Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria fraca
Quero ouvir o som com clareza tanto no monitor dos pais quanto no do bebê, mas o som está falhando e não está nítido. Além disso, a unidade dos pais apita duas vezes a cada 30 segundos.
Ligar, desligar
Tente desligar o dispositivo pressionando o botão LIGA/DESLIGA e ligue-o novamente para ver se ele continua funcionando corretamente.
Substituir a bateria
As suas baterias podem estar fracas. Se a bateria estiver fraca, substitua-a e o som produzido pela unidade dos pais deverá ficar consistente. Conecte à energia CA caso as baterias estejam instaladas corretamente na unidade dos pais, mas a luz POWER/LINK na unidade dos pais esteja apagada. Você pode optar por alimentar a unidade dos pais conectando-a à energia CA.
O monitor está emitindo um som agudo
O monitor de bebê continua emitindo este ruído agudo
Monitor fora de alcance
Os monitores podem estar muito distantes um do outro. Tente aproximar-se do outro monitor. Se isso não ajudar, tente ajustar o nível de sensibilidade.
Necessidade de ajustar o nível de sensibilidade
Tente ajustar o nível de sensibilidade para um nível mais baixo para evitar realimentação de áudio.
Monitores podem estar muito próximos
Os monitores precisam estar a mais de um metro de distância um do outro. Tente afastar-se do monitor para eliminar o ruído. Se isso não funcionar, tente ajustar o nível de sensibilidade.
Dois monitores não estão conectando
Quero ser capaz de enviar e receber áudio, mas os monitores não conseguem manter uma conexão.
Monitores não ligados
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por dois segundos para ligar o monitor de bebê. Repita o mesmo processo para o monitor dos pais até que a tela se ilumine.
Monitores fora de alcance
Mova o monitor dos pais para mais perto do monitor de bebê, mas não se aproxime a menos de um metro do monitor de bebê.
Monitores precisam ser reiniciados
Reinicie os monitores desligando-os e desconectando-os da rede elétrica. Aguarde 15 segundos e conecte-os novamente. Ligue os monitores e aguarde até um minuto para que os monitores sincronizem.
Tela sem resposta
Quero usar a tela do meu monitor de bebê, mas ela não está respondendo aos meus comandos.
Baterias fracas
As suas baterias podem estar fracas. O ícone da bateria e a luz LOW BATTERY piscarão na unidade dos pais. Se for esse o caso, substitua a bateria.
Certifique-se de que os monitores estejam dentro de um alcance de até 300 metros um do outro. Se não estiverem, aproxime os monitores.
Monitor não está ligado
Pressione o botão LIGA/DESLIGA localizado no centro do dispositivo dos pais.
Pequenas falhas
O seu monitor pode estar com falhas. Tente reiniciá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA uma vez para desligá-lo e outra vez para ligá-lo novamente.
Krystal
Membro desde: 10/01/15
600 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
40 comentários
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - Responder Compartilhar
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - Responder Compartilhar
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - Responder Compartilhar
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - Responder Compartilhar
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 63,487
