Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem sinal de linha
Quando o dispositivo está conectado, mas não apresenta sinal de linha.
Atraso momentâneo
O dispositivo pode levar alguns segundos para apresentar o sinal de linha. Aguarde cinco segundos e, se ainda não houver sinal, tente as outras soluções abaixo.
Não está conectado corretamente
Um problema comum que ocorre quando não há sinal de linha é que os cabos do dispositivo não estão conectados corretamente. Prenda o cabo telefônico tanto na tomada de parede quanto na base do telefone. Se o problema persistir, tente conectar um aparelho telefônico diferente e funcional nos mesmos cabos. Se ainda assim não houver sinal de linha, o problema provavelmente está na fiação ou no serviço telefônico. Em ambos os casos, entre em contato com a sua operadora de telefonia.
O fone está fora de alcance
Aproxime o fone da base.
Problema na fiação ou no serviço telefônico
Entre em contato com a sua operadora de telefonia. Problemas podem surgir após a mudança de operadoras ou devido a fiação antiga que precisa ser refeita.
Se o serviço foi alterado para digital, será necessário entrar em contato com a operadora de TV a cabo ou o provedor de VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet).
Qualquer outro problema com a recepção de sinal
A placa-mãe da base carregadora precisa ser substituída.
Consulte o guia de substituição da placa-mãe da base.
A bateria não segura carga
Quando o fone se recusa a carregar ou simplesmente não mantém a carga.
O fone não está posicionado corretamente na base
O fone pode não ter sido colocado corretamente na base. Verifique se a luz CHARGE (CARGA) está acesa. Se não estiver, retire o fone e coloque-o de volta na base corretamente. A luz CHARGE deve acender.
A bateria está completamente descarregada
Carregue o fone na base por, no mínimo, meia hora antes do próximo uso.
A bateria perde carga rapidamente ou se recusa a carregar
Os contatos de carga da base/fone precisam de limpeza. Limpe as áreas de contato de carga no fone, na base e no carregador mensalmente com um tecido não abrasivo ou uma borracha escolar (ou qualquer outro tipo de borracha).
Se tudo falhar, compre uma bateria nova. Certifique-se de que seja a bateria correta para o modelo do dispositivo. O site da VTech, assim como o site da iFixit, deve conter informações de compra.
A bateria compatível é o pacote de bateria BT183342/BT283342.
Consulte o guia de substituição da bateria.
O telefone não toca
Quando você sabe que alguém está ligando, mas não ouve o toque do fone.
O alto-falante do fone saiu da sua caixa
Agite o fone suavemente. Se houver um pequeno barulho vindo de dentro, substitua o alto-falante.
Consulte o guia de substituição do alto-falante.
O volume do toque está baixo ou no silencioso
O volume precisa ser aumentado.
Pressione o botão de aumento de volume. É o botão mais à direita na parte superior da frente do fone.
O fone está muito longe da base
Muitos telefones de extensão na linha telefônica
Podem haver telefones demais conectados à mesma linha telefônica. Desconecte os que não estão em uso.
Se outros telefones na casa estiverem com o mesmo problema, a questão reside na fiação ou no serviço telefônico. Em ambos os casos, você precisa entrar em contato com a operadora de telefonia.
Interferência de rádio de outros dispositivos
A interferência de rádio de outros dispositivos pode causar problemas para este aparelho sem fio. Mantenha-o longe de outros produtos eletrônicos que possam causar tal interferência, como rádios amadores (HAM) e outros telefones DECT (Telecomunicações Sem Fio Aprimoradas Digitais).
Não é possível realizar chamadas
Quando o dispositivo não completa as chamadas como deveria.
Problemas semelhantes aos de falta de sinal de linha
Se não houver sinal de linha, tente as soluções na seção ‘‘Sem sinal de linha’‘ desta página. O dispositivo também pode levar alguns segundos para apresentar o sinal de linha.
Ruído de fundo excessivo
Coloque o fone no mudo antes de discar. Alternativamente, tente conectar o dispositivo em um cômodo diferente e mais silencioso.
As teclas não funcionam
Pressionar as teclas não gera efeito. Não há resposta.
As teclas não respondem ao toque
Este problema pode surgir devido ao contato inadequado entre a placa-mãe e o teclado. Ou os pontos de contato na placa-mãe precisam ser limpos, ou o teclado precisa ser substituído, ou a placa-mãe precisa ser substituída.
Uma tecla específica está com problemas.
Quando uma tecla específica apresenta problemas, a causa pode ser sujeira interferindo nos pontos de contato do teclado na placa-mãe.
Usando álcool e um cotonete, limpe cada ponto de contato circular do teclado, especialmente o ponto correspondente à tecla que está apresentando mais problemas.
Tente limpar os pontos de contato no próprio teclado também.
Se essas ações não funcionarem, tente substituir a placa-mãe ou tente substituir a tela.
Consulte o guia de substituição do teclado.
Consulte o guia de substituição da placa-mãe do fone.
Os pontos de contato das teclas estão desgastados no teclado.
As teclas podem estar desgastadas a ponto de os pontos de contato não fazerem o contato adequado com a placa-mãe. Tente substituir o teclado.
Os pontos de contato das teclas estão desgastados na placa-mãe
Tente substituir a placa-mãe.
A tela não funciona
A tela está rachada/quebrada ou simplesmente não responde.
A tela está quebrada
Substitua a placa-mãe completa.
Consulte o guia de substituição da placa-mãe do aparelho.
A tela está em branco
Svetlana Livingston
Membro desde: 02/07/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G4
4 Membros
Autoria de 0 guias
38 comentários
Hi I have a lock on my vtech cordless phone ,how do I unlock it,I locked it by mistake now I cant make calls out
Jada mcgowan - Responder Compartilhar
Someone sent a voicemail but its not equipped with one. Now I can't get a dialtone nor erase the VM. Help please
Lori Jackson - Responder Compartilhar
Phone rings and I can hear the caller but they can’t hear me.
Bob Stroupe - Responder Compartilhar
phones rings cannot hear the caller. sometimes when i dial a number there is no ring what do i do
duanamiller - Responder Compartilhar
My vtech phone receives call but can't give out all u hearing is the humming sound it doesn't stop
Michael Bahadur - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 32,604
