Ir para o conteúdo principal
Usos para armazenamento removível
Os usos potenciais de dispositivos de armazenamento externos e removíveis são tão numerosos e variados quanto as pessoas que os utilizam. Aqui estão apenas alguns:
Expandindo o armazenamento em notebooks
Substituir o disco rígido em um sistema desktop é fácil e barato, mas as opções para notebooks são muito mais limitadas. Discos rígidos de notebooks são caros, têm capacidades relativamente pequenas e são lentos. Adicionar um disco rígido externo a um sistema de notebook resolve todos esses problemas. Se o notebook tiver uma porta USB 2.0, FireWire ou SATA externa, você pode usar um dos muitos modelos de discos rígidos externos que suportam uma ou mais dessas interfaces. Se o seu notebook tiver apenas portas USB 1.1 lentas, você pode instalar um adaptador de placa PC USB 2.0, FireWire ou SATA externa para aproveitar as velocidades de transferência muito maiores dessas interfaces.
Transportando ou enviando grandes quantidades de dados
Se você precisa transportar ou enviar grandes quantidades de dados, um disco rígido externo ou removível é frequentemente a melhor solução. Discos rígidos externos estão disponíveis em capacidades muito altas. Um sistema de disco rígido removível com quadro/carregador usa discos rígidos padrão e, portanto, tem sua capacidade limitada apenas pelo tamanho dos maiores discos rígidos padrão disponíveis.
Usando um computador para múltiplos sistemas operacionais
O desenvolvimento de software e trabalhos semelhantes que exigem o uso de múltiplos sistemas operacionais sempre apresentam um problema. Você pode configurar um PC para realizar multiboot de diferentes sistemas operacionais, mas isso raramente é totalmente satisfatório. Você pode instalar um computador dedicado para cada SO, mas fazer isso é caro, gera muito ruído e calor, e significa que em breve você estará cercado por computadores. Usar um sistema de disco rígido removível com quadro/carregador resolve todos os problemas. Instalar cada SO em seu próprio disco rígido significa que você pode simplesmente inserir o carregador com o SO apropriado, reiniciar o sistema e ter o equivalente a um PC dedicado executando esse SO. Usamos unidades de quadro/carregador em nossos principais sistemas de teste por esse motivo.
Compartilhando um computador entre várias pessoas
Usar um sistema de disco rígido removível com quadro/carregador permite que um computador seja compartilhado entre várias pessoas. Inserir o disco e reiniciar o sistema apresenta a cada usuário seu próprio ambiente de trabalho, programas e dados, sem preocupações com conflitos ou danos acidentais aos dados ou à configuração de outra pessoa.
Suportando múltiplos conjuntos de dados grandes
Alguns cientistas, pesquisadores de mercado e outros precisam manipular conjuntos de dados extremamente grandes, às vezes na faixa de mais de 250 GB. Embora possa ser possível montar um PC com espaço em disco suficiente para armazenar todos os conjuntos de dados em discos rígidos internos, geralmente é mais barato e eficiente trocar esses conjuntos de dados conforme necessário. Se houver muitos conjuntos de dados desse tipo, usar discos rígidos externos ou removíveis pode ser a única opção prática.
Fazendo backup
Unidades de fita, unidades de disco óptico e outras soluções tradicionais de backup são lentas demais e têm pouca capacidade para serem práticas para fazer backups completos dos enormes discos rígidos de hoje. O que é necessário é algo que seja rápido, armazene muitos dados e não custe muito por byte armazenado. Em outras palavras, um disco rígido. Além de suas vantagens de velocidade e capacidade, discos rígidos removíveis têm uma grande vantagem caso você sofra uma falha catastrófica do sistema, porque você pode simplesmente conectar o disco rígido de backup e inicializá-lo diretamente, sem gastar o tempo necessário para reconstruir o sistema, reinstalar o sistema operacional e aplicativos, e recuperar a partir de fita.
Armazenamento de dados offline
Mesmo o maior disco rígido acaba enchendo, particularmente se você é um acumulador como o Robert. Discos rígidos externos ou removíveis permitem que você armazene quantidades ilimitadas de dados offline. Por exemplo, um de nossos leitores ripou toda a sua coleção de filmes em DVD para vários discos rígidos externos e armazenou os discos originais com segurança. Cada disco externo armazena entre 40 e 100 filmes, dependendo da capacidade do disco, do tamanho dos filmes e do nível de compressão que ele usou ao ripar os filmes. Ele mantém uma seleção rotativa de dois ou três desses discos rígidos externos conectados ao seu PC de home theater, e sempre tem uma seleção de entre 100 e 250 filmes disponíveis para visualização imediata, simplesmente escolhendo a partir de uma listagem de diretório. Se um filme que ele deseja ver estiver em um disco offline, leva apenas alguns segundos para conectar esse disco e acessar o filme. Outros usam discos rígidos externos ou removíveis para armazenar coleções de músicas, imagens digitais ou vídeos caseiros. Uma pessoa que conhecemos grava uma temporada inteira de seus programas de televisão favoritos, armazena-os em discos rígidos externos e os assiste em uma sessão de maratona após o término da temporada.
Transferência física de dados (Sneakernet)
Nos velhos tempos, o onipresente disquete era o meio de escolha para a transferência física de dados entre sistemas que não estavam em rede. Hoje em dia, a capacidade de 1,44 MB de um disquete padrão é ridiculamente pequena, e até mesmo um CD ou DVD gravável pode ter pouca capacidade. Pen drives USB 2.0, que estão disponíveis em capacidades de até 16 GB, e discos rígidos externos ou removíveis são espaçosos e rápidos o suficiente para tornar prático transferir quantidades de dados que são impraticáveis de transferir via disco óptico.
Protegendo dados
Se você trabalha com dados extremamente confidenciais, como informações de folha de pagamento, usar um disco rígido externo ou removível permite que você proteja esses dados levando-os com você ou armazenando-os em um cofre.
Mais sobre dispositivos de armazenamento externos
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2 comentários
How reset my password in removal disk (H)
Bidyut Goon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 9,276
