Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O som não está funcionando
Não importa o que você faça, esta lanterna não emite som.
Interruptor de seleção de volume ligado/desligado
Verifique se o volume está ligado. Se o interruptor estiver desligado, coloque-o na configuração de volume baixo ou alto.
Alto-falante desconectado
Se a lanterna não emitir som, o alto-falante pode estar desconectado. Use este guia para corrigir isso.
Baterias descarregadas ou danificadas
Se a sua lanterna não estiver emitindo som, você pode precisar de baterias novas. Desparafuse a tampa da bateria e substitua as duas pilhas AAA.
A luz não está acendendo
A luz não está funcionando.
Se a luz não estiver acendendo, você pode precisar de baterias novas. Desparafuse a tampa da bateria e substitua as duas pilhas AAA.
Lâmpada com defeito ou desconectada
Se a lâmpada não estiver acendendo, talvez seja necessário reconectá-la ou substituí-la. Use este guia para fazer isso.
O anel não está girando
A parte superior não gira.
Mecanismo giratório quebrado
Se o mecanismo giratório estiver solto e não travar, o dispositivo de bloqueio pode estar quebrado. Este guia explica como desmontar e remontar o anel giratório externo.
Mecanismo de trava não libera
Se o anel giratório da lanterna não se mover, o mecanismo de trava pode estar emperrado ou quebrado. Consulte este guia para corrigir isso.
Botão de joaninha não funciona ou está preso
Os componentes mecânicos do botão estão quebrados.
Se você pressionar o botão e nada acontecer, talvez precise de baterias novas. Desparafuse a tampa da bateria e substitua as duas pilhas AAA.
O botão não se move
Substitua o botão usando este guia.
Alto-falante ou luz podem estar quebrados
Consulte nossos guias de substituição para o alto-falante e a lâmpada caso este seja o problema.
Problemas diversos
Todas as soluções anteriores foram esgotadas, o que resta fazer?
Conexões de fiação com defeito
Quando sua lanterna não estiver funcionando, os fios que partem da placa-mãe podem estar desconectados ou cortados. Use este guia para substituir a placa-mãe.
Corrosão na placa-mãe
Caso o dispositivo não esteja funcionando, a água ou o ácido das baterias podem ter corroído os componentes metálicos da placa-mãe, que talvez precise ser substituída. Use este guia para fazer isso.
Componentes soltos ou ausentes
Devido a vibrações ou estresse causado por impactos, alguns componentes podem se soltar ou cair completamente, precisando ser substituídos.
Tess Puhak
Membro desde: 08/27/15
347 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 2,028
