Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz de energia não acende
Ao colocar o telefone na base, a luz de carregamento não acende.
  • Verifique se a bateria está no telefone
Remova a tampa traseira do monofone e verifique se os fios da bateria estão conectados corretamente ao telefone.
  • Coloque o telefone na estação de carregamento
Coloque o seu telefone na estação de carregamento e veja se a luz acende. Se a luz acender, o seu telefone está carregando. Se a luz não acender, prossiga para o próximo passo.
  • Certifique-se de que o adaptador AC está conectado à tomada
Certifique-se de que está usando o adaptador AC correto para o seu telefone, que ele está conectado à tomada e que você tem boas conexões. Agora, com o telefone na estação de carregamento, verifique se a luz acende. Se a luz não acender, prossiga para o próximo passo.
  • Tente outra tomada
Pode ser necessário tentar outra tomada em sua casa para eliminar essa possibilidade como um problema. Depois de conectar a unidade da base a uma tomada diferente, coloque o seu telefone na estação de carregamento e verifique se a luz acende. Se a luz não acender, prossiga para o próximo passo.
  • Certifique-se de que os contatos de carregamento no monofone e na base estão limpos
Verifique se os pontos de contato no telefone não estão sujos e se estão fazendo uma boa conexão entre a base e o telefone. Depois de fazer isso, coloque o seu telefone na estação de carregamento e verifique se a luz acende. Se a luz não acender, prossiga para o próximo passo.
  • Substitua a bateria
Se os passos anteriores não funcionaram para ligar a unidade, substitua a bateria. Para substituir a bateria, consulte o guia de reparo da bateria.
O telefone liga, mas não tem tom de discagem
A luz acende quando o telefone está na estação de carregamento, mas, ao discar um número, o telefone não emite som quando as teclas são pressionadas.
  • Verifique se o cabo telefônico está conectado à parede e à base
Abaixo da estação de carregamento deve haver um local para conectar o cabo da linha telefônica. Certifique-se de que este cabo esteja conectado com firmeza no lugar e também verifique se ele está conectado com firmeza na parede. Se o problema persistir, continue para o próximo passo.
  • Tente usar outro telefone na mesma tomada
Encontre outro telefone e conecte-o no mesmo cabo de linha telefônica. Veja se você recebe um tom de discagem no outro telefone. Se receber o tom, há algo errado com o seu Uniden EXP 371. Prossiga para o guia de desmontagem. Se ainda não receber um tom de discagem após tentar usar um telefone diferente, prossiga para o próximo passo.
  • Tente usar um cabo novo
Pode ser necessário um novo cabo de linha telefônica. Encontre outro cabo de linha telefônica e teste-o em ambos os telefones, garantindo uma boa conexão. Se o seu Uniden EXP 371 não tiver tom de discagem, mas o outro telefone tiver, prossiga para o guia de desmontagem. Se não receber um tom de discagem em nenhum dos telefones, entre em contato com a sua operadora de telefonia.
  • Peça para alguém ligar para você e verificar se as chamadas estão chegando
Outra opção pode ser tentar pedir para alguém ligar para você de outro telefone.
Os botões estão pegajosos
Você pressiona os botões do teclado e eles ficam presos quando pressionados.
  • Use um spray de ar comprimido para tentar remover detritos debaixo das teclas
Antes de desmontar o seu telefone, certifique-se de que não há sujeira ou outra substância sob o teclado que possa fazer as teclas travarem. Se as teclas estiverem sujas, você pode usar um alfinete ou um palito de dente para soltar a sujeira entre os botões. Você também pode usar um lenço umedecido de limpeza para limpar o seu telefone. Tente limpar entre os botões o melhor possível. Você também pode usar um spray de ar comprimido para tentar remover a sujeira sob as teclas. Se o problema persistir, consulte o guia de desmontagem.
  • Observação *** Não use nada muito úmido, pois a água ou o líquido podem danificar os componentes internos do monofone.
Após limpar o seu telefone, pressione os botões e ouça se há tons quando eles são pressionados. Se os seus botões ainda não funcionarem, consulte o guia de desmontagem. Talvez seja necessário limpar melhor a parte interna do telefone ou substituir o teclado.
A antena está quebrada
A sua antena quebrou devido a uma queda do telefone.
  • Consulte o guia de desmontagem
Se a antena estiver quebrada, o seu telefone é reparável. Consulte o manual de reparo para obter instruções sobre como consertar a antena.
Dificuldade em ouvir a outra pessoa na linha
Você disca um número ou atende uma chamada, mas não consegue ouvir a pessoa do outro lado da linha.
  • Pressione o botão "V" para aumentar o volume
Se tiver dificuldade em ouvir pelo telefone, primeiro tente pressionar o botão de volume identificado como "V" no monofone até atingir o volume desejado. Se isso não funcionar, consulte o próximo passo.
  • Certifique-se de que o telefone está com carga total
Coloque o seu telefone na estação de carregamento e verifique se ele tem carga suficiente para realizar uma chamada telefônica.
  • Fique mais perto da base
Pode ser necessário ficar mais perto da base com o monofone para ter um bom sinal para realizar uma chamada telefônica.
Eric Rodrigues
Membro desde: 10/16/14
343 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
no help at all
robhans2 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 2,720
