Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu controle de jogo Turtle Beach Recon Cloud não conectar a dispositivos via Bluetooth, esta página pode ajudar você a resolver o problema.
Configuração incorreta
O seu controle pode não estar no modo Bluetooth (ele possui tanto um modo Bluetooth quanto um modo com fio). Para mudar para o modo Bluetooth, siga estes passos:
  • Deslize a chave na área interna perto dos punhos para a esquerda.
  • Segure o botão home do Xbox por 2 segundos. A luz deve piscar rapidamente.
  • Segure o botão de pareamento por 2 segundos. Em seguida, nas configurações de Bluetooth do seu PC/celular/Xbox, selecione o dispositivo Turtle Beach Recon Cloud para parear.
Níveis baixos de bateria
Os níveis baixos de bateria no seu controle podem estar afetando a conectividade Bluetooth. Certifique-se de que o seu controle esteja carregado.
Se carregar a bateria não funcionar, talvez você precise substituí-la. Nesse caso, siga este guia Substituição da bateria.
Reinicialização
Desligar e ligar o seu controle pode melhorar a conectividade do seu dispositivo.
Hard reset
O seu controle Turtle Beach Recon Cloud pode precisar de um hard reset. Para fazer o hard reset:
  • Coloque o controle no modo sem fio
  • Segure os botões de modo e Bluetooth ao mesmo tempo por cerca de 10 a 20 segundos.
  • As luzes de LED devem piscar, apagar, acender e apagar novamente.
  • Ligue o controle novamente para pareá-lo com qualquer dispositivo que você esteja tentando parear.
  • Por fim, conecte-o ao dispositivo que você deseja parear.
Firmware com defeito
Pode haver um problema com o firmware e os drivers. Se houver, você precisará realizar uma atualização. Para fazer isso, você precisa:
  • Baixar o aplicativo Turtle Beach Control Center
  • Conectar o controle ao dispositivo com o aplicativo via cabo. O aplicativo ajudará você a verificar e realizar a atualização de firmware mais recente.
Alyssa Davis
Membro desde: 09/12/25
521 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 332
