Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O telefone não liga.
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Bateria com defeito
Se o telefone não liga, o problema mais comum é a bateria não conseguir carregar. Certifique-se de que o telefone esteja encaixado corretamente na unidade base e de que o adaptador esteja ligado à tomada. Se isso não resolver o problema de ligar o telefone, talvez a bateria precise ser substituída.
A bateria pode precisar ser substituída; isso pode ser feito usando meu Substituição do display do Uniden Dect 6.0 guia.
O teclado não funciona
"O teclado não acende ou não permite discar, mesmo que eu esteja pressionando os números."
Teclado danificado ou quebrado.
Se o restante do telefone parece estar funcionando bem (bateria, tela, etc.), o teclado pode ter alguns fios rompidos ou simplesmente ter parado de funcionar. Primeiro, verifique se não há sujeira entre os botões do teclado. Se o teclado parecer bem limpo, talvez ele precise ser substituído. A substituição fácil pode ser feita aqui...
Sem imagem na tela principal
"Não consigo ver nada na tela principal"
Tela com defeito
A ausência de imagem na tela também pode indicar que é hora de substituir a tela de LED! Primeiro, certifique-se de que o problema de a tela principal não exibir informações não seja a bateria. Se for, consulte novamente o guia de substituição de bateria. Caso contrário, certifique-se de ter sua chave Phillips #1 e pinça prontas! Você as usará junto com o Substituição do display do Uniden Dect 6.0 guia.
Megan Lawrence
Membro desde: 01/14/15
534 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
148 comentários
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - Responder Compartilhar
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - Responder Compartilhar
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - Responder Compartilhar
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - Responder Compartilhar
Phone is in silent mode need to put it off.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 49,490
