Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, as unidades dos pais ou do bebê não ligam.
Baterias descarregadas/defeituosas
Se uma das unidades dos pais não ligar, as baterias podem estar simplesmente descarregadas ou defeituosas. Conecte o cabo de alimentação à unidade dos pais para verificar se o dispositivo liga. Se o dispositivo só ligar quando conectado ao cabo de alimentação, talvez seja necessário substituir as baterias. O Substituição da bateria do VTech Safe and Sound DM111-2 guia explica como remover as baterias. Se a unidade do bebê continuar sem responder após a troca da bateria, continue lendo.
Cabo de alimentação com defeito
Se a unidade do bebê não ligar quando conectada ao cabo de alimentação, é provável que o cabo esteja com defeito.
Estática e ruído
Sua babá eletrônica está produzindo ruído branco ou emitindo sons estranhos.
O dispositivo dos pais e os receptores estão muito próximos
Se um dos dispositivos dos pais estiver muito próximo da babá eletrônica, os sons começarão a criar um loop entre o transmissor e o receptor, causando um chiado. Para corrigir isso, afaste os alto-falantes ou o receptor.
Alto-falante com defeito/quebrado
Se o dispositivo estiver ligado e o som estiver pouco claro ou inexistente, você pode ter um alto-falante com defeito ou queimado. Para reparar ou inspecionar o alto-falante, você precisará abrir o dispositivo, conforme descrito no Substituição do alto-falante do VTech Safe and Sound DM111-2 guia.
Antena com defeito/quebrada
Se você estiver enfrentando estática ou outros ruídos extras, pode estar com problemas na antena. Para verificar a antena, você precisará abrir a babá eletrônica, conforme mostrado no Substituição da antena do VTech Safe and Sound DM111-2 guia. A antena é uma peça metálica fina perto da parte superior do monitor. Verifique se os fios que conectam a antena à placa-mãe estão intactos e se a própria antena não está quebrada ou danificada. Se você vir fios danificados ou desconectados, continue para as etapas indicadas no Substituição da antena do VTech Safe and Sound DM111-2 guia.
Não responde aos comandos dos botões
Não importa o quanto você pressione os botões, o dispositivo não responde.
Substituição de botões
Verifique se os botões de borracha estão posicionados corretamente na placa-mãe do dispositivo. Abra o dispositivo para localizar os botões de borracha e tente alinhá-los com os orifícios na face do dispositivo, bem como com os botões na placa-mãe.
Placa-mãe com defeito
Se os botões não estiverem respondendo, primeiro avalie se o dispositivo está ligando. Se não estiver, resolva esse problema primeiro. O próximo passo seria abrir o dispositivo e localizar o botão. Verifique se os botões são substituíveis ou não. Caso contrário, você precisará substituir toda a placa.
Luzes LED não funcionam
As luzes de energia, bateria fraca e/ou volume não acendem.
Fonte de energia
Verifique se as baterias estão funcionando. Tente substituir as baterias para ver se os LEDs acendem.
Se os LEDs não estiverem funcionando e o dispositivo estiver com baterias totalmente carregadas e/ou conectado a uma tomada, o problema está na placa-mãe. Você deve substituir a placa-mãe.
O dispositivo está apitando
Desde que o dispositivo esteja dentro do alcance e nada, como grandes objetos metálicos, esteja no caminho, podem estar ocorrendo problemas de conexão, na antena ou até mesmo na placa-mãe.
Como mencionado anteriormente, dispositivos com pouca carga podem agir de forma estranha; esse bipe irritante pode ser, mais uma vez, resolvido apenas com um par de baterias novas.
Substituição/reparo da fonte de energia
Se você verificou as baterias e o bipe persiste, ele ainda pode estar com pouca energia, seja porque o encaixe das baterias está com uma conexão ruim na placa-mãe ou porque o conector da fonte de energia que vai na tomada pode estar solto ou quebrado. Se, durante a inspeção, surgir alguma suspeita de que esse seja o problema, deve-se consultar os guias de substituição e reparo da fonte de energia para solucionar a questão.
Se o bipe persistir e os problemas de energia tiverem sido descartados, talvez a antena seja a culpada. Verifique se os fios que conectam a antena à placa-mãe estão intactos e se a própria antena não está quebrada ou danificada. Se vir fios e/ou antena danificados ou desconectados, continue para as etapas indicadas no Substituição da antena do VTech Safe and Sound DM111-2 guia.
Substituição da placa-mãe
Se as baterias e as conexões da fonte de energia estiverem boas, a antena parecer estar em boas condições e o bipe persistir, o passo final seria a substituição da placa-mãe. Os componentes de rádio dentro do monitor, que fazem parte da placa-mãe, podem estar com problemas. Infelizmente, esses componentes seriam muito difíceis de reparar, portanto, deve-se consultar o Substituição da placa-mãe da unidade dos pais do VTech Safe and Sound DM111-2 guia para realizar a troca da placa-mãe e resolver o problema do bipe na unidade dos pais. Para diagnosticar a unidade do bebê: se a substituição da unidade dos pais não interrompeu os ruídos e você notar sintomas como ligar e desligar sozinho ou recusa em ligar ou gravar, o problema pode estar na unidade do bebê. Para substituir a placa-mãe na unidade do bebê, consulte o Substituição da placa-mãe da unidade do bebê VTech Safe and Sound DM111-2 guia
Jean Carlos
Membro desde: 08/31/15
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
35 comentários
if the problem is a faulty power supply cord how do i get it replaced?
debraluke60 - Responder Compartilhar
the product is less than a year old.
When plugged in, camera lights come on but does not turn green. Cannot get cam and monitor to link. Replaced batteries and have both plugged in. Monitor just continues trying to link but camera unit has no response. What now? Device is less than a year old and hardly used. Very disappointed.
katyb2835 - Responder Compartilhar
Mine too.... it's 2 years old now.
Heather Raby - Responder Compartilhar
I've used this thing only twice.....if anything but the batteries is the problem, doesn't that put the onus on VTech, and not me? my prob is the baby unit won't turn on.
Diane J Rizzo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 82,410
