Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O telefone não liga
O seu telefone não liga.
A bateria está fraca ou descarregada
Antes de desmontar o telefone, certifique-se de tentar carregar a bateria. Você também deve verificar se a unidade está conectada a uma tomada em funcionamento.
Os cabos da base podem estar com defeito ou desconectados
Verifique se todos os fios de cada base estão conectados e firmes. Caso contrário, os fones não carregarão nem receberão chamadas.
A bateria está desconectada
Usando o guia da tampa da bateria, remova a tampa da bateria para garantir que a porta do fio vermelho e preto esteja conectada à unidade.
Substituição da bateria
Se os problemas persistirem, use o guia de substituição da bateria para trocar a bateria por uma nova.
O fone do telefone não toca
Meu telefone não toca quando alguém me liga.
O dispositivo pode estar desligado
O dispositivo pode estar desligado na base principal. Tente pressionar <On/Off> para ver se isso corrige o problema.
O modo silencioso foi ativado
É possível que o modo silencioso tenha sido ativado usando o botão <Silent>. Tente pressionar <Silent> e desativá-lo para liberar o toque.
Problemas com os botões do teclado
Os botões do teclado estão travados, pegajosos ou cheios de sujeira e/ou o teclado não está funcionando corretamente.
O teclado está pegajoso ou alguma substância desconhecida está presa sob o teclado
Antes de desmontar o dispositivo, tente limpar a área dos botões do teclado com um pano úmido para ajudar a remover a substância. Se o problema persistir, o teclado precisará ser limpo usando o guia de limpeza do teclado.
Um botão pode estar preso sob a tampa
Simplesmente remova a tampa usando os passos descritos no guia de limpeza do teclado para remover a tampa e desobstruir o botão.
A tela de exibição está com mau funcionamento
Não consigo ver nada na tela.
Verifique se a bateria está carregada
Coloque o telefone no carregador e verifique se a luz na base está acesa.
Objeto preso sob a tela
Simplesmente remova a tampa usando os passos descritos no guia de limpeza do teclado para remover a tampa e limpar a tela sob o visor.
Trevor Presson
Membro desde: 03/06/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 633
