Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor não carrega
O seu monitor está com problemas para carregar.
Entrada de energia com defeito
Se o monitor não carregar quando conectado à tomada, tente testar o carregador com outro monitor para garantir que ele esteja funcionando corretamente. Se o carregador funcionar, a entrada de energia pode estar danificada. Isso pode exigir que a entrada de energia seja substituída.
Bateria esgotada/viciada
Se a autonomia da bateria parecer menor do que quando foi adquirida, tente reiniciar o dispositivo. Se este procedimento não funcionar, a bateria pode estar esgotada. Se o dispositivo não ligar e a bateria não carrega quando conectado à tomada, você pode ter uma bateria viciada. Ambos os casos exigem que a bateria seja trocada.
Tela sem resposta
O seu monitor não lê a entrada de toque na tela tátil ou não liga.
Tela tátil travada
Se você estiver tentando mudar de página no dispositivo e a tela não estiver respondendo aos comandos de toque, pegue um lápis, pressione o botão de reset na lateral do dispositivo e segure-o por vários segundos. Isso o desligará e exigirá que você o ligue novamente.
Tela não calibrada
Se você tocar na tela em uma determinada área, mas o comando de toque for executado em outra, sua tela pode não estar com a calibração correta. Procure por opções de calibração nas configurações do seu dispositivo. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a tela.
Tela em branco
Se você sabe que a bateria está carregada e funcionando corretamente, mas não há nada visível na tela após segurar o botão LIGA/DESLIGA por vários segundos, a tela pode precisar ser substituída.
Áudio distorcido / Sem som
O seu monitor liga e parece funcionar bem, mas quando você tenta reproduzir áudio, o som não sai ou sai com baixa qualidade.
Alto-falante com defeito
Primeiro, verifique se a opção de mudo está desativada no dispositivo. Se o volume estiver no máximo, mas não houver som vindo do monitor, o alto-falante pode precisar ser substituído.
Volume baixo
Primeiro, verifique se a opção de mudo está desativada no dispositivo. Quando o volume está ajustado e o monitor não produz o nível de som correto, pode haver algum tipo de dano ao alto-falante. Se houver qualquer tipo de dano ao alto-falante, o som pode ficar abafado ou distorcido. Se for esse o caso, você terá que substituir o alto-falante.
O dispositivo não liga
O seu monitor não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Primeiro, certifique-se de que a bateria está funcionando consultando os guias encontrados acima na seção de Bateria com defeito. Se estiver, você precisa substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Pauline Lara
Membro desde: 10/04/16
301 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
19 comentários
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - Responder Compartilhar
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - Responder Compartilhar
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - Responder Compartilhar
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 14,980
