Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não responde ao toque nem acende quando o botão LIGA/DESLIGA (lado esquerdo do aparelho) é mantido pressionado.
O dispositivo não está carregado
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada e que você tenha aguardado tempo suficiente para a bateria carregar.
O carregador está com defeito
  • Verifique o cabo e certifique-se de que ele não esteja quebrado ou gasto em nenhum ponto.
  • Após conectar, verifique se o adaptador de parede não está muito quente ou em temperatura ambiente. Se parecer que não aqueceu ou se estiver quente demais, o adaptador pode estar com defeito.
  • Tente conectar o cabo de carregamento a outro dispositivo para ver se o carregador funciona (qualquer dispositivo com uma porta Micro-USB).
A bateria está com defeito
  • Se nenhuma das opções acima se aplicar, o seu dispositivo pode ter uma bateria com defeito que precisará ser substituída. Além disso, se a bateria descarregar em 30 minutos, ela deve ser ++substituída++.
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
A internet não está acessível e o ícone não mostra as "barras" de Wi-Fi.
O Wi-Fi está desativado nas configurações
  • Na tela inicial, navegue até o ícone de Aplicativos, depois em Configurações e em Wi-Fi.
  • Certifique-se de que o interruptor do Wi-Fi, localizado no canto superior direito, esteja ligado.
O roteador Wi-Fi precisa ser reiniciado
  • Vá até o seu roteador Wi-Fi doméstico, desconecte-o da tomada, aguarde de 10 a 20 segundos e conecte-o novamente. Aguarde cerca de um ou dois minutos para o roteador ligar e tente conectar o tablet ao Wi-Fi.
O módulo Wi-Fi está com defeito
  • Se nada disso resolveu o problema, talvez você precise ++substituir++ o módulo Wi-Fi dentro do tablet.
  • Observação: certifique-se de que todos os fios estejam conectados corretamente ao módulo antes de substituí-lo.
A câmera não funciona
Ao abrir o aplicativo da câmera, apenas uma tela preta aparece
O aplicativo da câmera não está funcionando
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos antes de soltar, depois pressione o botão LIGA/DESLIGA por 2 a 3 segundos para reiniciar o dispositivo.
Aplicativo de terceiros não funciona
  • Verifique se a câmera funciona com o aplicativo pré-instalado, em vez de outros aplicativos de terceiros que possam ter sido instalados. Se o aplicativo pré-instalado funcionar corretamente e um de terceiros não, evite usar o aplicativo de terceiros.
  • Se a câmera continuar sem funcionar, vá para o ++reparo++.
Os alto-falantes não emitem som
Quando a música está tocando e o volume está alto, nenhum som sai do dispositivo.
Há algo na entrada para fone de ouvido
  • Remova qualquer objeto que esteja na entrada para fone de ouvido. O dispositivo pode entender que há fones de ouvido conectados e tentar enviar o áudio para a entrada para fone de ouvido.
Os alto-falantes internos estão com defeito
  • Antes de substituir os alto-falantes internos, tente reiniciar o seu tablet.
  • Se nenhuma das correções funcionou, talvez seja necessário ++substituir++ os alto-falantes internos.
Os fones de ouvido não funcionam
Quando os fones de ouvido são conectados ao dispositivo, não sai som deles, mesmo com o volume (lado direito do dispositivo) no máximo e o dispositivo ligado.
Os fones de ouvido estão com defeito
  • Examine fisicamente os fones de ouvido em busca de fios gastos. Se houver fios gastos, os fones de ouvido podem estar com defeito.
  • Tente conectar os fones de ouvido a outro dispositivo com uma entrada para fone de ouvido funcional. Se não houver som, os fones de ouvido podem estar com defeito.
A entrada para fone de ouvido está com defeito
  • Se os fones de ouvido estiverem funcionando, mas não sair som quando conectados ao seu dispositivo, a entrada para fone de ouvido deve ser ++substituída++.
2 comentários
I cut ellipsis on it stayed on a min then screen faded to white and cut off i had a 80 charge now it wont cut back on charge or anything ive tried reset didnt work either
Walter Smith - Responder Compartilhar
I turned my ellipsis on had power of 80% stayed on for a min then screen faded to white it cut off and now it wont charge come back on black screen wont reset i have the 4
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,289
