Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O fone não liga
Não importa o que você faça, o fone não liga.
Bateria descarregada/ruim
Certifique-se de que a bateria do telefone esteja conectada. Se a bateria estiver conectada e o seu telefone ainda não ligar, deixe o telefone no carregador por 15 a 20 horas. Se isso não resolver o problema, você precisará substituir a bateria.
Cabo de alimentação CA com defeito
Se a bateria tiver sido substituída, é possível que o cabo de alimentação CA precise ser substituído.
Tela desconectada/danificada
Se o teclado acender, mas a tela não, você provavelmente tem uma tela danificada ou desconectada. Ainda é possível fazer chamadas, mas a tela antiga deve ser substituída ou reconectada.
O fone não toca
Ao receber chamadas, o fone não toca.
O toque está desligado
Certifique-se de que o toque esteja ligado no menu do telefone.
Não é possível fazer ou receber chamadas
Não importa o que você tente, não é possível fazer uma chamada.
Cabo telefônico desconectado
Certifique-se de que o cabo telefônico esteja conectado à entrada na base.
Alimentação da base
Se a base não estiver conectada à tomada, conecte-a. Se a base estiver conectada, desconecte-a, aguarde alguns minutos e conecte-a novamente.
Ouve-se um bipe durante as chamadas
Durante uma chamada, você ouve um bipe.
Bateria fraca
Verifique se o fone apresenta o alerta de bateria fraca. Se a bateria estiver fraca, termine a sua chamada e coloque o fone na base de carregamento o mais rápido possível.
Ruído estático durante as chamadas
Durante uma chamada, você ouve um ruído estático.
Muito longe da base
Permaneça mais perto da base durante as suas chamadas.
Interferência
Afaste a base e o fone de qualquer dispositivo que cause interferência (por exemplo, televisores, fornos de micro-ondas, babás eletrônicas, equipamentos Wi-Fi, etc.).
Aparelhos auditivos com bobina telefônica (telecoil)
Se você usa um aparelho auditivo com bobina telefônica, ative a configuração t-coil no telefone.
As informações do identificador de chamadas não são exibidas
Quando o telefone toca, ele não exibe as informações do identificador de chamadas na tela.
O telefone não toca por tempo suficiente
Deixe o telefone tocar duas vezes antes de atender.
O identificador de chamadas está desligado
Certifique-se de que o seu serviço de identificador de chamadas esteja ativo.
O sistema de atendimento não funciona
O sistema de atendimento não atende o telefone.
O sistema de atendimento está desligado
Certifique-se de que o sistema de atendimento esteja ligado.
A base está desconectada
Certifique-se de que a base do sistema de atendimento esteja conectada à tomada.
Arbitrary Name
Membro desde: 01/28/15
1.083 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Membro de Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 Membros
Autoria de 48 guias
3 comentários
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - Responder Compartilhar
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - Responder Compartilhar
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,209
