Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela travada ou sem resposta
A tela não responde a comandos ou está congelada em uma imagem estática.
Erro de driver
O driver está instalado, mas não responde ao sistema operacional.
Superaquecimento
Dispositivos superaquecidos podem causar o travamento da tela.
Memória RAM sobrecarregada
Causa um desempenho lento que pode afetar a velocidade do dispositivo.
Tela quebrada
Se a tela não responde a nenhum toque ou pressionamento de botão, tente reiniciar o dispositivo. Se o dispositivo continuar sem responder aos comandos, pode ser necessário substituir a tela.
Tela preta
A tela não exibe imagem mesmo que o dispositivo possa ser ligado.
Se a luz de fundo estiver com defeito, a tela não conseguirá exibir a imagem corretamente.
Tela quebrada
Se houver impacto direto na parte frontal do dispositivo, podem ocorrer danos.
Sem áudio
Não há áudio ou o som está distorcido quando não se usa fones de ouvido.
Problemas de áudio podem ser causados por um alto-falante ou conexão com defeito.
Obstrução
Se áreas do sistema de alto-falantes estiverem bloqueadas por sujeira ou detritos, isso pode resultar em má qualidade de áudio.
Baixa autonomia da bateria
A bateria descarrega rapidamente sem estar sempre na carga.
Problemas na porta de carregamento
O cabo de carregamento pode estar solto ou a porta de carregamento pode estar cheia de detritos. Ambos podem causar problemas no carregamento. Isso pode ser identificado se o dispositivo parar e retomar o carregamento aleatoriamente. Se a bateria não carregar mesmo com a porta de carregamento limpa, talvez seja necessário substituir a bateria.
Se o seu tablet carrega, mas não mantém a carga, talvez seja necessário substituir a bateria.
Executando muitos aplicativos
O uso excessivo do poder de processamento pode drenar a bateria muito mais rapidamente.
Sistema operacional desatualizado
Se o sistema operacional estiver desatualizado, ele pode rodar de forma ineficiente e exigir maior uso da bateria.
Desempenho lento
A resposta do dispositivo está visivelmente mais lenta do que anteriormente.
Usar muito poder de processamento executando muitos aplicativos ou aplicativos muito intensos pode afetar visivelmente o desempenho.
Pouco espaço de armazenamento
Liberar espaço de armazenamento pode potencialmente levar a um melhor desempenho caso o espaço estivesse muito baixo anteriormente.
Danos na unidade de armazenamento
Se a unidade de armazenamento estiver fisicamente danificada, isso pode resultar em um desempenho inferior.
O sistema de software não recebe mais atualizações ou edições do fabricante ou desenvolvedor
Mau funcionamento da câmera
Câmera quebrada
Se a câmera estiver fisicamente danificada, talvez precise ser substituída.
Superaquecimento
O dispositivo fica muito quente e pode desligar sozinho.
Uma bateria com defeito pode resultar em um acúmulo excessivo de calor.
Capa impedindo a ventilação
A capa do tablet pode potencialmente impedir que o ar quente escape, impedindo que o tablet resfrie.
O dispositivo não liga
Se a bateria estiver danificada, o tablet não conseguirá ligar.
Carregador quebrado
É possível que o carregador não esteja funcionando e precise ser substituído para carregar o tablet corretamente.
Um dano à placa-mãe ou às suas conexões pode impedir o funcionamento do dispositivo.
Camila Garcia
Membro desde: 09/13/23
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 311
