Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
A unidade não liga na bateria
O dispositivo não liga quando está funcionando com a energia da bateria.
Bateria descarregada
Se o seu dispositivo não liga e o indicador luminoso de carga acende quando o cabo de alimentação CA está conectado, a bateria pode estar sem carga. Se este for o problema, conecte o dispositivo a uma tomada CA. O soquete CA está localizado na parte de trás do ventilador, e a bateria interna começará a carregar automaticamente quando uma fonte de energia externa for conectada ao ventilador. Deixe o dispositivo carregar por 8 horas usando o cabo de alimentação CA antes de operá-lo somente com a bateria.
Fusível CA queimado
Se o seu dispositivo não liga e o indicador luminoso de carga não acende quando o cabo de alimentação CA está conectado, o fusível CA do dispositivo pode estar queimado. Se este for o problema, ambos os fusíveis CA do ventilador devem ser substituídos. Após substituir os fusíveis CA, deixe o dispositivo carregar por 8 horas usando o cabo de alimentação CA antes de operá-lo somente com a bateria.
A unidade não permanece ligada
O seu dispositivo apresenta dificuldades após ser ligado. Ele não permanece ligado ou não liga completamente.
Se o seu dispositivo desliga sem a intervenção de quem o utiliza, a bateria pode ter acabado. O soquete CA está localizado na parte de trás do ventilador, e a bateria interna começará a carregar automaticamente quando uma fonte de energia externa for conectada ao ventilador. Deixe o dispositivo carregar por 8 horas usando o cabo de alimentação CA antes de operá-lo somente com a bateria.
Módulo eletrônico com defeito
Um módulo eletrônico com defeito pode fazer com que o dispositivo perca energia continuamente ou reinicie várias vezes. Você pode encontrar um guia para substituir o módulo eletrônico no seguinte link, Substituição do módulo eletrônico do VersaMed iVent 201.
Erros de display
O display do dispositivo não está claro e é difícil de ler por vários motivos.
Cabo da retroiluminação e do inversor desconectado
O seu dispositivo pode estar ligando normalmente, mas o display está preto e a imagem correta só pode ser vista sob luz extremamente forte. Se for este o caso, pode haver um problema com a conexão do cabo. Para corrigir isso, desconecte e reconecte os cabos da placa da retroiluminação e do inversor localizados na parte de trás do ventilador.
Conector do LCD desconectado
Quando a imagem no display está de cabeça para baixo, invertida, monocromática ou embaçada, mas a captura de tela aparece sem problemas, pode haver um problema com o conector do LCD. Desconecte e reconecte totalmente o conector do LCD e dobre o suporte de retenção para fora do dispositivo.
Placa de interface com defeito
Se os problemas persistirem, pode haver um problema com toda a placa de interface. Você pode encontrar um guia de substituição no seguinte link, Substituição da placa de interface do VersaMed iVent 201.
Botão de controle com mau funcionamento
O botão de controle na parte frontal do seu dispositivo parece solto ou desgastado.
Porca do eixo de montagem solta
O botão de controle pode ter se soltado com o tempo devido ao uso. Para corrigir isso, aperte a porca do eixo de montagem do codificador.
Indicador de bateria com defeito
O indicador de bateria no seu display mostra vazio, mesmo após o carregamento. O display pode mostrar um “aviso de bateria”.
A bateria precisa ser recarregada
Quando o dispositivo continua a funcionar corretamente, mas exibe um alarme de “Bateria Fraca” ou “Bateria Vazia”, o medidor de carga da bateria pode ter acumulado erro devido ao uso. Para corrigir isso, comece carregando a bateria por 8 horas. O soquete CA está localizado na parte de trás do ventilador, e a bateria interna começará a carregar automaticamente quando uma fonte de energia externa for conectada ao ventilador. Após carregar totalmente, descarregue a bateria até o fim, depois repita o processo e recarregue a bateria por 10 horas.
Se você tentou recarregar a bateria e o indicador de bateria ainda exibe um ícone de bateria vazia, provavelmente há um problema interno. O módulo eletrônico do seu dispositivo precisa ser substituído, e um guia de substituição pode ser encontrado no seguinte link, Substituição do módulo eletrônico do VersaMed iVent 201.
Fonte de alimentação com defeito
Quando a unidade entra em falha funcional, mas não há alarme de bateria vazia, a capacidade da bateria pode estar inadequada e ela pode não conseguir mais manter a carga. A fonte de alimentação precisa ser substituída, e você pode encontrar um guia de substituição para isso no seguinte link, Substituição do bloco de energia do VersaMed iVent 201.
Teste de verificação do ventilador reprovado
O dispositivo possui alguns componentes do ventilador que não estão funcionais.
Unidade pneumática com vazamento
Dependendo do vazamento no sensor de fluxo, o problema pode ser pneumático ou eletrônico. Se o vazamento no sensor de fluxo estiver OK, então há um vazamento pneumático. A unidade pneumática deve ser substituída.
Se o vazamento no sensor de fluxo falhou, há um vazamento eletrônico. Se houver uma falha eletrônica, execute o passo de Calibração dos Sensores (Zero Sensors) e repita o VVT (exclua a conexão do circuito do paciente). Se a unidade falhar no VVT por vazamento no sensor de fluxo, o módulo eletrônico deve ser substituído. Você pode encontrar um guia de substituição do módulo eletrônico no seguinte link, Substituição do módulo eletrônico do VersaMed iVent 201.
Interruptor de pressão de O2 com defeito
Existem duas versões deste componente. A verificação deste componente de forma independente pode ser realizada conectando um ohmímetro aos terminais e medindo o estado correspondente do interruptor. O estado normal do interruptor será aberto quando não houver O2 e deverá fechar quando houver O2 de alta pressão. No entanto, é melhor entrar em contato com o serviço de assistência da VersaMed antes de ajustar ou substituí-lo. Você pode encontrar um guia no seguinte link, Substituição do sensor de pressão de O2 do VersaMed iVent 201.
Válvula de demanda com defeito
Existem duas versões da válvula de demanda, uma com botão de acionamento manual e a outra sem. É necessária uma pressão positiva inferior a 2 cm de H2O para interromper o fluxo na unidade com o botão. A versão sem o botão desligará automaticamente devido a uma pequena quantidade de contrapressão presente no seu conector de saída. Algumas válvulas de demanda desligam assim que o acionamento manual é interrompido. Embora isso seja normal, não deve haver vazamento detectável. Se ainda assim falhar no VVT, pode haver um problema com a posição da válvula em relação à porta de entrada de O2 da unidade pneumática.
Miriam Miller
Membro desde: 01/24/19
726 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Membro de Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,493
