Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga ou trava
Você está com dificuldades para ligar o seu Cruz T301 ou ele trava
1- Localize o orifício de RESET do Cruz, entre o botão LIGA/DESLIGA e a porta mini-USB.
2- Usando a ponta esticada de um pequeno clipe de papel, insira-a perpendicularmente no orifício de RESET e segure por 5 segundos.
  • Se os passos acima não permitirem ligar o aparelho novamente, continue com os passos abaixo:
3- Remova o Cruz do carregador e ejete o cartão SD externo.
4- Coloque o Cruz virado para baixo sobre uma mesa, começando pelo slot do cartão SD externo, e puxe a capa traseira do seu Cruz para removê-la.
5- No canto inferior esquerdo da parte traseira do seu Cruz, localize o cabo de alimentação da bateria. Desconecte o cabo e conecte-o novamente.
6- Coloque a capa traseira de volta no seu Cruz e encaixe-a no lugar.
7- Insira novamente o seu cartão SD externo e ligue o seu Cruz.
8. Ligue o seu Cruz
Falha ao conectar ao Wi-Fi
Você está com dificuldades para conectar ao Wi-Fi no seu tablet Cruz T301
1. Primeiro, desligue a segurança da rede (desative a criptografia) no seu roteador para torná-la "aberta".
2. Conecte o seu tablet Cruz ao roteador e abra o navegador ou outro aplicativo de internet para garantir que você tenha acesso à rede.
3. Mantenha pressionada a opção de conexão Wi-Fi no seu tablet e selecione "esquecer" para removê-la.
4. Desligue o seu tablet Cruz. Restabeleça as configurações de segurança anteriores no seu roteador Wi-Fi.
5. Ligue o seu tablet Cruz e conecte-se à rede novamente.
Áudio distorcido
Você está com dificuldades para ouvir sons no seu Cruz T301
Se o áudio estiver distorcido ao ouvir pelos fones de ouvido, você pode estar usando o tipo de fone de ouvido incorreto. O modelo Cruz utiliza dois tipos de fone de ouvido, apresentando dois estilos de conector: TRR e TRRS. Certifique-se de usar o conector TRR para obter uma qualidade de áudio ideal. Para mais informações sobre o problema, verifique o link: http://www.cruzreader.com/Article_1041.p....
O navegador fecha após alguns minutos de uso
Você tem problemas com o uso do navegador, ele fecha com frequência?
O navegador fecha devido ao gerenciamento de memória do sistema operacional.
1. Instale o suporte ao driver ADB
2. Aplique a ferramenta de ajuste encontrada no driver ADB; se ainda assim não funcionar, entre em contato com o suporte da Cruz.
Não permanece online, apenas reverte para a página inicial
Você tem dificuldade para permanecer online
1. Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado no leitor Cruz.
2. Vá para a configuração de Wi-Fi e garanta que tanto o Wi-Fi quanto a rede estejam ativados, de modo que você possa ver uma marca de verificação verde no topo da tela.
3. Toque em buscar para que a rede detectada apareça com um SSID. Em seguida, toque na rede à qual deseja se conectar e clique em "conectar". Às vezes, você precisará escolher sua própria conexão adicionando uma rede Wi-Fi > insira o SSID do seu roteador > selecione o tipo de segurança, se houver, e insira a senha > salve.
Taylor Bratsch
Membro desde: 09/06/16
6.196 Reputação
Autoria de 14 guias
1 comentário
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,319
