Ir para o conteúdo principal
texto em negrito== O dispositivo não se conecta ao Wi-Fi ==
Você não consegue acessar a internet porque o dispositivo não está conectado ao Wi-Fi.
A conexão Wi-Fi não é registrada
O dispositivo pode ter falhado ao conectar-se automaticamente ao roteador, a fonte do sinal Wi-Fi, e pode ser necessário reconectar manualmente. Vá para o aplicativo Configurações do dispositivo e acesse a seção Wi-Fi. Se o nome da conexão Wi-Fi à qual você está tentando se conectar não estiver listado, provavelmente é um problema com a sua rede Wi-Fi, não com o dispositivo. Se estiver listado, mas você não conseguir conectar, tente desativar o Wi-Fi e ativá-lo novamente.
Distância excessiva da fonte
Você pode estar muito longe da fonte de Wi-Fi. Tente aproximar fisicamente o dispositivo da fonte do sinal. Isso fortalecerá a conexão e aumentará as chances de conseguir conectar.
O dispositivo não se conecta a um computador
O dispositivo e o computador não se reconhecem.
Poeira nas portas
Pode haver sujeira nas portas; tente soprar nas portas USB e do dispositivo. Soprar pode ajudar se o cabo estiver conectado corretamente, mas ainda não registrar a conexão.
Cabo torcido
O cabo pode estar torcido. Tente destorcê-lo, caso ele tenha sido muito usado e esteja começando a se desgastar. Um cabo novo pode ser necessário se nenhuma dessas soluções for suficiente.
O dispositivo não liga
O tablet apresenta uma tela preta, não importa por quanto tempo você pressione o botão LIGA/DESLIGA.
O dispositivo está sem bateria
O dispositivo pode estar sem carga. Tente carregá-lo, mas se isso não funcionar, consulte a seção em que o dispositivo não carrega.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Reiniciar o dispositivo é uma opção de último recurso; ao tentar uma reinicialização, usando as instruções de restauração de fábrica (hard reset) abaixo, todos os seus dados serão apagados.
Tela quebrada
Sua tela pode precisar ser substituída. Siga este guia para substituir a tela: Guia de substituição da tela.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não registra quando é conectado a uma fonte de energia e está sem bateria.
Cabo não conectado completamente
O cabo pode não estar completamente inserido; certifique-se de que o cabo do dispositivo esteja conectado tanto ao aparelho quanto à porta USB do carregador.
Poeira nas portas
Pequenas partículas de poeira podem estar nas portas, interrompendo o fluxo. Tente soprar nas portas USB e do dispositivo se ele estiver conectado corretamente, mas ainda não registrar a conexão.
Cabo torcido
O cabo pode estar torcido; destorcê-lo pode ajudar se ele tiver sido muito usado e estiver começando a se desgastar. Um cabo novo pode ser necessário se nenhuma dessas soluções for suficiente.
Bateria danificada
Sua bateria pode precisar ser substituída. Siga este guia para substituir a bateria: Guia de substituição da bateria.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento pode estar solta ou danificada; ressolde ou substitua a porta de carregamento.
Aplicativos fechando inesperadamente
Um ou vários aplicativos não abrem sem fechar inesperadamente.
O dispositivo precisa reiniciar
O dispositivo precisa reiniciar e possivelmente atualizar. Tente manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que seja solicitado o desligamento do dispositivo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente após ele desligar.
Aplicativos desatualizados
Se os seus aplicativos continuarem fechando, reinstale-os. Você também pode tentar atualizar o dispositivo se houver uma atualização disponível. Se nenhuma dessas soluções funcionar, tente uma restauração de fábrica (hard reset).
Esqueci minha senha
Não consigo acessar meu dispositivo porque ele está bloqueado por uma senha que não conheço.
Não é possível acessar o dispositivo
Infelizmente, não há como recuperar uma senha esquecida a não ser restaurando o dispositivo. Consulte as instruções de restauração de fábrica (hard reset).
Aplicativos instalam apenas no armazenamento interno do dispositivo
O armazenamento interno do dispositivo está cheio, mas você gostaria de baixar mais aplicativos.
Armazenamento insuficiente
Se o armazenamento interno do dispositivo estiver cheio e você quiser baixar aplicativos adicionais, precisará liberar espaço movendo parte do seu conteúdo, excluindo aplicativos, do armazenamento interno para um cartão SD.
Precisa de mais armazenamento
Há muito pouco ou nenhum armazenamento disponível.
Não é possível adicionar nada mais ao dispositivo
O espaço de armazenamento no dispositivo está acabando. Se você tiver um cartão MicroSD disponível, poderá inseri-lo no slot MicroSD para obter armazenamento adicional.
Câmera não funciona
A câmera não tira fotos.
Câmera danificada
Sua câmera pode precisar ser substituída. Siga este guia para substituir a câmera: Guia de substituição da câmera.
Alto-falante não funciona
O alto-falante não reproduz som.
Alto-falante danificado
Seu alto-falante pode precisar ser substituído. Siga este guia para substituir o alto-falante: Guia de substituição do alto-falante.
Restauração de fábrica (hard reset)
Esgotei as opções e estou de acordo em perder meus dados pessoais no dispositivo.
Opção 1
Pressione o botão de redefinição na parte traseira do tablet.
Opção 2
1.) Pressione e segure o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA até ver a tela de inicialização.
2.) Pressione o botão Diminuir Volume 5 vezes para acessar o menu de recuperação.
3.) Use o botão de volume para cima e para baixo para fazer a seleção e o botão LIGA/DESLIGA para confirmar a escolha.
4.) Selecione a opção para apagar dados (wipe data).
5.) Selecione reiniciar o sistema agora (reboot system now).
Opção 3
Se o botão de redefinição não registrar um pressionamento manual e a restauração via software não funcionar, talvez seja necessário substituir o botão de redefinição. Siga este guia para substituir o botão de redefinição: Guia de substituição do botão de redefinição.
Max Hudson
Membro desde: 10/14/14
422 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
Tablet blinks off an on will not reset
bradtroy76 - Responder Compartilhar
Hey did u ever get it tablet to working? Mine is still blinking
Mandi Bentley - Responder Compartilhar
I followed the instructions to reset the tablet, but it didn't reset! I need to reset the device so that I can use my password, not the previous owners password. Ugh...!!
SEALO - Responder Compartilhar
I bought mine at a yard sale. It is hooked up to my wifi but I can't download any apps. I am wanting to download Kindle app and a solitaire game.
burgerbites13 - Responder Compartilhar
My Tablet is coming to the screen but wont let me touch it
samuel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 29,034
