Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu mouse sem fio Turtle Beach Pure Air não carrega quando conectado a um cabo USB‑C, siga esta página para obter possíveis soluções.
Porta de carregamento entupida
Poeira, fiapos ou detritos dentro da porta de carregamento USB-C podem impedir que o cabo faça contato adequado.
Como diagnosticar
  • O cabo não fica nivelado ou balança solto na porta
  • O mouse só carrega quando o cabo é mantido em um ângulo específico
  • Detritos visíveis dentro da porta
Como corrigir
  1. Desligue o mouse.
  2. Inspecione a porta de carregamento usando uma lanterna.
  3. Use uma lata de ar comprimido para remover qualquer detrito solto.
  4. Se houver detritos presos, remova-os gentilmente usando pinça de plástico ou um palito de dente de madeira
Advertência
Evite usar ferramentas de metal para evitar arranhar ou entortar os pinos internos
  1. Reconecte o cabo de carregamento e verifique se o mouse começa a carregar normalmente.
Cabo ou carregador com defeito
Um cabo danificado ou uma fonte de alimentação de baixa qualidade pode impedir que o mouse receba energia.
Como diagnosticar
  • O cabo parece solto ou desgastado
  • O carregador funciona de forma intermitente
  • Outros dispositivos também não carregam usando o mesmo cabo ou fonte
Como corrigir
  1. Teste o mouse com um cabo USB-C diferente.
  2. Tente uma fonte de alimentação USB diferente, como:
  3. Uma fonte de carregamento diferente
  4. Uma porta USB em um computador
  5. Um hub USB com alimentação própria
  6. Se o mouse carregar com um cabo ou carregador diferente, substitua o acessório com defeito.
Porta de carregamento do dispositivo com defeito
A porta USB-C interna pode estar danificada devido a estresse repetido, pinos tortos ou falha na solda interna.
Como diagnosticar
  • O cabo fica solto mesmo depois de remover os detritos
  • A porta balança ou parece instável
  • Pinos tortos ou faltando são visíveis dentro da porta
  • O mouse só carrega quando é feita pressão no cabo
Como corrigir
  1. Desligue o mouse
  2. Inspecione a porta em busca de pinos tortos ou danos físicos
  3. Se os pinos estiverem levemente desalinhados, você pode endireitá-los gentilmente usando uma ferramenta de plástico.
  4. Se a porta estiver solta, rachada ou gravemente danificada, a porta precisará ser substituída.
  5. Siga este guia sobre como substituir a porta USB-C.
Bateria do dispositivo com defeito
Baterias recarregáveis de íons de lítio degradam com o tempo. Uma bateria morta ou estufada impedirá que o mouse carregue ou ligue.
Como diagnosticar
  • O mouse só funciona quando conectado
  • A porcentagem da bateria cai rapidamente
  • O mouse fica excepcionalmente quente durante o carregamento
  • A bateria parece estar estufada ou deformada
Como corrigir
  2. Abra o mouse.
  3. Inspecione a bateria em busca de estufamento, descoloração ou danos.
  4. Desconecte a bateria da placa-mãe usando este guia
  5. Substitua a bateria por uma bateria compatível.
  6. Remonte o mouse e teste a funcionalidade de carregamento.
Preston Sanchez
Membro desde: 02/03/26
291 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 202
