Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu mouse sem fio Turtle Beach Pure Air falharem ao registrar a entrada ao clicar, mesmo que o cursor ainda se mova, siga esta página para possíveis soluções.
Detritos ou sujeira impedindo o acionamento total do botão
Descrição:
Poeira, pelos e pequenas partículas podem ficar presos ao redor das bordas dos botões do mouse. Esse acúmulo físico pode impedir que o botão seja pressionado totalmente e acione a chave micro switch interna.
Solução:
  1. Desligue o mouse e remova qualquer receptor USB.
  2. Use um frasco de ar comprimido para dar rajadas curtas ao redor das bordas do(s) botão(ões) afetado(s).
  3. Passe suavemente uma escova macia (como uma escova de dentes limpa) ao redor das mesmas frestas para soltar os detritos.
  4. Se necessário, umedeça levemente um cotonete com álcool isopropílico (≥70 %) e passe ao redor das bordas do botão.
  5. Clique no botão repetidamente enquanto limpa para ajudar a remover as partículas.
  6. Deixe o mouse secar completamente antes de reconectar e testar.
Por que isso funciona:
O ato de pressionar pode prender poeira e farelos sob as bordas dos botões. Remover essas partículas permite que a chave mecânica abaixo alcance o curso completo e registre os cliques novamente.
Chave micro switch interna desgastada ou com falha
Descrição:
Dentro do mouse, sob cada botão, há uma pequena chave mecânica. Com o tempo, essas chaves micro switch podem se desgastar devido ao uso repetido, reduzindo a capacidade de registrar cliques.
Solução:
  1. Abra o mouse conforme descrito acima e localize a chave micro switch sob o botão com problema.
  2. Inspecione a chave para verificar danos visíveis ou peças quebradas.
  3. Se você tiver habilidades em eletrônica básica, dessolde a chave antiga e solde uma substituta compatível.
    • Se você não se sentir confortável com soldagem, observe que este é um reparo avançado e pode ser melhor deixar para alguém com experiência em solda.
  4. Assim que a nova chave estiver no lugar, remonte o mouse e teste o botão.
A chave micro switch é o componente real que detecta o clique. Substituir uma chave desgastada restaura o contato mecânico confiável.
Capa do botão ou atuador desalinhado
Descrição:
A capa plástica do botão (a peça que você pressiona fisicamente) fica sobre um pequeno atuador interno. Se a capa sair do lugar devido ao uso normal ou a uma pequena queda, ela pode não pressionar a chave interna corretamente.
Solução:
  1. Remova os parafusos da carcaça do mouse e abra-o com cuidado.
    • Coloque os parafusos em um recipiente para não perdê-los.
  2. Inspecione a posição da capa do botão em relação à peça atuadora de plástico interna abaixo dela.
  3. Se a capa do botão estiver inclinada ou deslocada, reposicione-a para que fique centralizada sobre o atuador.
  4. Pressione suavemente o botão pelo lado de fora para confirmar se o atuador se move livremente.
  5. Remonte o mouse e teste a resposta do botão.
O alinhamento correto garante que, ao pressionar a capa externa do botão, a força seja transferida corretamente para a chave interna. Realinhar as peças plásticas restaura esse caminho de força.
Malachi Davis
Membro desde: 02/04/26
245 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 209
