Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Siga este link para visualizar os guias de reparo deste dispositivo.
Página do dispositivo Visual Land Prestige 10
O tablet não liga
O seu dispositivo recusa-se a ligar, independentemente do que você faça.
Bateria morta/com defeito
Se o tablet não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a bateria pode estar morta. Conecte o tablet ao carregador CA, certificando-se de que ele esteja conectado a uma tomada estável, e tente ligar o dispositivo. Se ainda assim não ligar, a bateria precisará ser substituída.
Tela com defeito
Se o tablet estiver carregado ou conectado e o dispositivo ligar, mas não exibir nada, o visor LCD pode precisar ser substituído.
Placa-mãe com defeito
Se todas essas opções foram tentadas e o dispositivo ainda não apresenta nenhuma atividade, a placa-mãe precisará ser substituída.
A bateria acaba rapidamente/não carrega
O seu dispositivo parece não conseguir manter a carga por mais de alguns minutos ou horas, ou simplesmente recusa-se a carregar.
Muitos aplicativos/processos em execução
Se o seu dispositivo estiver perdendo carga rapidamente, você pode ter muitos aplicativos rodando em segundo plano. Para impedir que os aplicativos usem muita RAM e façam com que o seu dispositivo perca carga rapidamente, navegue até Início > Configurações > Dispositivo > Aplicativos e limpe os dados e o cache que os aplicativos estão usando. Desligar as conexões Wi-Fi e Bluetooth do dispositivo também preservará a autonomia da bateria.
Bateria com defeito/morta
Se o dispositivo ainda perde a carga total em questão de minutos ou poucas horas, ou perde carga rapidamente mesmo em modo de espera ou desligado, você pode ter uma bateria com defeito, e ela precisará ser substituída.
Carregador com defeito
Se o seu dispositivo estiver conectado ao carregador CA e não parecer ganhar nenhuma carga ou continuar perdendo carga, você pode ter um carregador com defeito. Se você conectar o seu dispositivo a um computador com o cabo USB e ele carregar, então você sabe que precisa substituir o seu carregador CA.
O dispositivo desliga/trava aleatoriamente
O dispositivo para de funcionar ou trava aleatoriamente, exigindo que você o ligue novamente.
Se o seu dispositivo está travando ou congelando aleatoriamente, pode haver muitos aplicativos ou processos funcionando. Quando há muitas ações tentando ser executadas pelo dispositivo, ele parecerá congelar ou travar e não responderá a comandos. Certifique-se de encerrar todos os aplicativos, processos e conexões que não estão sendo usados para liberar memória RAM e ajudar a evitar travamentos.
O dispositivo está superaquecendo
Se o seu dispositivo parecer anormalmente quente nas suas mãos ou no seu colo quando está em uso, ou se desligar quando isso acontece, o seu dispositivo está superaquecendo. Este é um recurso de segurança em processadores modernos que visa evitar danos permanentes ao processador. Se o seu dispositivo desligar quando estiver muito quente, deixe-o descansar por 15 minutos e ligue-o novamente, certificando-se de fechar aplicativos e conexões desnecessárias para reduzir o calor. Se o dispositivo continuar superaquecendo, substituir a pasta térmica no processador seria o próximo passo.
O dispositivo não responde
O seu dispositivo não responde a nenhuma forma de entrada tátil
O dispositivo está extremamente lento
Se o dispositivo liga, mas quase não responde, será necessário realizar uma redefinição de fábrica. Navegue até Início > Configurações > Pessoal > Backup e Redefinir e, em seguida, realize uma Redefinição de Fábrica. Se isso não funcionar, siga as instruções para realizar uma redefinição forçada.
Redefinição forçada
Para realizar uma redefinição forçada no seu tablet Visual Land, você precisa seguir as instruções abaixo com cuidado.
1. Desligue o tablet.
2. Pressione e segure o botão Aumentar Volume e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo.
3. Continue segurando os botões até ver a tela de inicialização.
4. Pressione o botão Aumentar Volume cinco vezes quando vir o robô do Android com uma exclamação para revelar o menu de recuperação.
5. Como a tela tátil não funciona neste modo, use o botão Diminuir Volume para navegar no menu e o botão LIGA/DESLIGA para selecionar.
6. Selecione Wipe Data/Factory Reset (Limpar dados/Redefinição de fábrica).
7. Selecione Yes - Delete all user data (Sim - Excluir todos os dados do usuário).
8. Após a limpeza, selecione Reboot System Now (Reiniciar sistema agora).
As câmeras não estão funcionando
A sua câmera frontal ou traseira não está tirando fotos ou está tirando fotos extremamente escuras
A câmera frontal está muito escura
Se a câmera frontal estiver muito escura, pode haver algo bloqueando a visão da câmera ou a câmera está recebendo pouca exposição. Remova quaisquer obstruções e certifique-se de estar em uma área bem iluminada, garantindo não obstruir a câmera.
A câmera traseira não tira fotos
Se a câmera traseira não estiver tirando fotos ou o dispositivo não a estiver reconhecendo, pode haver uma falha no compartimento da câmera. A câmera pode estar desconectada da placa-mãe e precisaria ser reconectada, ou o próprio compartimento pode estar danificado e precisará ser substituído.
133 comentários
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - Responder Compartilhar
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - Responder Compartilhar
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - Responder Compartilhar
Power off not working
Linda Montague - Responder Compartilhar
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 62,779
