Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Não importa o que você faça, o seu netbook não liga.
A bateria está descarregada
Se o seu computador não liga, é possível que a bateria não esteja carregada. Conecte um cabo de carregamento que você saiba que está funcionando para carregar a bateria e, em seguida, tente ligar o seu dispositivo.
A bateria não está conectada
Se houver resíduos ou um objeto bloqueando a conexão da bateria, isso pode impedir que o computador ligue. Verifique se há objetos estranhos ou sujeira bloqueando a conexão entre a bateria e o computador. Consulte o nosso * Substituição da bateria do Velocity NoteMagix M10 A82 para acessar a área e realizar a limpeza.
A memória RAM não está conectada corretamente
Uma memória RAM que não esteja conectada corretamente impedirá que o computador ligue. Para determinar se a sua memória RAM está conectada corretamente, consulte o nosso * Substituição da memória RAM DDR do Velocity NoteMagix M10 A82.
O disco rígido não está conectado corretamente
Um disco rígido que não esteja conectado corretamente impedirá que o computador ligue. Para determinar se o seu disco rígido está conectado corretamente, consulte o nosso * Substituição do disco rígido do Velocity NoteMagix M10 A82.
O cabo de carregamento está com defeito
O cabo de carregamento pode não estar funcionando corretamente, impedindo que a bateria carregue quando o cabo está conectado. Conecte o cabo a uma tomada que você saiba que está funcionando para ver se o seu computador carrega e certifique-se de que todas as conexões estejam firmes. Se a bateria não carregar, talvez você precise de um novo cabo de carregamento.
Se outro netbook NoteMagix estiver disponível, tente carregar a bateria dele com o cabo de carregamento possivelmente defeituoso. Se a bateria carregar, é muito provável que a bateria do seu netbook NoteMagix original esteja com defeito e precise ser substituída. Se for esse o caso, consulte o nosso * Substituição da bateria do Velocity NoteMagix M10 A82.
A bateria não carrega
A bateria não segura carga.
A bateria precisa ser substituída
Quando a bateria do computador não consegue mais segurar carga, ela deve ser substituída por uma nova. Consulte o nosso * Substituição da bateria do Velocity NoteMagix M10 A82 para auxiliar nesse processo.
O teclado não responde
Não importa quais botões você pressione, nada acontece na tela.
O driver do teclado precisa ser reinstalado
Drivers corrompidos farão com que o seu teclado não funcione corretamente. As letras pressionadas podem não ser as que aparecem na tela, ou nada pode aparecer. O driver do seu teclado pode ser a causa do problema, exigindo a sua reinstalação. Isso geralmente é feito automaticamente, mas, caso não ocorra, o driver pode ser baixado no site da Velocity Micro.
A conexão do teclado está com defeito
Se a reinstalação dos drivers não resolver o problema, é muito provável que o seu teclado não esteja conectado corretamente. Consulte o nosso * Substituição do teclado do Velocity NoteMagix M10 A82 para verificar se a conexão do teclado pode ser a causa do problema.
A tecla pressionada não corresponde ao caractere exibido na tela
Quando uma tecla de caractere é pressionada, um caractere diferente aparece na tela.
Drivers corrompidos farão com que o seu teclado não funcione corretamente. O driver do seu teclado pode ser a causa do problema, exigindo a sua reinstalação. Isso geralmente é feito automaticamente, mas, caso não ocorra, o driver pode ser baixado no site da Velocity Micro.
O mousepad não responde
O cursor não responde aos movimentos no mousepad.
O mousepad está sujo
Às vezes, ao usar o mousepad, o cursor na tela pode não se mover ou responder lentamente aos seus movimentos. O seu mousepad pode conter resíduos. Limpe o mousepad com um pano úmido para remover qualquer sujeira.
As configurações do mousepad foram alteradas
Quando as configurações do mousepad são alteradas sem conhecimento, você pode notar um comportamento inesperado em resposta aos seus movimentos. Se for esse o caso, as configurações podem ser editadas no menu de configurações do seu gerenciador de dispositivos.
O driver do mousepad precisa ser reinstalado
Drivers corrompidos farão com que o seu mousepad não funcione corretamente. O driver do seu mousepad pode ser a causa do problema, exigindo a sua reinstalação. Isso geralmente é feito automaticamente, mas, caso não ocorra, você pode baixar o arquivo do driver no site da Velocity Micro.
A câmera não funciona corretamente
Qualquer programa que use a câmera não exibe o que a câmera deveria estar capturando.
Resíduos estão obstruindo a visão da câmera
Um objeto estranho ou sujeira bloqueando a visão da câmera fará com que ela não exiba o que está apontado. A câmera pode conter resíduos. Limpe a lente da câmera com um pano úmido para remover qualquer sujeira.
Os drivers da câmera precisam ser reinstalados
Drivers corrompidos farão com que a sua câmera não funcione corretamente. Ao usar a câmera, uma imagem preta pode ser exibida se ela não estiver funcionando. O driver da sua câmera pode ser a causa do problema, exigindo a sua reinstalação. Isso geralmente é feito automaticamente, mas, caso não ocorra, o arquivo do driver pode ser baixado no site da Velocity Micro.
O computador está superaquecendo
O computador fica extremamente quente e superaquece durante o uso.
As saídas de ventilação estão bloqueadas
Se o ar não puder circular pelas saídas de ventilação, o computador pode superaquecer. Quando ele superaquece, você sentirá a parte inferior do netbook, perto das saídas no lado esquerdo, ficar muito quente. Pode haver poeira ou sujeira bloqueando as saídas de ventilação. Use ar comprimido para limpar as saídas localizadas no lado esquerdo do netbook.
A fan de refrigeração está quebrada
Se o netbook estiver aquecendo rápido demais ou se parecer ter perdido a capacidade de manter a temperatura baixa, a fan de refrigeração pode estar quebrada. Uma nova fan de refrigeração deve ser instalada. Consulte o nosso * Substituição do fan de refrigeração do Velocity NoteMagix M10 A82 para obter ajuda.
Sam Middleton
Membro desde: 10/01/13
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 720
