Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
O botão LIGA/DESLIGA está ativado
Antes de remover qualquer peça do celular, segure o botão LIGA/DESLIGA para garantir que ele não ligue.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu celular ainda não liga, a bateria pode estar descarregada. Se você tem certeza de que o celular está carregado e ele ainda não liga, talvez precise trocar a bateria. Você pode seguir este guia para trocar a bateria.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Você pode seguir este guia para trocar a tela de LED do celular.
O celular não recebe sinal
Não importa o que você faça, o seu celular não entra na área de cobertura.
Esteja em uma zona de cobertura de celular
Certifique-se de estar em um local que receba sinal de celular adequado. Se você estiver no subsolo (por exemplo, em um metrô) ou nas montanhas, talvez precise estar em um local mais próximo de torres de celular.
Antena quebrada
Se você tem certeza de que está em uma zona de cobertura e ainda não consegue receber sinal, talvez precise trocar a antena. Você pode seguir este guia para fazer isso corretamente.
Placa-mãe danificada
Se nenhuma destas etapas resolver o problema de recepção, talvez você precise trocar o celular, pois a placa-mãe pode estar danificada sem possibilidade de conserto.
O teclado não está funcionando
Se as teclas parecem travadas na posição "pressionada" ou se não estão funcionando corretamente.
Teclado quebrado
Se as teclas não destravarem, o teclado provavelmente está danificado e deve ser trocado. Você pode seguir este guia para trocar o teclado.
Se trocar o teclado não resolver o problema, você provavelmente deve trocar a placa-mãe ou comprar um celular novo.
O celular não mantém a carga
Se a bateria do seu celular parece descarregar muito rapidamente.
O cabo do carregador não está totalmente conectado
O cabo de carregamento do celular pode não estar conectado corretamente à tomada ou à porta de carregamento do celular. Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado.
Bateria com defeito
É provável que a bateria esteja danificada e precise ser trocada. Você pode seguir este guia para trocar a bateria.
Cabo de carregamento com defeito
Se trocar a bateria não ajudar com o problema de carregamento, você pode tentar comprar um novo cabo de carregamento.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma destas etapas resolveu o problema, a placa-mãe pode estar danificada e deve ser trocada, ou um novo celular deve ser comprado.
Corey Ryman
Membro desde: 10/14/11
255 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Membro de James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,530
