Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O XV6700 não liga
Assim que você desconecta o cabo de alimentação, o dispositivo desliga.
Conexão ruim
Verifique se o seu carregador está conectado corretamente. Se possível, tente carregar outro dispositivo usando o seu carregador. Isso dirá se o problema é o carregador ou a bateria. Se o carregador estiver com defeito, você precisará comprar um novo.
Substitua uma bateria morta
Se a bateria for o problema, você terá que substituí-la por uma nova. Por favor, siga nosso guia de substituição de bateria.
O celular liga, mas não inicializa
Não obtém nenhuma resposta, mesmo estando ligado?
Conexão ruim da bateria
Experimente remover a bateria e colocá-la de volta. Nosso guia de substituição de bateria mostra os passos.
Placa-mãe com defeito
Se o celular ainda não inicializar, você pode estar com uma placa-mãe ruim. Você pode seguir o guia de instalação da placa-mãe para instalar uma peça de reposição.
A tela está preta
No escuro sobre o que o seu celular está exibindo?
O aparelho está desligado
Primeiro o básico. Certifique-se de que o aparelho esteja ligado.
Remova a bateria e coloque-a de volta. Ligue o celular para ver se o problema foi resolvido.
Tela ruim
Hora de substituir a tela. Siga o guia da tela para instalar uma nova. Embora uma conexão ruim seja altamente improvável, verifique novamente a conexão da placa-mãe com a tela enquanto segue os passos de instalação.
A qualidade da imagem está ruim
Qualidade de imagem por volta de 1950?
Imagens borradas/granuladas
Tente isto para remover resíduos da sua lente.
  1. Reúna os seguintes materiais: seu dispositivo, álcool isopropílico, cotonetes.
  2. Desligue o dispositivo.
  3. Coloque uma pequena quantidade de álcool isopropílico na tampa do frasco. Um pequeno pires também funciona aqui.
  4. Molhe o cotonete no álcool. Deixe o excesso escorrer.
  5. Limpe a lente completamente para remover sujeira e resíduos.
  6. Passe um cotonete seco sobre a lente para ajudar a secar.
  7. Deixe o celular secar por pelo menos 10 minutos antes de usar.
Substituição da câmera
Se a qualidade da imagem não melhorar com a lente limpa, talvez você precise substituir a própria câmera. Siga as instruções passo a passo em o guia da câmera.
Sem som
Alô? Você está aí?
A campainha não está funcionando
Primeiro, certifique-se de que o celular não esteja no modo silencioso.
Se ainda não houver som, tente estes passos:
  • Toque no ícone do alto-falante para abrir a caixa de diálogo de Volume.
  • Ajuste o volume do celular para o nível desejado movendo o controle deslizante.
O alto-falante está quebrado
Se ainda não houver toque com o volume no máximo, siga o guia do alto-falante externo para instalar um novo alto-falante.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 622
