Ir para o conteúdo principal
Interfaces de adaptador de vídeo
Todo adaptador de vídeo, integrado ou independente, possui pelo menos duas interfaces:
  • Uma interface entre o PC e o adaptador de vídeo
  • Pelo menos uma interface entre o adaptador de vídeo e o(s) monitor(es).
Alguns adaptadores de vídeo oferecem uma combinação de interfaces para dois ou mais monitores de computador (analógicos e/ou digitais), entrada de RF para TV-Vídeo, saída de RF para TV-Vídeo, entrada S-Vídeo (Y/C), saída S-Vídeo (Y/C), ou outras.
Interfaces de adaptador para PC
A primeira consideração ao atualizar o vídeo é o tipo de interface de adaptador de vídeo para PC fornecida pela sua placa-mãe. Dependendo da idade e do tipo da placa-mãe, ela fornecerá uma ou mais das seguintes interfaces, listadas em ordem decrescente de preferência:
PCI Express
PCI Express (PCIe) é o padrão atual de interface de vídeo. Os fabricantes de placa de vídeo dedicam a maior parte de seus recursos ao desenvolvimento de adaptadores PCIe novos e mais rápidos. As placas de vídeo PCIe variam desde placas de entrada abaixo de $50 até placas potentes de mais de $500 projetadas para rodar jogos com gráficos 3D intensivos, como Doom 3, Half-Life 2 e outros. Se sua placa-mãe possui um slot PCIe, você tem literalmente centenas de modelos para escolher. O padrão PCIe é rigidamente definido, portanto, não há dúvidas de que qualquer adaptador de vídeo PCIe que você comprar será física e eletricamente compatível com o slot PCIe da sua placa-mãe. A maioria das placas de vídeo PCIe suporta DX9 ou superior. A Figura 10-1 mostra um slot de expansão de vídeo PCI Express x16 preto padrão, localizado entre os dois slots PCI brancos e o dissipador de calor do chipset no topo da imagem.
Figura 10-1: Slot de expansão de vídeo PCI Express x16 padrão
AGP 3.0 (8X/4X)
AGP 3.0 (Accelerated Graphics Port ou Advanced Graphics Port), também chamado de AGP 8X/4X, precedeu imediatamente o padrão PCIe, e placas-mãe e placas de vídeo AGP 3.0 ainda estarão disponíveis por algum tempo. Embora o PCIe seja o futuro, os fabricantes de placas de vídeo não podem se dar ao luxo de ignorar a enorme base instalada de sistemas AGP 3.0. As placas de vídeo AGP 3.0 disponíveis abrangem desde placas de entrada de $20 até placas de jogos 3D de alto desempenho. A maioria dos adaptadores de vídeo AGP 3.0 atuais suporta DX9, mas modelos mais antigos podem suportar apenas DX8 ou DX7. A Figura 10-2 mostra um slot de expansão de vídeo AGP 3.0 marrom padrão, localizado entre o slot PCI branco e o dissipador de calor do chipset no topo da imagem. Observe a lingueta de travamento no corpo do slot, localizada à direita do centro, em direção à parte frontal do sistema.
Figura 10-2: Um slot de expansão de vídeo AGP 3.0
AGP 2.0 (4X/2X)
AGP 2.0, também chamado de AGP 4X/2X ou AGP 1.5V, está funcionalmente obsoleto, embora milhões de placas-mãe AGP 2.0 estejam em uso e algumas placas de vídeo AGP 2.0 ainda permaneçam no mercado. Os adaptadores de vídeo AGP 2.0 suportam DX8 ou DX7, e usam chipsets muito antigos que já não oferecem desempenho competitivo em gráficos 3D. As placas-mãe AGP 2.0 usam o mesmo slot que as placas-mãe AGP 3.0, incluindo o mesmo tipo de encaixe, portanto, é impossível diferenciar os dois visualmente. Isso importa pouco, no entanto, porque muitas placas de vídeo AGP atuais podem ser usadas em placas-mãe AGP 2.0.
AGP 1.0 (1X)
AGP 1.0, também chamado de AGP 3.3V, está há muito tempo obsoleto, e a maioria das placas-mãe que o utilizavam já foi aposentada. Se você tem uma placa-mãe AGP 1.0 que deseja continuar usando, não se desespere. Muitas placas de vídeo AGP atuais podem ser usadas em placas-mãe AGP 1.0. A Figura 10-3 mostra um slot de expansão de vídeo AGP 1.0 marrom-claro padrão. Você pode diferenciar um slot AGP 1.0 visualmente observando que a lingueta de travamento no corpo do slot está deslocada para a esquerda (em direção à parte traseira do sistema) e que não há mecanismo de retenção.
Figura 10-3: Um slot de expansão AGP 1.0
PCI
Por último (e menos importante) está a interface PCI. Ao contrário das placas construídas para padrões de vídeo posteriores, as placas de vídeo PCI não são combinadas com um slot de vídeo dedicado. Em vez disso, elas podem ser instaladas em qualquer slot PCI padrão disponível. Embora algumas placas de vídeo PCI ainda permaneçam no mercado, um sistema cuja placa-mãe possui apenas slots PCI provavelmente é muito antigo para ser atualizado economicamente.
Considerações de compatibilidade AGP
As placas e os slots AGP podem funcionar a velocidades de 8X, 4X, 2X ou 1X, com 1X definido como 266 MB/s. Todas as placas e slots AGP são retrocompatíveis em termos de velocidade. Por exemplo, uma placa AGP 8X também pode rodar a 4X, 2X e 1X. As placas e os slots AGP podem operar a 3.3V, 1.5V ou 0.8V. (Componentes mais antigos usam as voltagens mais altas.) As placas e os slots AGP podem ser projetados para serem compatíveis com uma, duas ou todas as três dessas voltagens. As velocidades e voltagens estão relacionadas da seguinte forma:
  • Um dispositivo AGP 8X deve usar 0.8V.
  • Um dispositivo AGP 4X pode usar 1.5V ou 0.8V.
  • Um dispositivo AGP 2X ou 1X pode usar 3.3V ou 1.5V.
As placas e os slots AGP são codificados para evitar a instalação de uma placa em um slot incompatível, o que poderia danificar a placa, a placa-mãe ou ambos. A Figura 10-2 mostra a lingueta de travamento de 1.5V que é usada em slots AGP 2.0 e AGP 3.0. Esse encaixe divide os contatos do slot AGP em grupos de 21 e 41 pinos, com o grupo menor em direção à parte traseira do sistema. A Figura 10-3 mostra a lingueta de travamento de 3.3V que é usada em slots AGP 1.0. Esse encaixe também divide o slot AGP em grupos de 21 e 41 pinos, mas com o grupo menor em direção à parte frontal do sistema.
Existem seis tipos de placas-mãe AGP e seis tipos de placas de vídeo AGP. A Tabela 10-1 lista as velocidades, tipos de encaixe e voltagens por tipo de placa-mãe AGP, e a Tabela 10-2 por tipo de adaptador de vídeo.
Tabela 10-1: Compatibilidade AGP da placa-mãe
Tabela 10-2: Compatibilidade AGP do adaptador de vídeo
Se você estiver prestando muita atenção, pode ter notado uma ambiguidade nas Tabelas 10-1 e 10-2. É fisicamente possível instalar uma placa de vídeo AGP 3.0 de 0.8V em uma placa-mãe AGP de 1.5V que não suporta placas de 0.8V. Se você fizer isso, a placa de vídeo não será danificada, mas pode não funcionar corretamente (ou de forma alguma).
A Figura 10-4 mostra a parte do conector AGP de uma placa gráfica ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP. A presença de ambas as ranhuras de encaixe na borda de contato estabelece que esta é uma placa AGP Universal ou uma placa AGP 3.0 Universal. Isso significa que esta placa pode ser instalada em qualquer slot AGP sem medo de danos. (Uma placa AGP 3.0 Universal operará corretamente em qualquer slot AGP; uma placa AGP Universal pode não operar corretamente em um slot AGP 3.0 de apenas 0.8V, mas nada será danificado.) Observe também a parte em forma de gancho na extremidade direita da borda de contato. Esta parte do conector trava no mecanismo de retenção AGP na placa-mãe para prender a placa no slot.
Figura 10-4: Uma placa AGP Universal, mostrando as duas ranhuras de encaixe no conector AGP
Interfaces adaptador/monitor
Um adaptador de vídeo é inútil sem algum meio de conectá-lo ao monitor ou monitores. De acordo, todo adaptador de vídeo inclui pelo menos uma saída de vídeo primária, e alguns contêm uma saída de vídeo secundária também. Essas saídas são de um ou ambos os seguintes tipos:
DB-15 Analógico
Adaptadores de vídeo mais antigos e alguns modelos atuais fornecem o familiar conector de vídeo analógico DB-15, geralmente chamado de conector VGA. Quase todos os monitores CRT e muitos monitores de tela plana digitais podem ser conectados a um conector VGA. (Monitores de tela plana baratos podem ter apenas um conector de vídeo analógico.)
DVI Digital
Muitos adaptadores de vídeo recentes fornecem um conector DVI (Digital Visual Interface). O DVI define três tipos de conectores. Esses conectores são codificados para evitar que um monitor analógico seja conectado a uma interface somente digital ou vice-versa, o que poderia destruir o monitor, a interface ou ambos.
DVI-Analógico
O conector DVI-Analógico (DVI-A), mostrado na Figura 10-5, suporta apenas monitores analógicos e é codificado para evitar que um cabo de monitor digital (DVI-D) seja conectado.
Figura 10-5: Um conector somente analógico
DVI-Digital
O conector DVI-Digital (DVI-D), mostrado na Figura 10-6, suporta apenas monitores digitais e é codificado para evitar que um cabo de monitor analógico (DVI-A) seja conectado.
Figura 10-6: Conector somente digital DVI-D
DVI-Integrado
O conector DVI-Integrado (DVI-I), mostrado na Figura 10-7, suporta monitores analógicos e digitais, e aceita um cabo DVI-A ou DVI-D.
Figura 10-7: Conector híbrido analógico/digital DVI-I
Conectar um monitor analógico DB-15 a uma interface DVI-A ou DVI-I requer um adaptador como o mostrado nas Figuras 10-8a e 10-8b. Quase todos os adaptadores de vídeo independentes que fornecem uma interface DVI usam a variante DVI-I e incluem tal adaptador. Se o seu adaptador não incluir um, você pode comprar um adaptador DVI-VGA da maioria dos vendedores de componentes de computador online.
Figura 10-8a: Um adaptador DB-15 para DVI-A/I
Figura 10-8b: Um adaptador DB-15 para DVI-A/I
Mais sobre Adaptadores de Vídeo
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 13,369
