Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor Vtech não liga
O dispositivo não apresenta sinais de energia.
Tela escura sem energia
Certifique-se de que tanto o monitor quanto a câmera estejam conectados a uma tomada com energia. Se ainda assim não ligarem, deixe-os carregar por um tempo antes de tentar novamente. Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA não esteja travado.
Bateria descarregada
Certifique-se de que tanto o monitor quanto a câmera estejam conectados a uma tomada com energia. Se ainda assim não ligarem, deixe-os carregar por um tempo antes de tentar novamente. Se o dispositivo ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria. Siga o Guia de substituição da bateria para obter instruções.
Cabo de carregamento não carrega o dispositivo
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja em boas condições, sem fios expostos ou danos.
Alto-falante não emite som
O monitor não capta nem responde ao som.
Som desativado
Certifique-se de que o som esteja ativado no dispositivo. Pressione MENU e use as teclas de seta para selecionar a face de bebê chorando. Pressione as teclas de seta para cima e para baixo e, em seguida, pressione SELECT para confirmar.
A sensibilidade VOX está no nível mais baixo
O dispositivo possui cinco níveis de sensibilidade. Para alternar entre esses níveis, selecione MENU, use as teclas de seta para selecionar VOX, pressione as teclas de seta para cima e para baixo até encontrar a sensibilidade desejada e pressione SELECT.
Bateria fraca
O monitor vem com uma bateria recarregável que precisa ser carregada para funcionar. Se o dispositivo não estiver recebendo som, pode ser um sinal de que a bateria está fraca ou descarregada. Para resolver esse problema, o cabo do monitor deve ser conectado e o dispositivo deve ser deixado carregando.
Má recepção
O monitor está localizado muito próximo ou muito longe. Os monitores devem ser colocados a uma distância máxima de 300 metros um do outro. Se o monitor estiver a mais de 300 metros, tente aproximá-lo.
Restauração de fábrica necessária
Se a bateria estiver totalmente carregada, talvez o monitor precise passar por uma restauração de fábrica. Para restaurar o dispositivo, o botão PAIR deve ser mantido pressionado por três segundos. Em seguida, o modo de pareamento poderá ser reiniciado, permitindo que o monitor seja pareado.
Cabo de alimentação danificado
O monitor pode estar falhando em captar som porque o cabo de alimentação pode estar danificado. Se for esse o caso, um novo cabo de alimentação pode ser necessário.
Monitor Vtech produz ruído estático
O monitor produz um som de estática.
Estática no alto-falante
Verifique o dispositivo para ver se a estática é um ruído branco. A distância recomendada é de pelo menos 90 cm e no máximo 300 metros.
VOX sensível
Verifique se a sensibilidade do VOX precisa ser ajustada; os passos para a sensibilidade do VOX são mencionados acima. O microfone da unidade transmissora e o alto-falante da unidade receptora podem estar criando um ciclo fechado.
Sons de bipe
A temperatura na sala de transmissão pode estar muito alta. Há um termômetro acoplado que emite sons quando a temperatura excede um certo ponto. Caso contrário, as baterias precisam ser substituídas ou recarregadas.
Luz verde pisca na câmera
A luz verde indica que os dispositivos estão fora de alcance. Aproxime os dispositivos para manter os sinais dentro da distância permitida.
Tela não exibe imagem da câmera
Nenhuma imagem é exibida pela câmera e a câmera não está captando filmagem.
Câmera ou tela inoperante
Se a câmera não estiver ligada, ela não captará nenhuma imagem. Verifique duas vezes se a câmera e a tela estão ligadas e não desligadas.
Tela escura
Há uma configuração na parte superior do monitor que controla o brilho da tela. Verifique se a tela não está no modo de economia de brilho e se está clara o suficiente. Às vezes, a tela parece vazia porque está muito escura. Existe também uma configuração de tempo no monitor; após um certo período, o dispositivo pode ser configurado para mudar de claro para escuro. Certifique-se de que essa configuração esteja desativada ou ajustada para o que funciona melhor.
Monitor desconectado
Se os seguintes passos foram concluídos e a câmera ainda não funciona, verifique o status da conexão do monitor.
Tela solta
Se a conexão estiver completa, verifique se a tela não está solta. Se a tela estiver solta, o monitor não conseguirá captar som ou imagens. Use uma chave de fenda para apertar a tela no monitor.
Câmera caindo do suporte
A articulação que conecta a carcaça está instável.
Articulação solta
Certifique-se de que a articulação esteja inserida corretamente na carcaça.
Suporte ou carcaça da câmera danificados
Inspecione a articulação que se conecta à carcaça. Certifique-se de que estejam conectados corretamente. Se o suporte estiver rachado, talvez precise ser substituído. Se a carcaça estiver rachada, ela deve ser substituída. Veja o Substituição do suporte da câmera para mais informações sobre substituição.
Travis Gunter
Membro desde: 02/14/23
135 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
Where is the pair buttons
Baby p - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 11,849
