Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Você tem dificuldades para ligar o seu dispositivo.
Sem bateria
Verifique atrás da tampa para garantir que a bateria esteja no lugar. Certifique-se de verificar se ela está conectada corretamente ao celular e se é o tipo de bateria correto.
Bateria descarregada
Se o celular não estiver ligando, pode ser porque faz tempo que ele não é ligado. Tente conectá-lo a um soquete usando um carregador para restaurar a carga.
Bateria com falha
À medida que um dispositivo envelhece, maior é a probabilidade de sua bateria falhar. Isso significa que, mesmo com recargas regulares, haverá uma sensação de necessidade constante de energia.
Pixels escuros ou mortos
A tela de vidro está rachada e quebrada; além disso, as imagens podem estar distorcidas.
A tela de vidro está quebrada
A única maneira de consertar uma tela quebrada é substituindo-a. Substituir uma tela requer um guia detalhado para explicar cada etapa. Clique aqui para acessar o guia.
Áudio distorcido ou sem áudio na entrada para fone de ouvido
Você não ouve áudio ou o som não está claro.
Conexão frouxa na entrada para fone de ouvido
Certifique-se de que a conexão na entrada para fone de ouvido esteja firme.
A entrada para fone de ouvido está com defeito
Se a conexão estiver firme e o áudio ainda estiver distorcido ou inexistente, a entrada para fone de ouvido precisa ser substituída. Para obter ajuda na substituição, confira o nosso guia.
A câmera traseira não funciona
A câmera na parte de trás do celular não tira fotos.
A lente da câmera está fisicamente quebrada
A lente da câmera pode estar rachada ou quebrada de outras formas. Isso afeta a capacidade de tirar fotos e a melhor solução é substituir a lente inteira.
A câmera está desconectada devido a falha na fiação
É possível que haja uma conexão com falha em algum lugar dentro do celular. Verifique se a tela permanece em branco ou se a qualidade da imagem apresenta diferenças significativas. Para corrigir esse problema, você precisa abrir o celular e reconectar ou substituir a fiação.
Sem áudio durante uma chamada
Durante uma chamada, você não consegue ouvir a outra pessoa.
O alto-falante auricular está quebrado
O alto-falante auricular quebrou e precisa ser substituído. Confira o nosso guia para etapas detalhadas sobre como substituí-lo.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 601
