Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Pilhas mal alinhadas ou descarregadas
Verifique se as pilhas estão na orientação correta. Caso contrário, posicione-as corretamente. Se o dispositivo ainda não ligar, substitua as pilhas por um par novo. Consulte nosso Guia de substituição das pilhas caso precise de ajuda.
Fiação interna com defeito
É possível que um ou ambos os fios (preto e vermelho) que conectam as pilhas à placa de circuito principal estejam desconectados. Se for esse o caso, nosso Guia de substituição da fiação irá ajudar a reconectar os fios.
Difícil visualizar a tela
Se você estiver com dificuldade para ver o que aparece na tela principal, é provável que ela não esteja brilhante o suficiente. Também pode ser que esteja quebrada.
Configurações de brilho baixas
Com o dispositivo ligado, pressione o botão na parte inferior direita, logo abaixo da tecla "R". Pressionar este botão permite alterar o contraste para o nível desejado, aumentando com a seta para a direita ou diminuindo com a seta para a esquerda. Pressione o botão "OK" duas vezes para retornar ao funcionamento normal.
Retroiluminação LED desligada
Pressione o botão vermelho logo acima do botão "OK" para alternar entre as cores disponíveis e escolher a favorita da criança. Isso ajudará na visualização em locais com pouca luz.
LEDs com defeito
Os LEDs podem estar quebrados ou desconectados; consulte nosso Guia de substituição dos LEDs para obter mais ajuda.
Tela quebrada
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, consulte nosso Guia de substituição da tela para obter mais ajuda.
Som muito alto ou baixo
É difícil ouvir os sons provenientes do dispositivo ou o som está desconfortavelmente alto.
Configurações de volume inadequadas
Com o dispositivo ligado, pressione o botão de volume (que se assemelha a um alto-falante) no lado esquerdo. Para aumentar o volume do som, pressione a seta para a direita. Para diminuir o volume, pressione a seta para a esquerda. Pressione o botão "OK" uma vez para retornar ao funcionamento normal.
Alternativamente, a música do dispositivo pode ser ativada ou desativada individualmente. Pressione o botão de ferramentas (localizado logo abaixo do botão R). Em seguida, pressione "OK" e pressione a seta para a esquerda ou para a direita para ativar ou desativar, respectivamente.
O alto-falante não funciona corretamente
Se ajustar as configurações de volume não resolver os problemas, talvez seja necessário substituir ou reconectar o alto-falante; veja nosso Guia de substituição do alto-falante para obter ajuda.
O dispositivo trava
O programa trava ou não responde ao pressionar os botões.
Alimentação interrompida
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o dispositivo. Remova as pilhas e deixe o dispositivo parado por 3 minutos. Coloque as pilhas novamente e pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar. Consulte nosso Guia de substituição das pilhas caso precise de ajuda.
Johnnie Cairns
Membro desde: 02/10/16
522 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
My daughter got a Vtech My 1st Tablet as gift for Christmas. I have noticed that letter buttons e, f, g, h and i do not work. Please advise. Merry Christmas. Many thanks.
Clifford La Planche - Responder Compartilhar
My son got his kidibuzz for Christmas now the screen is black.. I can hear it come on but i can't see the screen
Michelle cottman - Responder Compartilhar
well my kiddibuzz volume doe not work how can i fix it
Aleah Harris - Responder Compartilhar
My daughter little apps tablet got freezed.
Its not turning on or off….
Farfal Kitchen - Responder Compartilhar
My kidibuzz does not work, l tried to charge it, reset it but the screen is all black like it doesn’t have battery
Roudha Alnuaimi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 7,511
