Ir para o conteúdo principal
O phaser não dispara
Puxar o gatilho não faz com que o feixe saia da arma.
A trava de segurança está ativada
A trava de segurança pode estar impedindo até mesmo o disparo de um feixe de atordoamento. Certifique-se de que a trava esteja desativada; deve haver um botão laranja elevado acima do seu polegar quando você segura a pistola. Se houver um círculo preto pressionado, a trava está ativada. Aponte o phaser para o chão ou para um local onde não represente perigo a nenhuma forma de vida, certifique-se de que seu phaser esteja na configuração mais baixa e pressione o círculo preto. Isso desativará a trava de segurança. Tente fazer um disparo de teste de não mais que 0,5 segundos para ver se isso resolve o problema.
Célula de energia descarregada ou com defeito
Verifique o medidor amarelo na parte dorsal (superior) do phaser. Se houver menos de duas barras brilhantes no medidor, pode não haver energia suficiente para as configurações mais altas. Aponte o phaser para o chão ou para um local onde não represente perigo a nenhuma forma de vida, certifique-se de que seu phaser esteja na configuração mais baixa e tente um disparo de teste de não mais que 0,5 segundos. Mesmo que isso funcione, você deve procurar uma substituição da célula de energia no Departamento de Requisições da Frota Estelar ou obter autorização para replicar uma para você mesmo. Consulte o guia de reparo da célula de energia para concluir o conserto.
Relé fundido
Se seu phaser foi definido recentemente para sobrecarga ou operou em configurações de energia mais altas por um longo período, pode ter ocorrido vazamento de cristais de dilítio, o que comumente funde os circuitos, impedindo que o phaser reconheça os comandos do gatilho. Reparos dessa natureza não são recomendados devido à exposição à radiação de dilítio. Entre em contato com um engenheiro da Frota Estelar que tenha acesso a ferramentas de blindagem adequadas ou contate o Departamento de Requisições da Frota Estelar para replicar seu phaser de acordo com as especificações.
O feixe está com pouca potência
O phaser parece estar operando em uma configuração de potência menor do que a selecionada.
Fisiologia alienígena
Se seu alvo for uma entidade biológica ou possivelmente uma forma de vida não convencional, sua composição pode ser resistente ou até imune aos efeitos do feixe de partículas de nádio. Selecione uma substância não biológica conhecida para ver se a intensidade do feixe corresponde à configuração de potência selecionada.
Material resistente
Está comprovado que os phasers não têm efeito sobre metais de neutrônio ou dicironio ou suas ligas. Selecione uma substância não biológica conhecida para verificar se o feixe tem efeito em outros alvos.
O feixe está com potência excessiva
Os feixes do phaser parecem estar operando em níveis de potência muito acima da configuração selecionada.
O phaser está configurado para sobrecarga
Se o phaser estiver emitindo um zumbido, ele pode estar configurado para sobrecarga. Tente desativar a configuração de sobrecarga ajustando a saída da célula de energia. Se essa não for uma opção, tente drenar a célula de energia disparando o phaser de forma segura. Dispare em uma área da atmosfera livre de entidades biológicas ou em uma rocha de composição não ígnea; elas absorverão o calor, mas é improvável que se rompam.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.415 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 329
