Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Índice
O dispositivo não grava vozes e/ou música
  • A reprodução não foi iniciada
  • O microfone não está gravando
  • Muito ruído de fundo/interferência
  • As baterias não foram instaladas corretamente e/ou o dispositivo não está ligado
O dispositivo faz um ruído de chocalho por dentro
  • Peça solta
  • Detritos/item desnecessário
O dispositivo não consegue reproduzir música
  • Precisa de baterias novas
  • O alto-falante precisa ser substituído
  • O botão de volume não está em uma posição que permita ouvir a música
  • O dispositivo não está ligado
O dispositivo não liga/desliga
  • O dispositivo não foi ligado/desligado corretamente
  • As baterias não foram colocadas corretamente
  • As baterias ainda não foram colocadas
O dispositivo tem uma luz que não acende
  • As baterias estão fracas e a luz está muito fraca
  • Alguma coisa pequena está presa na borda da tecla/botão
  • O dispositivo pode estar sujo
Para gravar sons feitos pelo usuário ou pelo dispositivo, pressione o botão de gravação e reproduza música com o dispositivo ligado. Quando terminar, pressione o botão de parar e, em seguida, o botão de reproduzir. Isso ativará a música que foi gravada anteriormente pelo usuário.
Para gravar a voz do usuário, posicione a base do microfone corretamente em direção ao rosto da pessoa ao usar o modo de gravação. Um mau posicionamento pode fazer com que a música encubra o canto do usuário. Outro problema que pode causar essa dificuldade é que a quantidade de ruído produzida pelo dispositivo pode ser muito alta para que ele capte a voz do usuário. Para corrigir isso, verifique se o nível de volume do microfone está alto o suficiente para gravar a voz do usuário.
Interferências e/ou ruídos altos podem dificultar a captação do som pelo dispositivo. Certifique-se de que todos os ruídos de fundo estejam no mínimo e posicione o dispositivo corretamente em direção ao usuário para obter uma qualidade de reprodução superior. Além disso, verifique se todos os níveis desejados para cada tipo de som estão ajustados de forma satisfatória para o usuário.
Para gravar música e/ou cantar, verifique se as baterias estão instaladas corretamente (com os polos negativos e positivos posicionados de forma correta) e ligue o dispositivo. Depois disso, siga as instruções acima na última seção (A reprodução não foi iniciada) para usar o dispositivo normalmente.
Peça solta
Certifique-se de que todas as peças do dispositivo (parafusos, botões, peças móveis) estejam na posição correta, sem danos e operando normalmente. Se uma das peças não seguir essas diretrizes, considere substituir essa peça específica.
Após verificar todas as peças para garantir que estão em condições de funcionamento, procure por migalhas soltas ou áreas onde detritos extras possam ter entrado no interior do console. O ruído pode ser causado por algum item externo que tenha passado pela estrutura de plástico e chegado ao centro do dispositivo.
Precisa de bateria nova
Primeiro, verifique se as baterias estão posicionadas corretamente e, em seguida, veja se consegue ouvir a música. Se não, substitua as baterias na posição correta.
Se você sabe que o dispositivo já está ligado e não reproduz música ao pressionar qualquer botão, o alto-falante precisa ser substituído.
Deslize o botão de volume totalmente para cima quando estiver ligado para ouvir a música no volume máximo.
Pressione o botão de ligar/desligar para garantir que o dispositivo esteja ligado.
Se estiver tentando ligar, certifique-se de pressionar o botão de ligar/desligar antes de usar o dispositivo.
Se as luzes ainda estiverem acesas e você estiver tentando desligar, verifique se o botão de ligar/desligar foi pressionado. Tente manter o botão de ligar/desligar pressionado por 5 a 10 segundos no dispositivo para ver se isso altera algo. Considere remover as baterias por 60 segundos para desconectar o dispositivo completamente.
Os polos +/- das baterias estão alinhados corretamente de acordo com o dispositivo. O dispositivo utiliza 2 baterias AA. Verifique novamente se há corrosão, detritos ou qualquer coisa que esteja obstruindo a conexão entre a bateria e o suporte do dispositivo.
Este dispositivo requer duas baterias AA. Não presuma que elas serão fornecidas. Certifique-se de que tudo esteja alinhado e no lugar.
Se as luzes do brinquedo estiverem fracas, coloque duas baterias AA novas, pois as baterias atuais estão praticamente descarregadas ou velhas.
Se houver algo pequeno, como uma migalha na borda, isso pode estar impedindo que a tecla ou o botão seja pressionado totalmente, impedindo que a luz acenda. Você pode usar uma lata de ar comprimido para soprar o botão ou a tecla. Caso não tenha uma lata de ar comprimido, use a mangueira de um aspirador de pó e passe-a ao longo das bordas. Assim que o item preso for removido, a tecla ou o botão deverá acender.
Se o brinquedo for muito usado, talvez seja necessário limpar os botões e/ou teclas para remover o acúmulo de sujeira, ou talvez algo tenha sido derramado sobre ele. É mais fácil limpar este produto usando um lenço umedecido de limpeza, como o Clorox, e limpando cada tecla ou botão. Não use um produto em spray, pois o líquido pode entrar sob as teclas e afetar os componentes elétricos. Nunca mergulhe o brinquedo em água para limpá-lo.
Brandi Singleton
Membro desde: 02/08/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Responder Compartilhar
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Responder Compartilhar
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Responder Compartilhar
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Responder Compartilhar
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 8,360
