Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Drift no joystick
O direcional analógico não está respondendo com precisão aos movimentos.
Firmware desatualizado
Se o firmware estiver desatualizado, isso pode causar leituras imprecisas do joystick. Firmware desatualizado também pode dificultar a calibração.
Joystick sujo
Certifique-se de que não haja detritos ou substâncias acumuladas sob os joysticks. Se houver, use uma pequena quantidade de álcool isopropílico com um cotonete para limpar, ou utilize um kit de limpeza para Xbox. Não exagere na quantidade de álcool isopropílico.
Joystick quebrado
Se os joysticks parecerem soltos ou quebrados, substitua-os seguindo este guia Substituição da capa do joystick do controle Turtle Beach Recon
Botões presos/Gatilhos emperrados
Os botões não respondem ou parecem estar quebrados ou faltando.
Acúmulo de detritos
Quando os botões não podem ser pressionados, pode haver algo embaixo deles, como sujeira, impedindo o movimento. Para corrigir isso, remova o botão seguindo este guia e limpe a parte inferior. Após a limpeza, o botão pode ser encaixado de volta no lugar.
Botões com defeito
Se os botões continuarem presos ou sem resposta após a limpeza, eles podem estar com defeito. Use este guia para substituir os botões Substituição dos botões frontais do controle Turtle Beach Recon .
Turtle Beach Recon não responde
O Turtle Beach Recon não liga ou não responde a nenhum comando.
Desconectado do console de jogo
Certifique-se de que o seu Turtle Beach Recon esteja conectado corretamente ao console de jogo via cabo. Para fazer isso, conecte o cabo USB incluso no topo do Turtle Beach Recon e conecte-o ao console.
Cabo com defeito
Se o Turtle Beach Recon estiver conectado corretamente ao console via cabo USB, é provável que o próprio cabo esteja impedindo a conexão. Verifique se há danos e tente substituir o cabo por um cabo USB novo.
Danos por água
Danos por água podem causar vários problemas com o Turtle Beach Recon. Certifique-se de remover as placas frontal e traseira seguindo este guia imediatamente após a exposição à água. Isso ajudará na circulação de ar e evitará danos maiores após a água entrar nos componentes. Use um pano limpo para secar as gotas visíveis. Uma vez bem seco, inspecione a placa-mãe quanto a sinais de corrosão usando álcool isopropílico; quanto maior a concentração, mais eficiente será. Se houver corrosão visível, você precisará desmontar e limpar os componentes individualmente.
Siga estes guias para desmontar as placas frontal e traseira para secar e limpar os componentes Substituição da placa frontal do controle Turtle Beach Recon e Substituição da placa traseira do controle Turtle Beach Recon
Placa-mãe com defeito
Se as soluções acima não resolveram o problema e o seu Turtle Beach Recon continua sem responder, é muito provável que a causa seja a própria placa-mãe. Placas-mãe podem falhar por vários motivos, incluindo calor, água e desgaste. Nesse caso, a placa-mãe pode ser substituída usando este guia.
Áudio distorcido
O áudio através da entrada para fone de ouvido está distorcido ou não pode ser ouvido.
Detritos na entrada para fone de ouvido
Certifique-se de que o interior da entrada para fone de ouvido esteja livre de poeira e detritos que possam interferir na conexão. Remova qualquer sujeira usando uma pequena quantidade de álcool isopropílico com um cotonete, tendo o cuidado de não exagerar na quantidade de álcool.
Entrada para fone de ouvido solta
Se o áudio estiver falhando, é provável que a entrada para fone de ouvido esteja solta. Para corrigir isso, verifique se a entrada para fone de ouvido está totalmente integrada ao seu Turtle Beach Recon. Se não estiver, ela pode ser facilmente parafusada de volta no lugar manualmente.
Porta de áudio com defeito
Se as soluções acima não forem bem-sucedidas em resolver o problema, pode ser tanto o fone de ouvido que você está usando quanto a própria porta de áudio. Teste seus fones de ouvido em outro aparelho. Se o áudio ainda estiver ausente ou distorcido, você precisará substituir a placa-mãe e a porta de áudio seguindo este guia Substituição da placa-mãe do Turtle Beach Recon Controller
Turtle Beach Recon não conecta ao PC
O Turtle Beach Recon está conectado ao PC via porta USB, mas não é reconhecido pelo sistema.
Porta USB com defeito
Se o firmware do seu Turtle Beach Recon estiver atualizado, o problema pode ser uma porta USB com defeito no seu PC. Tente conectar em uma porta USB diferente, caso o seu PC possua outra.
Firmware incompatível
Se você atualizou o firmware, mas se deparou com a mensagem de erro "O firmware não está instalado corretamente (código 28), não há firmware compatível disponível para este controle", é possível que o firmware não seja compatível com o seu PC.
Mary Goodrow
Membro desde: 03/22/24
716 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I’m needing help getting my stealth ultra game controller for the Xbox X console I’ve been lost my mind and I’m not able to access my Xbox account
Duane Berry - Responder Compartilhar
I’m looking for a friend who will help me with my problem with my Xbox and I don’t know if I have any friends that can help
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 2,337
