Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões laterais não respondem
Ao pressionar os botões laterais, eles não respondem.
Botões laterais rachados ou soltos
Como os botões laterais são feitos de plástico e racham facilmente, eles podem precisar de substituição.
Botões laterais soltos (fora do lugar)
Os botões laterais podem ter saído da carcaça e não estarem mais funcionando com a placa-mãe. Se isso acontecer, você precisará abrir a carcaça e reajustar os botões laterais. Consulte o guia de substituição para mais informações.
Câmera frontal não funciona
Ao ligar a câmera frontal, a tela fica preta.
Poeira na parte externa
Verifique se há obstruções cobrindo a câmera (que está localizada no canto superior direito do tablet quando ele está orientado com o logotipo na parte inferior). Se você encontrar uma quantidade excessiva de poeira obstruindo a lente da câmera, use um pano sem fiapos para remover a poeira suavemente.
Câmera com defeito
Se não encontrar obstruções, a câmera pode estar quebrada ou danificada e precisa de substituição.
Sem som nos fones de ouvido
Os fones de ouvido estão conectados, mas o som só sai pelo alto-falante.
Fones de ouvido não conectados completamente
Verifique se os fones de ouvido estão totalmente inseridos na entrada para fone de ouvido para garantir uma conexão adequada ao tablet.
Fones de ouvido com defeito
Experimente usar outros fones de ouvido. Se o som funcionar com os novos fones, então os fones antigos estão quebrados.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Experimente usar outros fones de ouvido, garantindo que estejam totalmente conectados à entrada para fone de ouvido. Se não funcionarem, a entrada para fone de ouvido do tablet pode estar danificada.
Sem som no alto-falante
O som sai pelos fones de ouvido, mas não sai pelo alto-falante do tablet.
Volume desativado
O volume pode estar desativado. Para reativá-lo, use os botões físicos de controle de volume na lateral do tablet ou acesse Configurações > Dispositivo > Som e aumente o volume lá.
Alto-falante com defeito
O alto-falante pode estar quebrado ou danificado e precisa de substituição.
O tablet não liga
O tablet não liga.
Bateria não carregada
Se o seu tablet não liga, a bateria pode estar com carga muito baixa. Conecte-o à tomada e carregue o tablet.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu tablet estiver funcionando corretamente, mas não carregar quando conectado ao adaptador de energia, tente usar um carregador compatível que você saiba que funciona em outros dispositivos. Se funcionar, você pode comprar um novo adaptador de energia ou apenas usar o carregador compatível.
Porta de carregamento solta
Se o adaptador de energia não ficar preso na porta de carregamento, ela pode estar danificada ou quebrada.
Bateria com defeito
A bateria pode estar quebrada, danificada ou no fim da sua vida útil e precisa de substituição.
Tela tátil não responde ao toque
A tela tátil não registra os toques.
Tela suja
Limpe a tela de qualquer umidade ou sujeira, que pode interferir na capacidade da tela de detectar toques.
Você está usando luvas
A tela tátil não funcionará com certas luvas, então certifique-se de tirá-las para verificar se o problema persiste.
Digitalizador (vidro digitalizador) quebrado
Se a tela tátil ainda não responder após as soluções acima, o problema pode estar no digitalizador (vidro digitalizador), que precisará de substituição.
Tela distorcida
As cores na tela estão distorcidas.
Tela LCD rachada
Uma tela LCD rachada pode causar distorção nas cores da tela e precisará de substituição.
Dispositivo superaquecido
Se o dispositivo superaquecer, o cabo do LCD pode se soltar e distorcer as cores na tela. Tente bater firmemente na tela com o dispositivo virado para cima sobre uma superfície plana. Se isso não funcionar, o LCD precisará de substituição.
Dano por água
A tela pode estar distorcida devido a dano por água. Tente desligar o dispositivo e mergulhá-lo completamente em arroz cru durante a noite. Se as cores continuarem distorcidas após ligar o dispositivo, então o LCD precisará de substituição.
Susie Chac
Membro desde: 09/22/16
141 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,284
