Ir para o conteúdo principal
Não liga
Ao tentar ligar o telefone, ele não acende nem liga.
Bateria com defeito
Se o telefone não liga de jeito nenhum e não carrega, isso pode indicar uma bateria com defeito. Tente retirar a bateria, colocá-la novamente e deixar carregar. Além disso, verifique a tela do telefone para garantir que não apareça a mensagem “No Battery” (Sem bateria). Se esta mensagem for exibida, indica que não há bateria ou que ela não está conectada corretamente. Verifique se os fios da bateria estão conectados à porta no telefone. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Bateria descarregada
Primeiro, tente deixar o telefone carregar por uma hora e tente ligá-lo novamente. Ao colocar o telefone na base, o LED de carga no canto superior esquerdo deve acender, indicando que a bateria estava descarregada e só precisava carregar. Se não acender, pode ser uma bateria com defeito ou outros problemas. Talvez seja necessário substituir a bateria por uma nova.
Distorção de áudio
Ao ligar o telefone, há um ruído incomum ou nenhum som.
Zumbido
Ruídos de zumbido na linha podem indicar fiação incorreta ou fios tocando em metal. Neste caso, talvez seja necessário encontrar o diagrama de fiação correto para aquele telefone específico e verificar se os fios de cores certas estão conectados nos pontos corretos. Além disso, verifique se algum fio está tocando em metal. Isso pode causar um aterramento e fazer com que o telefone emita esse ruído.
Sem som
A ausência de som pode indicar que um fio não está conectado ou que um fio entrou em curto. Verifique se os fios não estão se tocando e se estão devidamente cobertos com isolamento. Se não houver som ou se o volume estiver baixo durante uma chamada, verifique se o volume está ligado. Além disso, certifique-se de que o botão mudo não esteja ativado. Se isso não resolver o problema, pode ser um alto-falante com defeito. Aqui está um guia de reparo do alto-falante.
Ruído estático
Isso pode significar que o fio está úmido ou que há uma conexão solta. Verifique a fiação em busca de fios soltos ou umidade.
Botões não funcionam
Ao pressionar um botão no telefone, ele não funciona.
Botões emperrados
Certifique-se de que não haja nada ao redor do botão que o mantenha pressionado. Verifique se há detritos como comida ou substâncias pegajosas. Limpe os botões e as frestas ao redor do botão.
Botão não conecta
Se o botão não funcionar de forma alguma, pode haver um problema interno. O botão pode estar danificado ou pode haver uma conexão ruim entre o botão e a tela. Talvez seja necessário substituí-lo ou reconectá-lo. Aqui está um guia de reparo de botões
Não carrega
Quando o telefone está na base de carregamento, ele não carrega.
Base com defeito
Verifique se o cabo de carregamento está conectado firmemente à base e à tomada da parede. Além disso, verifique se os pinos de contato que conectam a base ao telefone estão livres de detritos. Se as conexões estiverem funcionando, mas o telefone ainda não carregar, isso pode indicar um problema dentro da estação de carregamento. Tente carregar o telefone na outra base para garantir que o problema seja com aquela base específica e não com o interior do monofone. Além disso, verifique o fusível na base principal. Aqui está um guia de reparo do fusível caso o fusível esteja queimado.
Monofone com defeito
Se o telefone não carregar quando colocado na estação de carregamento, tente colocá-lo na outra estação. Se o telefone ainda não carregar, isso pode indicar uma falha dentro do monofone. Talvez seja necessário substituir o monofone, contanto que a bateria esteja funcionando bem. Tente também trocar as baterias entre os monofones para ver se é um problema de bateria.
Bateria com defeito
Se o telefone não carregar, isso pode indicar uma bateria com defeito. Verifique novamente se o LED de carga no canto superior esquerdo está aceso, indicando que está carregando. Tente retirar a bateria, colocá-la novamente e deixar carregar. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Não faz nem recebe chamadas
Ao tentar receber ou fazer uma chamada, ela não é completada.
Sem energia na base
Se você vir a mensagem "No Power at Base" (Sem energia na base) exibida na tela do telefone, certifique-se de que a base esteja conectada a uma tomada. Além disso, verifique se os fios que levam à base e os fios que levam à tomada não estão danificados. Caso os fios dentro da base estejam danificados, aqui está um guia de reparo do fio de carregamento.
Conexão de linha fixa com defeito
Se "No Line" (Sem linha) for exibido na tela do telefone, verifique se a linha fixa está conectada corretamente à porta na base do telefone. Além disso, certifique-se de que os fios que vão do telefone até a tomada da linha fixa não estejam danificados. Verifique se as portas da linha fixa não estão danificadas. Se nada disso resolver o problema, talvez você precise entrar em contato com sua operadora de telefonia fixa. Se a porta estiver danificada, os próximos passos seriam consertá-la. Pode ser necessário um guia de reparo.
Botão mudo/volume
Se a pessoa que está tentando receber a chamada não conseguir ouvir você, certifique-se de que o botão mudo não esteja ativado. Tente pressionar o botão mudo para desativá-lo ou aumente o volume no telefone. Além disso, entre em contato com a pessoa que recebe a chamada para garantir que o áudio dela esteja funcionando corretamente. Se isso não funcionar, pode haver alguns problemas de áudio com o telefone.
Josh Showalter
Membro desde: 02/08/16
442 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
11 comentários
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - Responder Compartilhar
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - Responder Compartilhar
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 28,567
