Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo fica sem bateria rapidamente
O dispositivo apresenta uma autonomia da bateria excepcionalmente baixa e descarrega rápido demais.
Baterias defeituosas
A Vivitar DVR785HD tem uma autonomia da bateria de 1 hora. Se o tempo de duração estiver curto demais, as baterias podem estar defeituosas ou antigas. Para melhorar a autonomia da bateria, veja [http://|este guia] para substituir as baterias.
Porta de carregamento quebrada
Certifique-se de usar um cabo USB de 5 pinos para carregar o dispositivo. Se o problema não for o cabo de carregamento, pode ser nas baterias internas da câmera ou na porta de carregamento da câmera. Se a porta de carregamento parecer quebrada ou se o cabo não encaixar nela, substitua a porta de carregamento com [http://|este guia].
A lente da câmera não foca
Ao apontar a câmera para um objeto, a imagem exibida fica embaçada.
Modo de captura incorreto
A câmera possui três modos de captura: Foto, Vídeo e Captura de Vídeo Veicular. Ao gravar um vídeo parado, o modo Vídeo é o mais adequado. No entanto, se você estiver em movimento, a câmera deve ser definida para o modo Captura de Vídeo Veicular para compensar o desfoque de movimento. A chave de seleção de modo fica na lateral da câmera. Certifique-se de que a câmera esteja no modo correto antes de gravar um vídeo.
Lente da câmera arranhada ou rachada
Se a lente da câmera estiver arranhada ou rachada, ela deve ser substituída. A lente da câmera é soldada à placa-mãe, portanto, você deve desconectá-la da placa-mãe com um ferro de solda. Tente substituir a lente da câmera com [http://|este guia].
O suporte não fixa corretamente na câmera
O suporte não fixa na câmera. O suporte também pode ficar frouxo e fazer a câmera tremer enquanto estiver montada.
Parafuso do suporte danificado
A câmera é fixada diretamente no suporte por meio de um parafuso na parte superior dele. Se a câmera não fixar no parafuso, primeiro certifique-se de que não haja obstruções e de que você esteja rosqueando a câmera no suporte no sentido horário. Se o parafuso do suporte não estiver exposto o suficiente para rosquear a câmera, gire a trava ao redor do parafuso para expor uma parte maior dele. Se o parafuso estiver danificado, consulte [http://|este guia] sobre como substituir o parafuso.
Arruela preta faltando ou danificada
Se o suporte fixar na câmera, mas parecer frouxo ou mal encaixado, pode estar faltando uma pequena arruela preta usada para prender o suporte da câmera no lugar. Essa arruela é um dos componentes mais pequenos e delicados do suporte, por isso pode ser a causa do problema. Certifique-se de que essa arruela não foi perdida. Se a arruela estiver quebrada ou faltando, [http://|substituí-la] deixará o suporte da câmera firme e evitará que ela balance.
Fivela do suporte danificada
O suporte da câmera possui uma fivela na parte inferior que pode ser fixada no suporte de guidão de bicicleta ou no suporte de capacete. Se o suporte estiver preso a um guidão ou capacete em uma extremidade, a câmera não poderá ser encaixada se a fivela estiver danificada. Consulte [http://|este guia] sobre como substituir a fivela do suporte.
A caixa estanque não fecha
A caixa estanque não veda e não protege a câmera contra danos causados pela água.
A caixa está obstruída
O motivo desse problema pode ser algo obstruindo o fechamento correto da caixa. Certifique-se de que a câmera esteja posicionada corretamente (ou seja, não de cabeça para baixo ou inclinada). Certifique-se de que não haja nada dentro da caixa além da própria câmera.
Trava quebrada
Se a trava na lateral da caixa estanque não estiver presa, a caixa não vedará corretamente para garantir a impermeabilização. Se a trava de plástico estiver quebrada, ela deve ser substituída.
Lorraine Ye
Membro desde: 01/19/17
229 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 Membro de UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G6
5 Membros
Autoria de 0 guias
3 comentários
Video is pixelated
hbsouthernjr - Responder Compartilhar
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - Responder Compartilhar
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,469
