Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio Distorcido
o dispositivo não está produzindo som com boa qualidade ou não emite som algum pelos alto-falantes ou fones de ouvido
Alto-falante não funciona
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam desconectados e que o volume do tablet esteja no máximo. Se o som não estiver alto como deveria ou se não houver som algum, o alto-falante pode estar danificado ou desconectado da placa-mãe.
Fones de ouvido mal conectados/com defeito
Remova os conectores dos fones de ouvido e insira-os novamente de forma correta, garantindo uma conexão completa com a entrada para fone de ouvido. Se o som não for reproduzido adequadamente, tente usar outro par de fones de ouvido. Se o som funcionar com os novos fones, os antigos devem ser substituídos.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se você tentou vários pares de fones de ouvido e o som ainda não funciona corretamente, a sua entrada para fone de ouvido pode estar com uma conexão ruim com a placa-mãe e deve ser avaliada.
A tela não liga
O dispositivo parece não ligar de forma alguma.
Bateria descarregada/com defeito
Conecte o carregador. Deixe o carregador no dispositivo por 30 minutos e tente ligá-lo. Se o dispositivo não ligar, a bateria precisa ser substituída.
Tela com defeito
Se o tablet estiver carregado ou conectado e o dispositivo ligar, mas a tela não acender, pode ser necessário substituir o LCD.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma das opções acima funcionar, a placa-mãe do seu dispositivo pode não estar funcionando corretamente.
A bateria acaba rápido/não carrega
O dispositivo não mantém a carga por mais de alguns minutos ou não permanece ligado sem o carregador.
Excesso de aplicativos/processos em execução
Se o seu dispositivo não mantém a carga por muito tempo, pode haver muitos aplicativos rodando, o que sobrecarrega o dispositivo. Para evitar que os aplicativos desliguem o dispositivo, navegue até Início > Configurações > Sem fio e redes > Uso de dados e limpe os dados e o cache usados pelos aplicativos. Use também o botão "Forçar parada" para interromper qualquer aplicativo, processo ou serviço. Desativar as conexões Wi-Fi e Bluetooth também preservará a autonomia da bateria.
Carregador ou entrada de carregamento com defeito
Se o dispositivo estiver conectado ao carregador microUSB adequado e não parecer carregar, você pode estar com um carregador ou uma entrada de carregamento com defeito. A melhor opção é tentar um novo carregador antes de assumir que o carregador ou a bateria estão com defeito.
Bateria com defeito
Se o dispositivo continuar perdendo carga rapidamente após desativar todos os aplicativos e tentar um novo carregador, é muito provável que a bateria precise ser substituída.
Tela sem resposta/desliga aleatoriamente
O dispositivo não responde a nenhuma forma de toque na tela tátil.
Primeiro, desligue o dispositivo, espere um minuto após ele ter desligado completamente e ligue-o novamente. Se o dispositivo ainda não estiver funcionando corretamente, isso pode significar que há muitos aplicativos ou processos em execução ao mesmo tempo, o que sobrecarrega o aparelho e causa desligamentos automáticos. Para impedir que os aplicativos desliguem o seu dispositivo, navegue até Início > Configurações > Sem fio e redes > Uso de dados, limpe os dados e o cache dos aplicativos e use o botão "Forçar parada" para encerrar qualquer aplicativo, processo ou serviço. Desativar as conexões Wi-Fi e Bluetooth também preservará a autonomia da bateria.
O dispositivo está superaquecendo
Se o dispositivo parecer quente ao toque, isso pode causar o desligamento automático devido ao seu próprio mecanismo de segurança. Feche todos os aplicativos, processos e conexões e deixe o dispositivo descansar por 15 minutos para esfriar.
Restauração de fábrica
Após desligar e ligar o dispositivo, se ele ainda estiver lento, talvez você queira restaurar as configurações de fábrica. NOTA: isso apagará todos os dados pessoais do armazenamento interno. Para realizar a restauração de fábrica, navegue até Início > Configurações > Fazer backup e redefinir > Restaurar dados de fábrica.
Hard reset
Se o dispositivo não permitir a restauração de fábrica, você pode realizar um hard reset seguindo estes passos:
  1. Segure o botão LIGA/DESLIGA para forçar o tablet a desligar
  2. Após o dispositivo desligar, aguarde de 3 a 5 minutos
  3. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume + (aumentar) até que a tela ligue
  4. Três segundos após o logotipo aparecer, solte o botão LIGA/DESLIGA e continue segurando o botão de volume + (aumentar) até que o menu de recuperação apareça
  5. Após o menu aparecer, use os botões de volume para destacar "wipe data/factory reset"
  6. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar a restauração
  7. Em seguida, use o botão LIGA/DESLIGA para confirmar a limpeza dos dados
A câmera não funciona
A câmera não está tirando fotos nítidas ou não está tirando fotos
A câmera frontal não funciona
Se a câmera frontal estiver tirando fotos escuras, certifique-se de que não haja nada obstruindo a visão. Se a lente da câmera estiver limpa e livre de dedos ou objetos durante a fotografia, a própria câmera pode estar danificada ou a conexão com a placa-mãe pode ter sido interrompida por uma desconexão ou dano.
A câmera traseira não funciona
Se a câmera traseira estiver tirando fotos escuras, certifique-se de que a lente da câmera esteja recebendo exposição total. Se a câmera estiver sendo bloqueada por algo, as fotos sairão escuras ou pouco nítidas. Após garantir que a câmera esteja livre de obstruções e, caso as fotos continuem escuras ou pouco nítidas, o compartimento da câmera pode estar danificado ou desconectado da placa-mãe.
Ken Mitchell
Membro desde: 07/19/16
31 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
15 comentários
the device is showing that it is upgrading. this has been going on for over ten(10) hours. it ran til the battery was exhausted and continued after being plugged in to a power source. it will not shut down.
hcmann314 - Responder Compartilhar
device has bee upgrading for over ten(10) hours. cannot turn it off. ran until the battery exhausted and then resumed after being plugged into a power source.
The screen comes on but you can't nevigate anywhere else…like it is frozen.
Carolyn Chappell - Responder Compartilhar
Can not nevigate..screen is like frozen…have rebooted..but nothing happens.. can't get anything from there…
Having the same problem with the screen being frozen & cant do anything. I’ve had the tablet a couple years but just opened it & set it up a couple days ago . I was able to set it up & after that I’ve had a frozen screen . I have to take a paper clip & put in the reset hole in the back to turn it off . If I do a hard reset not sure what I should pick to do.
Can ANYONE PLEASE HELP ME ?? Where do I find the answers to help at ? My email is citygirl_23_2000@yahoo.com. THANKS
Christine Hedrick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 6,959
