Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga a câmera.
A bateria está descarregada
Se sua filmadora não liga, um bom ponto de partida é garantir que a bateria esteja carregada. Conecte o carregador da sua filmadora a uma tomada ativa e conecte o conector USB à câmera. Se a tela não acender e nenhuma luz de carregamento for ativada, você precisará substituir a bateria. Instruções detalhadas para a remoção de uma bateria danificada podem ser encontradas aqui.
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA para ligar a câmera. Se o botão apresentar muita resistência à pressão do dedo ou não fizer um clique, pode ser que ele não esteja assentado corretamente na carcaça. Tente balançar o botão para liberá-lo de sua posição travada.
Placa-mãe danificada
Este problema costuma ser o mais difícil de diagnosticar e um reparo caro. Recomenda-se que você explore outras causas possíveis antes de tentar substituir a placa-mãe. Sintomas comuns de falha na placa-mãe são o dispositivo travar na inicialização ou desligar antes de concluir o processo. Se a filmadora começar a ligar e congelar ou desligar, é muito provável que a placa-mãe esteja danificada. Se a placa-mãe for a causa do problema, um guia de substituição pode ser encontrado aqui.
A tela não liga ou está rachada
A câmera está ligada, mas a tela está preta.
A tela está desconectada
Se você estiver com a tela em branco quando a filmadora for ligada, pode ser que ela não esteja danificada, mas apenas desconectada. Verifique as conexões da sua tela para garantir que não estejam danificadas ou desconectadas.
A tela está rachada ou danificada
Se sua tela estiver rachada, danificada ou não ligar, talvez seja necessário substituí-la. Siga o guia de substituição aqui para obter instruções passo a passo.
A câmera não reconhece o cartão SD
Seu cartão SD não é reconhecido pela câmera e a tela exibe "No SD" ao tentar gravar um vídeo ou tirar uma foto.
O cartão SD não está totalmente inserido
Verifique se o cartão está totalmente inserido na carcaça da filmadora. Se o cartão estiver para fora, pode ser que ele esteja de cabeça para baixo ou invertido. Se a orientação do cartão estiver correta, verifique se não há nada preso dentro do slot do cartão SD, impedindo a sua inserção.
Porta SD danificada
Se a porta SD estiver danificada, o cartão não será lido. Para corrigir esse problema, a porta SD deve ser substituída.
Problemas na placa-mãe
O seu cartão SD pode não estar sendo lido porque a conexão entre a porta SD e a placa-mãe está rompida. Uma placa-mãe inoperante pode ser substituída usando o guia aqui.
A câmera está fora de foco
O foco fixo da câmera está desalinhado e o foco está muito próximo ou muito distante.
O comprimento do foco da lente está desalinhado
Uma pequena gota de cola mantém a lente na distância focal correta. Se essa cola se romper, o foco pode ficar desalinhado. Verifique se a cola ainda está segurando a lente e, se ela tiver sumido, o foco deve ser ajustado manualmente e colado novamente.
A lente está lascada ou rachada
Se a lente estiver danificada, lascada ou não ajustar, talvez seja necessário substituí-la.
A caixa estanque não fecha
A caixa estanque fornecida com a câmera não fecha ao redor dela para criar um dispositivo à prova d'água.
A caixa está obstruída
Muito provavelmente, o motivo desse problema é que existe algo impedindo o fechamento da caixa. Certifique-se de que a câmera não esteja de cabeça para baixo na caixa. Além disso, verifique se não há nada dentro da caixa além da câmera.
O fecho não fecha
Se o fecho preto na lateral da caixa estanque não fechar, a caixa não vedará corretamente para garantir as condições à prova d'água. Se o fecho de plástico estiver quebrado, ele deve ser substituído.
Jordan Baum
Membro desde: 02/13/16
355 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
33 comentários
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - Responder Compartilhar
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - Responder Compartilhar
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - Responder Compartilhar
my recording are green
nixon tv - Responder Compartilhar
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 25,259
