Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do tablet está travada ou não responde
Você toca na tela do seu tablet e nada acontece.
A tela sofreu algum tipo de falha interna
Primeiro, tente reiniciar o tablet segurando o botão LIGA/DESLIGA no seu dispositivo por 10 segundos, aguarde um segundo até que ele desligue completamente e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo. Se isso não resolver o seu problema, a tela pode estar danificada por dentro do tablet.
Verifique a parte interna do tablet para garantir que nenhum cabo esteja rompido ou que algum tenha se desconectado de suas peças.
Se todos os cabos parecerem intactos, a tela precisará ser substituída seguindo o guia aqui.
O dispositivo não liga
Você pressiona e segura o botão LIGA/DESLIGA, mas o tablet não responde.
Bateria descarregada
Certifique-se de que a bateria do dispositivo esteja carregada. Conecte o seu tablet a um carregador, deixe-o carregar por cinco minutos e tente ligar o tablet novamente.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não ligar após cinco minutos no carregador, a bateria pode estar completamente viciada ou com defeito, e você precisará substituí-la. Para substituir a bateria por conta própria, siga este link para obter instruções Guia de substituição da bateria.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver preso ou frouxo, ele pode estar quebrado. Vá para o guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA aqui.
Porta de carregamento com defeito
Tente conectar o carregador em outro dispositivo. Se esse dispositivo carregar, o problema está na porta de carregamento do seu aparelho. Siga o guia de substituição da porta de carregamento aqui para trocar a peça no seu dispositivo.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado ao seu cabo de carregamento.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito, o que impediria o carregamento. Se for este o caso, a bateria precisará ser substituída. Siga o guia aqui.
A exibição do modo câmera está embaçada ou preta
Quando acesso o modo câmera, a imagem no display está preta ou embaçada.
Lente obstruída
Se a imagem na tela no modo câmera estiver embaçada, verifique se a lente está obstruída.
Se a lente estiver obstruída, remova qualquer obstrução e limpe a lente com um pano de microfibra e uma solução de limpeza suave. Se a lente ainda estiver embaçada após a limpeza, verifique se há rachaduras na lente da câmera. Se houver rachaduras, siga este guia para substituir a câmera (insira o link aqui).
Câmera quebrada ou com defeito
Se a imagem no modo câmera estiver preta, verifique se há obstruções. Se não houver obstruções, siga este guia para substituir a câmera Guia de substituição da câmera traseira.
Sem áudio ou áudio com falha nos alto-falantes/fones de ouvido
O dispositivo não produz áudio de qualidade
Entrada para fone de ouvido com defeito
Tente usar fones de ouvido com outro dispositivo. Se o som estiver normal, o problema está na entrada para fone de ouvido do seu aparelho. Siga o guia de substituição da entrada para fone de ouvido aqui se este for o seu problema.'
O som está distorcido
Verifique os orifícios externos do alto-falante quanto a obstruções. Se isso não resolver o problema, siga este link Guia de substituição do painel traseiro para abrir o dispositivo e verificar se há detritos ao redor do alto-falante na parte interna.
Se o som estiver distorcido, certifique-se de que o alto-falante esteja limpo e livre de danos por água ou detritos. Verifique se a fiação está com fios desgastados. Se houver fios desgastados, siga este link Guia de substituição do alto-falante para substituir o alto-falante.
O som não funciona de jeito nenhum
Verifique se o som está ativado nas configurações do dispositivo. Se o som estiver ativado, tente aumentar o volume. Se o problema persistir, você pode seguir este link Guia de substituição do alto-falante para substituir o alto-falante.
O dispositivo não mantém a carga
O dispositivo não retém a carga após ser desconectado da tomada.
A bateria está com defeito
Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado antes de desconectá-lo. Se parecer que a carga não dura muito tempo, a bateria precisa ser substituída; isso pode ser feito seguindo o guia de substituição da bateria aqui.
Andrea Hammans
Membro desde: 09/16/15
579 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
7 comentários
My unbranded Windows tablet power button is jammed PLEASE could someone, anyone come up with a fix or alteration to make it work!!
VIRGINIA SIDBERRY - Responder Compartilhar
Ever get this fixed?
Matt - Responder Compartilhar
Does it randomly turn on\off? I removed the plastic piece of the power button and now it doesn’t turn on\off randomly anymore. To open the device you have to remove the sd card cover, there are two screws to look for, then use pry tools. Remove plastic part of button. You could snap a picture of the inside. Put it back together. I am able to turn it on with something small.
rey navarrete - Responder Compartilhar
Try using bullet points to help organize your information.
Brian Wetherell - Responder Compartilhar
Hi, i have reset mine to factory settings, then when it came to setup etc i didn’t go on cause i wanted to give it to someone.
Now when i start it it a purple screen comes up and says : Just moment and the thinking circle is just turning and turning…
Any help would be appreciated, thank you
kondensmelk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 8,019
