Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de áudio
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu Vtech parece funcionar, mas, não importa o que você faça, o som não sai
Ajuste o controle de volume. Verifique se há fones de ouvido conectados; se houver, desconecte-os. Tente reiniciar o dispositivo. Se o alto-falante precisar ser substituído, consulte este guia.
Problemas com o microfone externo
O microfone está conectado, mas não é possível realizar a entrada de voz de jeito nenhum
Verifique se o dispositivo não está no modo silencioso. Confira a conexão do microfone. Reinicie o dispositivo para garantir que não haja um mau funcionamento temporário. Troque de jogo. Certifique-se de que o jogo seja compatível com entrada de voz. Mantenha o microfone a uma distância adequada para que o dispositivo possa reconhecer a entrada de voz. Caso o microfone ainda não funcione, talvez você precise adquirir um novo microfone.
Mau funcionamento do cartucho
O cartucho de jogo não funciona
O cartucho não funciona corretamente, não responde ao dispositivo ou apresenta uma conexão ruim.
Remova o cartucho, limpe-o se necessário e insira-o novamente. Tente usar um cartucho diferente. Tente redefinir o dispositivo
Problemas do sistema
Sistema sem resposta
A tela do dispositivo está congelada ou travada e não responde
Pressione o botão Reset (Redefinir). Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 10 segundos. Certifique-se de que o jogo esteja inserido corretamente no sistema e na direção certa. Ocasionalmente, pode ser necessário limpar os contatos. Certifique-se de estar usando o cabo de alimentação/adaptador fornecido, e não pilhas.
Erro de conexão com o computador
O dispositivo está funcionando corretamente, mas não se conecta ao computador para atualizar o software ou para baixar novos/antigos jogos
Para que o computador reconheça o dispositivo, você deve instalar o software dele no computador. Instale manualmente o software do dispositivo no computador. Verifique a conexão USB. Conecte o dispositivo diretamente ao computador. Tente conectar a um computador diferente. Tente usar um cabo USB diferente. Não utilize nenhum tipo de hub USB. Caso o problema persista, você precisará trocar a porta USB do seu dispositivo.
Problemas com teclado e botões
O teclado e/ou os botões não respondem.
O teclado não funciona e, ao pressionar as teclas, nada acontece.
Reinicie o dispositivo. Se as teclas não responderem, o teclado/botões podem estar quebrados ou desconectados e precisam ser substituídos. Se for necessário substituir as teclas, consulte este guia
Teclado e/ou botões travados
O teclado está travado e não volta à posição original
Se as teclas/botões estiverem travados ou não puderem ser pressionados, pode haver algo embaixo ou entre eles. Para corrigir isso, você terá que remover a carcaça traseira e retirar manualmente todo o painel do teclado para remover a obstrução que estava embaixo dele. Recoloque o teclado e o painel após a limpeza. Se precisar abrir o painel do teclado, consulte este guia
Teclas/botões faltando
Estão faltando teclas no meu teclado
Se faltarem teclas no teclado, substitua as teclas ausentes usando o guia disponibilizado neste site. E para substituir os botões de Ação, consulte este guia.
Problemas relacionados à tela
Erro de tela azul
O dispositivo não responde e está com uma tela azul travada
Reinicie o seu dispositivo e verifique se ele está conectado a um adaptador de energia. Se o problema persistir, a tela deve ser substituída. Neste caso, consulte este guia.
Manchas pretas aparecendo na tela
Manchas pretas estão na tela do dispositivo ou começando a aparecer
Se a tela do dispositivo tiver manchas pretas ou partes escuras, a tela precisará ser substituída. Neste caso, consulte este guia.
Daniel Kresge
Membro desde: 09/01/15
409 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
when i touch the screen i here in the speaker a tone but the game does not response
gerd - Responder Compartilhar
My daughters mobigo is exactly the same, it happens with all of her cartridges.
When I try to load a game up it just makes a stupid noise, Can anyone help me please?
Mala Gladstone - Responder Compartilhar
La console de démarre pas, j'ai essayé avec les piles neuves, rien et un adaptateur rien, que faut il faire merci
Armelle Dugourgeot - Responder Compartilhar
It’s not working
Shania Beaumont - Responder Compartilhar
pongo baterías nuevas alcalinas duracell y me marca sin batería, no hay corrosión en los polos de batería, pixel el peque genio
Cristina Torres - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 7,925
