Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas na tela
Se a tela do seu tablet estiver com problemas, leia mais nesta seção. A tela pode não estar rachada, embaçada ou sem resposta, e muito provavelmente precisará ser substituída.
Tela sem resposta
Se a sua tela estiver sem resposta, o digitalizador — o componente que detecta o toque — pode estar com defeito. Isso exige a substituição do digitalizador. Infelizmente, é incrivelmente difícil remover um digitalizador do seu conjunto do display de Cristal Líquido (LCD). Por esse motivo, recomendamos que você substitua todo o conjunto do display. Leia o nosso guia [link de guia inválido] para seguir os passos.
Tela rachada
Se a tela frontal do seu tablet estiver rachada, você terá que substituí-la. Como mencionado anteriormente, é extremamente difícil remover apenas um componente de um conjunto do display. Portanto, todo o conjunto do display precisa ser substituído. Leia o nosso guia [link de guia inválido] para seguir os passos.
Impossibilidade de ouvir som
Problemas de áudio são comuns em tablets e ocorrem quando há dificuldade para ouvir o som que o seu tablet deveria estar emitindo.
Alto-falante quebrado
Quando não for possível ouvir o som, verifique o alto-falante dentro do tablet, embora seja muito provável que ele esteja quebrado e precise ser substituído. Antes de abrir o tablet e verificar os alto-falantes, verifique as configurações do tablet para checar o microfone/som e veja se o volume está baixo e precisa ser ajustado.
Problemas de energia
Se o seu dispositivo estiver perdendo carga rapidamente, recusar-se a carregar ou nem sequer ligar, provavelmente há um problema com o sistema de alimentação do tablet. Esse sistema consiste no carregador, na bateria e em qualquer fiação conectando-os ao dispositivo.
A bateria não mantém a carga
Quando a bateria não mantém a carga, tente usar outros carregadores ou portas de carregamento para ver se funciona. Caso contrário, verifique a bateria. Quando o carregamento no celular apresenta conflito, geralmente significa que a bateria pode estar estufada. Isso geralmente acontece quando o celular superaquece. Quando isso ocorrer, a bateria deve ser substituída o mais rápido possível!
Carregador quebrado
Verifique se o seu carregador funciona com outros dispositivos. Se funcionar, o problema está no próprio dispositivo. Se o carregador não funcionar, está na hora de comprar um novo.
Bateria no fim da vida útil
Se o carregador funciona com outros dispositivos, a sua bateria pode ter chegado ao fim da sua vida útil. Verifique se o dispositivo reconhece que está sendo carregado; se sim, o problema provavelmente é a bateria. Isso significa que a bateria precisará ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria para obter detalhes.
Porta de carregamento quebrada
Se o seu dispositivo não carrega quando conectado, a sua porta de carregamento provavelmente está quebrada. Existem pinos dentro que tocam os pinos do próprio carregador. Esses pinos podem entortar e causar uma conexão falha. Se não conseguir colocar os pinos no lugar, você terá que substituir a própria porta. Consulte o guia para obter instruções passo a passo sobre como fazer isso.
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
O tablet não se conecta à internet e todas as atividades relacionadas à internet tornaram-se inacessíveis.
Driver com falha
Existem várias coisas que podem estar causando esse problema no seu dispositivo. A primeira é uma falha de software. No entanto, isso pode ser corrigido com bastante facilidade. Desligue o seu tablet e visite www.southerntelecom.com. Baixe o firmware do seu dispositivo. Execute o software de instalação do driver. Em seguida, localize o arquivo chamado LiveSuite. Exe e execute-o. Siga as instruções a partir daí para fazer com que o seu dispositivo volte a funcionar.
Chip de Wi-Fi quebrado
Se você tentou resolver o problema do Wi-Fi via software, mas não conseguiu encontrar a solução, existe um componente de hardware que pode estar causando o problema. O chip de Wi-Fi no dispositivo pode ter parado de funcionar por algum motivo. Se isso acontecer, o chip precisará ser substituído.
Ryan Jewell
Membro desde: 10/20/16
443 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 982
