Ir para o conteúdo principal
A impressora não liga
Ao conectar a impressora e colocar o interruptor de energia na posição ligado, a luz de status não acende.
Fonte de alimentação com defeito
Às vezes, a fonte de alimentação queima. Verifique se a luz da fonte acende quando ela está conectada à tomada. Você pode usar um multímetro para verificar a voltagem no soquete e no cabo de saída da fonte de alimentação. Veja o nosso guia de reparo da fonte de alimentação AC aqui Substituição da fonte de alimentação da UP! Plus 2
Tomada com defeito
Verifique se o problema não é na sua tomada. Você pode ter queimado um fusível ou danificado o soquete. Conecte algo que você sabe que funciona na tomada para testá-la ou use um multímetro para verificar a voltagem.
A impressora não inicializa
Não importa o que você faça, a impressora nunca consegue concluir a rotina de inicialização e, portanto, não permite que você imprima seu objeto.
Fim de curso com defeito
Um problema comum é que o fim de curso da direção x, y ou z não é acionado quando a plataforma atinge o limite do alcance efetivo de impressão, fazendo com que a plataforma continue se movendo em uma determinada direção. Se este for o caso, você pode ter um problema com a própria conexão do interruptor, seja por não fazer contato com a plataforma ou simplesmente por ser um interruptor com defeito. Substituir os fins de curso pode ser um processo muito difícil, dependendo de qual precisa ser substituído; considere enviar sua impressora para manutenção, pois acessar esses componentes não é uma tarefa fácil.
Placa-mãe com mau funcionamento
Quando a máquina emitir três sinais sonoros para inicializar, verifique se o motor da ventoinha no conjunto de extrusão liga. Se a ventoinha não ligar, você provavelmente tem uma falha eletrônica grave na sua impressora e ela provavelmente precisa ser enviada para reparos, pois a substituição desses componentes específicos não é nada fácil.
Ouço um estalo horrível sempre que a plataforma se move para certas posições
Isso pode ser devido a vários problemas, sendo a explicação mais provável que um motor de passo entenda que não pode ir mais longe. Isso acontece se a plataforma for movida MANUALMENTE enquanto a impressora estiver ligada; lembre-se de nunca mover a plataforma à força, os motores de passo são os únicos que devem mover o conjunto. Tente reiniciar a máquina alternando o interruptor principal de energia na parte traseira, próximo ao conector de entrada DC. Se isso ainda não resolver o problema, abra a aba de manutenção na aba principal da 3D Print e mova a base inserindo locais específicos para testar onde e por que os motores estão falhando.
A extrusão de filamento não está funcionando corretamente
Uma falha na extrusão pode ser qualquer um dos seguintes problemas: bico entupido, tubo de alimentação bloqueado, carretel preso, baixa temperatura do bico, etc. Você precisa começar a eliminar variáveis. Um bico novo e sem uso seria um bom começo, já que a maioria dos seus problemas decorre de pontas de bico com defeito.
Travamento no motor de passo
O motor de passo do extrusor produz ruídos de estalo ao tentar extrudar. Verifique se a temperatura do bico está em um nível adequado. Se você verificou que está quente o suficiente para o plástico extrudar, precisa limpar o conjunto do motor de passo.
Problema de deslizamento no alimentador
O motor de passo do extrusor está se movendo sem estalos, mas nenhum material sai. Às vezes, o deslizamento é causado pela engrenagem de alimentação que se deslocou no eixo, deixando de ficar alinhada com o filamento. Se você remover completamente todo o conjunto do motor da impressora, poderá bater suavemente a engrenagem de volta no eixo usando um martelo pequeno e um pedaço de tubo ou haste sólida. Tenha muito cuidado para apoiar a extremidade oposta do eixo para não arruinar os rolamentos ou bater no eixo com muita força.
Bico entupido
Olhe para o próprio bico (o cone de latão que se projeta cerca de 3 cm da parte inferior do motor de passo do extrusor); ele está coberto por algum tipo de resíduo de plástico ou está sujo? Se sim, você precisa limpá-lo. Isso pode ser feito usando uma agulha e um pouco de acetona, mas se isso não funcionar, recomendamos substituí-lo. Veja nosso guia de reparo para a substituição do bico.
O bico não aquece
O alimentador parece estar funcionando corretamente, mas o filamento não sai pelo bico. O bico pode não estar quente o suficiente para derreter o filamento. Você pode testar a temperatura do bico tocando com um pouco de filamento reserva na lateral dele. Tenha cuidado para não deixar nenhum filamento derretido sobre o orifício do bico. Se o filamento não derreter, seu bico não está aquecendo e você provavelmente tem um conjunto de aquecimento do bico com defeito. Remova-o e tente repará-lo ou substitua-o. Veja nosso guia de reparo do conjunto de aquecimento do bico.
Impressão irregular ou inconsistente
Existem muitos fatores que podem estar contribuindo para uma impressão "menos que ideal"; aqui estão alguns dos problemas comuns
Base de impressão empenada
Embora a UP! Plus 2 tenha um recurso excelente para "autonivelar" a plataforma, muitas vezes o melhor procedimento é calibrar a impressora manualmente para garantir que ela esteja na altura correta em qualquer coordenada (x,y). Se você ouvir a cabeça da impressora prendendo na plataforma de perfboard, ela está muito próxima. Os ajustes devem ser feitos em pequenos incrementos e testados.
Perfboard não fixada corretamente
A impressora se desloca ou estraga a impressão no meio do caminho. Para garantir impressões consistentes e aderentes, você precisa primeiro garantir que a perfboard fique plana e alinhada com todas as bordas da base, assegurando que a perfboard esteja do lado correto. Quando todos os seis pequenos grampos de mola estiverem segurando a parte superior da perfboard na base, verifique se há empenamento com um nível. Sua impressora deve ter vindo com alguns clipes de papel (binder clips) com abas removíveis. Para fixar a perfboard com muita segurança, prenda o clipe prendendo completamente a base aquecida de metal à perfboard.
Spencer Jefferson
Membro desde: 10/12/14
106 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Responder Compartilhar
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Responder Compartilhar
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Responder Compartilhar
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Responder Compartilhar
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 10,218
