Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do VENSTAR Taco
O dispositivo não liga
Por algum motivo, o seu dispositivo não está ligando.
Bateria descarregada
O Taco não vem carregado, ou talvez o seu dispositivo não esteja com carga.
Conecte o seu dispositivo e tente novamente. Se a luz do alto-falante acender quando estiver conectado, ele só precisa carregar. Se o seu alto-falante estiver emitindo um bipe constante, ele está notificando que a bateria está muito fraca.
A bateria não mantém a carga
Se o dispositivo continuar não ligando após a tentativa de carregamento, ou se só funcionar enquanto estiver conectado à tomada, o problema pode estar na bateria. Siga o nosso guia de reparo da bateria como uma possível solução.
Placa lógica quebrada
Se nenhuma das soluções sugeridas surtir efeito, a placa lógica em si pode estar com defeito.
A placa lógica contém muitos outros componentes e pode ser substituída usando o nosso guia de substituição da placa lógica.
O dispositivo não carrega
O seu dispositivo está conectado à tomada, mas não está carregando.
Cabo de carregamento com defeito
O Taco carrega usando um cabo micro USB. É possível e comum que o próprio cabo pare de carregar. Uma solução fácil seria testar um novo cabo micro USB no Taco. Da mesma forma, você pode testar o cabo "defeituoso" em um dispositivo diferente para verificar se o problema é o cabo.
Conector USB com defeito
O problema pode estar no conector micro USB dentro do Taco.
Áudio distorcido ou inexistente
O áudio está abafado ou distorcido, ou nenhum som está sendo produzido.
Cabo de áudio com defeito
O cabo auxiliar pode estar danificado ou com algum outro defeito. Tente conectar ao Taco via Bluetooth ou usando um cabo diferente. Se o áudio melhorar, substitua o seu cabo auxiliar.
Conector de áudio com defeito
Se usar um cabo auxiliar diferente não melhorou a qualidade do som, o seu conector de áudio pode ser o problema. Siga o nosso guia de substituição da placa lógica para obter mais assistência.
Alto-falantes com defeito
Se a qualidade do som do Taco continuar ruim mesmo usando um cabo auxiliar diferente, conexão Bluetooth e um conector de áudio substituído, o problema pode estar nos próprios alto-falantes. Siga o nosso guia de substituição de alto-falantes para uma possível solução.
Microfone sem resposta
Durante uma chamada sem fio, a outra parte não está recebendo nenhum som.
Fora do alcance do microfone
Fique perto do Taco para obter a melhor qualidade durante chamadas telefônicas sem fio. Recomenda-se ficar a até um metro de distância do Taco para manter a integridade da qualidade do som.
Microfone danificado
Se não houver resposta ou se a entrada estiver abafada enquanto você fala, é possível que o microfone esteja quebrado e precise ser substituído. Siga o nosso guia de substituição de microfone.
O Bluetooth não conecta
O dispositivo não consegue se conectar ao Bluetooth.
Conexão ruim com o celular
Mova o celular para mais perto do Taco. Recomenda-se manter o seu celular dentro de um raio de um metro do Taco para obter a melhor transmissão de sinal.
Se isso ainda não permitir a conectividade a curta distância, tente usar um dispositivo Bluetooth diferente. Se o Taco se conectar ao novo dispositivo, há um problema de Bluetooth no celular. Se o Taco ainda não se conectar ao celular nem ao novo dispositivo Bluetooth, o problema provavelmente está na conectividade Bluetooth do Taco.
2 comentários
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - Responder Compartilhar
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,520
