Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu V-Moda Crossfade II Wireless não ligar, use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Falha ou erro de software
O problema pode ser algo tão simples quanto uma falha de software no V-Moda Crossfade II Wireless. Segure os botões + e - no V-Moda Crossfade II Wireless para reiniciá-lo.
Problema de carregamento externo
O motivo mais comum para esse problema é que o adaptador de tomada, o cabo de carregamento ou a tomada da parede usados estão com defeito ou quebrados.
  • Troque o cabo de carregamento para ver se o problema é nele.
  • Troque a tomada de parede utilizada.
  • Troque o adaptador de tomada usado.
Porta de carregamento danificada ou obstruída
O problema pode ser a porta de carregamento danificada, suja ou com algo preso nela.
  • Limpe a porta de carregamento usando ar comprimido ou hastes flexíveis com álcool.
  • Remova o objeto estranho da porta de carregamento
Bateria degradada ou descarregada
Outro problema comum no V-Moda Crossfade II Wireless é a bateria ficar ruim ou parar de funcionar. Substitua a bateria descarregada por uma nova. Veja nosso [Guia de substituição da bateria].
Problema na fiação interna
A fiação interna dentro do V-Moda Crossfade II Wireless pode estar desconectada ou danificada.
  • Reconecte a fiação.
  • Solde a fiação de volta na posição correta.
Placa-mãe degradada ou com falha
Outra causa para o V-Moda Crossfade II Wireless não ligar pode ser uma placa-mãe com defeito. A placa-mãe pode ter entrado em curto-circuito ou estar com uma solda desconectada.
  • Solde a parte desconectada da placa-mãe.
  • Substitua a placa-mãe. Veja nosso [Guia de substituição da placa-mãe]
Alto-falantes queimados
O problema pode ser que o volume no V-Moda Crossfade II Wireless esteja no zero ou os alto-falantes tenham parado de funcionar.
  • Aumente o volume no V-Moda Crossfade II Wireless pressionando o botão +.
Ananiya Getachew
Membro desde: 02/19/26
197 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 164
