Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
"A tela da câmera não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA."
Pilhas fracas
Verifique se as pilhas estão alinhadas corretamente. Esta câmera requer quatro pilhas AA. Existem dois cartuchos que comportam duas pilhas AA cada. Cada cartucho possui um diagrama para o alinhamento correto das pilhas em um dos lados (imagem aqui). Se a câmera ligar, mesmo que por pouco tempo, e desligar novamente, as pilhas que você está usando podem estar fracas e precisam ser trocadas. Substitua por pilhas novas e tente novamente. Se a câmera ainda não permanecer ligada, o problema pode ser um cartucho de pilhas solto.
Cartucho de pilhas solto
Se a câmera não ligar após inserir pilhas novas, o problema pode ser um cartucho de pilhas solto. Muitas vezes, o clipe de retenção pode não estar totalmente encaixado ou pode estar quebrado, imagem do clipe de retenção (aqui). Empurre o cartucho para cima para encaixar o clipe. Se o clipe ainda não estiver funcionando corretamente, aqui está um guia para a substituição do clipe de retenção. (substituição do clipe de retenção).
Substituir contatos da fiação da bateria
Se a câmera ainda não ligar, o problema pode ser uma conexão de energia com defeito. A solda pode ter falhado; para corrigir este problema (siga este guia).
Fotos embaçadas ou fora de foco
"As fotos na tela estão fora de foco, parecem embaçadas ou borradas."
Lente da câmera suja ou rachada
Limpe a parte frontal da lente da câmera (imagem aqui) com um pano macio e verifique se ela está livre de sujeira e resíduos. Se houver rachaduras ou danos na lente, aqui está um (guia de substituição).
Botões sem resposta
"Botões travando ou nada acontece quando são pressionados."
Botões e teclado de navegação travando/sem funcionar
Se o teclado de navegação ou os botões não estiverem funcionando, verifique se há acúmulo de sujeira ao redor de suas bases. Se este for o problema, use ar comprimido ou um cotonete para remover o acúmulo. Se os botões continuarem travando, o problema pode precisar ser resolvido por dentro, abrindo o dispositivo; consulte (este guia aqui). Com o dispositivo aberto, teste as conexões de cada botão com a câmera ligada (imagem aqui). Se não houver resposta, a placa de circuito pode precisar ser substituída (guia aqui).
A tela não liga
"A tela não liga ou está danificada/quebrada."
A tela LCD não liga
Se a tela não ligar, tente substituir as pilhas por novas. Se a tela estiver danificada ou quebrada, pode ser necessário substituí-la (este guia).
Nick Foster
Membro desde: 02/24/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
19 comentários
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Responder Compartilhar
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - Responder Compartilhar
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Responder Compartilhar
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Responder Compartilhar
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 35,365
