Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões ABXY sem resposta
Você está com botões emperrados, entradas inconsistentes ou uma falta total de resposta dos botões ABXY do seu controle.
Acúmulo de sujeira ao redor dos botões ABXY
Para garantir que os botões ABXY do seu controle estejam funcionando corretamente, recomenda-se uma limpeza externa. Os únicos itens necessários são um cotonete e álcool isopropílico.
  • Primeiro, umedeça o cotonete com álcool isopropílico e remova qualquer excesso.
  • Em seguida, passe o cotonete suavemente sobre os botões que não respondem, certificando-se de remover qualquer sujeira presa embaixo do botão.
  • Após limpar ao redor do botão ABXY, pressione-o várias vezes para permitir que o álcool isopropílico penetre nos espaços entre o botão e o controle, para soltar qualquer sujeira restante.
  • Se isso não resolver o problema, você precisará acessar o interior do controle removendo a placa frontal.
Acúmulo de sujeira interna
Siga o Guia de substituição dos botões ABXY sobre como acessar o interior do controle.
  • Depois de remover a placa frontal, umedeça um cotonete com álcool isopropílico e limpe bem os botões ABXY.
  • Pressione os botões ABXY para soltar qualquer sujeira restante e limpe suavemente qualquer excesso de resíduos.
  • Por fim, você pode recolocar a placa frontal em sua carcaça.
Botão com defeito
Se os botões continuarem a apresentar mau funcionamento ou responder de forma inadequada após o processo de limpeza, o próximo passo seria considerar a substituição dos botões. Consulte o Guia de substituição dos botões ABXY para um passo a passo de como prosseguir.
Botão de ombro (bumper) sem resposta
Ao pressionar os botões de ombro, eles ficam emperrados, ou a entrada é inconsistente/totalmente sem resposta.
Acúmulo de sujeira
Uma limpeza externa dos botões de ombro pode ser necessária para resolver esse problema.
  • Os únicos itens necessários são um cotonete e álcool isopropílico.
  • Em seguida, passe suavemente o cotonete sobre os botões de ombro/gatilhos que não respondem, certificando-se de alcançar o interior das frestas.
  • Após limpar bem ao redor dos botões de ombro/gatilhos, pressione-os várias vezes para permitir que o álcool isopropílico penetre nas frestas e solte qualquer sujeira restante.
Siga o Substituição dos botões de ombro do controle sobre como acessar o interior do controle.
  • Então, após remover a placa frontal, umedeça um cotonete com álcool isopropílico e limpe ao redor dos botões de ombro e gatilhos.
  • Pressione-os para dentro e para fora conforme realiza a limpeza para soltar qualquer sujeira restante. Por fim, limpe suavemente qualquer excesso de sujeira e recoloque a placa frontal em sua carcaça.
Botão de ombro com defeito
Se os botões de ombro permanecerem sem resposta ou funcionarem incorretamente após a limpeza, pode ser necessário prosseguir com a substituição. Consulte o Guia de substituição dos botões de ombro do controle para um processo passo a passo de como substituir esses componentes com segurança.
Problemas de áudio
O microfone parece conectado ao controle pelas configurações do console, mas nenhum áudio está sendo transmitido por ele.
Porta de áudio suja
A porta de áudio pode conter sujeira que está bloqueando a entrada da porta de áudio. Uma limpeza da porta de áudio pode ser necessária para resolver esse problema.
  • Usando um cotonete umedecido em álcool isopropílico, limpe suavemente a porta até que toda a sujeira visível seja removida.
  • Em seguida, pegue um cotonete seco e repita o processo cuidadosamente para remover toda a sujeira invisível.
  • Umedeça um terceiro cotonete em água e escove bem a porta. Por fim, pegue um pano ou papel toalha e seque completamente a porta.
Drift do controle
Os analógicos do controle estão com mau funcionamento e/ou não estão respondendo a entradas específicas.
Acúmulo de resíduos
Os analógicos podem ficar sem resposta ou falhar ao girar suavemente devido ao acúmulo de sujeira dentro deles.
  • Para a limpeza externa, use ar comprimido para soprar a sujeira solta ao redor da base do joystick e de quaisquer outras frestas. Este passo ajuda a desalojar partículas que não estão muito presas.
  • Em seguida, mergulhe um cotonete em álcool isopropílico, garantindo que esteja úmido, mas não pingando. Limpe suavemente ao redor da base do joystick e da superfície superior. O álcool ajuda a quebrar a sujeira e evapora rapidamente, evitando danos por umidade.
Para sujeira interna que requer desmontagem e limpeza profunda dos analógicos do seu controle, consulte o Guia de substituição do analógico
Analógico danificado
Devido ao uso excessivo, o analógico pode ter sofrido danos ou o mecanismo de mola pode estar comprometido. Esse desgaste pode afetar o funcionamento do analógico, o que resultará em uma substituição. Para instruções de como prosseguir, consulte o Guia de substituição do analógico.
Calibração inadequada
A calibração inadequada dos analógicos do controle pode fazer com que as entradas não sejam registradas corretamente ou que os analógicos funcionem mal. O Turtle Beach React-R possui um guia de redefinição específico disponível no site deles.
Controle sem resposta na conexão de energia
Quando conectado ao cabo de alimentação, o controle não responde e não liga.
Cabo de alimentação danificado
Um cabo com defeito muitas vezes pode ser o culpado por problemas de energia. Inspecione seu cabo em busca de qualquer dano ou desgaste visível. Se um dano for detectado, substituir o cabo é necessário para restaurar a funcionalidade de energia.
Porta de cabo suja
A sujeira acumulada ou detritos na porta do cabo podem impedir uma conexão segura. Isso requer uma limpeza rápida da porta do cabo.
  • Mergulhe um cotonete em álcool isopropílico e passe suavemente na porta para remover qualquer sujeira visível.
  • Use um cotonete seco para passar pela porta novamente, visando qualquer sujeira persistente ou invisível.
  • Umedeça um terceiro cotonete com água e escove bem a porta para garantir que todos os restos sejam limpos.
  • Seque a porta completamente com um pano ou papel toalha antes de tentar ligar seu controle novamente.
Firmware desatualizado
O problema pode ser decorrente de um firmware corrompido ou desatualizado dentro do controle. Isso requer uma série de etapas específicas para retificar, geralmente envolvendo uma atualização ou redefinição de firmware.
  • Verifique o site oficial Turtle Beach que permite baixar atualizações. Depois de encontrar a atualização de firmware apropriada para o modelo do seu controle, baixe o arquivo para o seu computador. Certifique-se de baixar a versão correta para evitar problemas de compatibilidade.
  • Conecte seu controle: Conecte seu controle ao seu computador usando um cabo USB. Certifique-se de que a conexão esteja segura para evitar interrupções durante o processo de atualização.
  • A Turtle Beach fornece uma ferramenta ou software dedicado para atualizações de firmware. Baixe e instale esta ferramenta, depois abra-a e siga as instruções na tela para detectar o seu controle conectado.
  • Com o controle conectado e detectado pela ferramenta de atualização de firmware, siga as instruções fornecidas pelo software para iniciar a atualização. Isso geralmente envolve selecionar o arquivo de firmware baixado e iniciar a atualização.
  • O processo de atualização pode levar alguns minutos. É crucial não desconectar o controle ou desligar o computador durante esse período. Interrupções podem levar à corrupção do firmware.
  • Uma vez que a atualização seja concluída com sucesso, desconecte seu controle do computador. É uma boa ideia reiniciar o controle, se possível, desligando-o e ligando-o novamente, para garantir que o novo firmware seja instalado corretamente.
  • Após atualizar, teste seu controle para garantir que ele esteja funcionando corretamente. Verifique todos os botões, analógicos e quaisquer outras funcionalidades para garantir que a atualização tenha sido aplicada com sucesso.
Controle sem vibrar
O controle não vibra durante o jogo, apesar de estar conectado corretamente e com os recursos de vibração ativados nas configurações do jogo.
Motores de vibração não calibrados
Os motores de vibração são pequenos dispositivos dentro do controle que criam feedback tátil ao jogar videogame. O controle pode não estar vibrando porque os motores de vibração podem estar mal calibrados.
Para corrigir esse problema, a Turtle Beach possui um software de configuração de controle que oferece recursos de teste e opções de recalibração. Siga estes passos para recalibrar o REACT-R.
  • Baixe o software oficial Turtle Beach da central de controle no seu computador.
  • Conecte o REACT-R ao computador usando um cabo USB.
  • Verifique se há algum firmware desatualizado que possa estar causando problemas.
  • Em seguida, selecione a opção Teste de Vibração no menu. Isso deve redefinir os motores de vibração no REACT-R.
Motores de vibração danificados
Se os motores de vibração ainda apresentarem falhas após a recalibração, o problema provavelmente vem de danos internos aos motores, o que significa que uma substituição é necessária. Siga o Guia de substituição do motor de vibração para um passo a passo de como substituir os motores de vibração no REACT-R com segurança e eficiência.
Dodi Imam
Membro desde: 02/16/24
697 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 1,881
