Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não liga
O drone não responde de forma alguma quando é ligado.
Bateria descarregada ou com defeito
Tente carregar a bateria por cerca de 10 minutos e teste o drone em seguida. Se ele ainda não ligar, a bateria está com defeito e precisa ser substituída para que o drone ligue.
Bateria instalada incorretamente
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente em seu compartimento logo abaixo do drone e que o plugue que sai da extremidade da bateria esteja inserido corretamente no plugue que sai do drone. Ao ser inserido, o plugue deve fazer um "clique" ao encaixar.
Uma ou mais hélices param de girar
Quando as hélices já estão girando com o drone no solo ou no ar, uma ou mais hélices param de girar completamente.
Eixo de transmissão do motor está torto
Tente girar a hélice manualmente. Se notar que ela não está girando livremente, o eixo de transmissão do motor com escovas está quebrado e precisará ser substituído.
Sujeira ou detritos na hélice
Tente limpar as hélices cuidadosamente com uma escova pequena, uma lata de ar comprimido ou algo semelhante. Após limpar a hélice em questão o melhor que puder, tente usá-la novamente.
Hélice(s) quebrada(s)
Se uma ou mais hélices quebrarem, todo o braço que sustenta a hélice precisará ser substituído. Para fazer isso, siga este guia Substituição das hélices do UDI U818A.
Quadro interno se desfazendo/quadro interno quebrado
O quadro interno está quebrado a ponto de causar perda de funcionalidade.
Substituição do quadro
Para substituir o quadro interno do drone, siga este guia Substituição da carcaça do drone UDI U818A.
O controle não liga
O controle não responde ao ser ligado ou ao pressionar qualquer botão.
Pilhas do controle descarregadas ou com defeito
Tente trocar as pilhas do controle por pilhas AA novas. Se pilhas carregadas novas forem instaladas e ele ainda não ligar, é muito provável que o controle não esteja recebendo energia delas.
O controle não está recebendo energia das pilhas
Verifique se os terminais positivo e negativo do drone estão em contato com as pilhas e se não há detritos ou corrosão nos terminais ou nas pilhas.
A câmera integrada não salva vídeos
Sempre que a câmera deveria estar gravando vídeo, ela falha e não há opção de reproduzir nada.
Sem cartão SD
O drone vem com um cartão SD, no entanto, se ele for perdido ou não estiver disponível, será necessário outro cartão SD para que a câmera grave vídeos.
Cartão SD inserido incorretamente
Certifique-se de que o cartão SD esteja inserido no slot abaixo da câmera suavemente até fazer um "clique". Se estiver inserido corretamente, ao empurrá-lo levemente, ele deve "clicar" para sair do slot novamente.
Memória insuficiente no cartão SD
Vídeos ocupam muito espaço em um cartão SD. Se houver pouco ou nenhum espaço restante no cartão, ele não conseguirá gravar vídeos.
Cartão SD não formatado
Os cartões SD funcionam melhor após serem formatados. Para formatar seu cartão SD para uso com o U818A, acesse https://www.sdcard.org/downloads/formatt... e baixe o formatador adequado para Windows, se você tiver um computador Windows, ou Mac, se tiver um computador Mac. Siga as instruções no programa e tente inserir o cartão SD no slot da sua câmera novamente.
O drone não sobe mais de 60 cm do chão
Independentemente do que seja feito no controle, o drone para de responder aos comandos de altura assim que atinge 60 cm de altura do solo.
Calibrar giroscópio com o controle
Às vezes, o giroscópio dentro do drone pode perder a calibração devido a uma queda, uso excessivo ou até mesmo falta de uso. Para recalibrá-lo, certifique-se de que ambos estejam desligados e que a bateria ainda não esteja conectada ao drone. Em seguida, ligue o controle. Depois, certifique-se de que o drone esteja em uma superfície plana, vire-o de cabeça para baixo suavemente e conecte a bateria. Coloque-o de volta na posição normal. Em seguida, empurre o direcional esquerdo para cima e depois para baixo. Depois, empurre o direcional direito totalmente para baixo, totalmente para a direita e depois diagonalmente de volta ao centro. O controle deve emitir vários bipes, indicando que a operação foi bem-sucedida.
Um ou mais motores param de funcionar
Durante o voo ou no solo, um ou mais motores falham ao girar a hélice a que estão associados. Orientações sobre a substituição de motores podem ser encontradas aqui Substituição dos braços do drone UDI U818A.
Engrenagens não estão encaixadas
Verifique as pequenas engrenagens brancas diretamente abaixo de cada motor e certifique-se de que seus dentes estejam encaixados. Se não estiverem, precisarão ser substituídas, e este guia pode ajudar Substituição do tubo de carbono e das engrenagens do UDI U818A.
Motor requer reinicialização
Para reiniciar o motor, você precisará desmontar o drone para acessar a placa-mãe. Uma vez na placa-mãe, você terá que localizar o cabo que vai do motor à placa-mãe, desconectá-lo e conectá-lo novamente.
Anthony Mitchell
Membro desde: 03/23/16
838 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
78 comentários
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Responder Compartilhar
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Responder Compartilhar
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Responder Compartilhar
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Responder Compartilhar
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 40,409
