Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Microfone com defeito
Você tem dificuldades para se comunicar com outros jogadores através do microfone.
Microfone no mudo
Você pode ter colocado o microfone no mudo acidentalmente ao pressionar o botão de mudo. Isso fará com que tanto o headset quanto a entrada do microfone fiquem mudos. Clique no botão de mudo localizado no Tactical Audio Controller (TAC). Ele deve emitir um som que sinaliza que o headset e o microfone saíram do mudo.
Conexões soltas
Certifique-se de que o cabo de áudio de 1,3 m esteja conectado corretamente ao cabo curto que pende da concha esquerda do headset. As listras alaranjadas no cabo de áudio devem estar alinhadas com as ranhuras.
Verifique novamente se a haste do microfone está completamente conectada à entrada. A haste do microfone deve ter a capacidade de girar livremente. Se ela não estiver girando livremente, tente desconectar e reconectar a haste do microfone.
Configurações de assinatura do console
Certifique-se de que as configurações da sua assinatura no console (Xbox One, PS4, PC) permitam que você se comunique com outros jogadores. Sua assinatura pode ter expirado ou suas configurações podem estar definidas como estritas, resultando na impossibilidade de se comunicar com outros jogadores.
Erro de console ou rede
Verifique se o fone de ouvido está conectado corretamente ao console. Verifique também sua conexão de rede para garantir que o console e o fone de ouvido estejam conectados à internet.
Substituição do microfone
Se a resolução de problemas não corrigir o microfone com defeito, talvez você precise substituir o microfone. O microfone de reposição pode ser comprado na Loja da Turtle Beach.
Sem recepção de áudio
Você não consegue ouvir nada através do alto-falante
Volume não ativado
Verifique se o ajustador de volume está na configuração mais baixa. Além disso, entre nas configurações do seu dispositivo para garantir que o controle de volume também não esteja na configuração mais baixa.
Acúmulo de sujeira/poeira
Se houver um acúmulo de sujeira ou poeira nos alto-falantes, na entrada para fone de ouvido ou na porta da entrada, isso pode fazer com que os alto-falantes parem de funcionar. Você deve limpar a entrada e/ou a porta da entrada com um cotonete ou um spray de ar comprimido. Aqui estão as instruções sobre como remover as almofadas auriculares e limpar o alto-falante.
Fiação com defeito
Torcer e enrolar o cabo do headset pode degradar o revestimento plástico e, eventualmente, expor a fiação interna. Além disso, dobrar o fio várias vezes irá beliscá-lo, causando um curto. Para um conserto temporário, ajuste o fio até um ponto em que o som retorne e aplique fita isolante. Para um conserto permanente, clique aqui.
Substituição do alto-falante
Se essa resolução de problemas não funcionar, talvez você precise considerar a substituição dos alto-falantes do seu headset usando nosso Guia de substituição do alto-falante esquerdo e nosso Guia de substituição do alto-falante direito.
Controlador de áudio com defeito
O som fica cortando ou não há som algum.
Conexão de cabo
Certifique-se de que o cabo de áudio do Elite Pro esteja totalmente conectado ao conector breakaway. As listras alaranjadas devem estar alinhadas com as ranhuras. Desconecte e reconecte o cabo.
Se você ainda não estiver recebendo áudio, tente conectar o headset Elite Pro a um telefone e reproduzir música. Se a música tocar normalmente, consulte o guia de configuração do seu console. Se você ainda não estiver recebendo áudio, clique aqui para acessar nossa página de substituição de alto-falante.
Configurações de chat/áudio do Xbox One
Se às vezes você consegue ouvir seus colegas de equipe, mas em outras ocasiões não consegue, suas configurações de tipo de NAT podem estar definidas como "Estrito". Isso se deve às configurações do seu roteador pessoal. Clique aqui para obter instruções de configuração do roteador.
Se você não consegue ouvir o jogo e está conectado a um Tactical Audio Controller (TAC), verifique se o fader de equilíbrio entre jogo e chat não está configurado totalmente para áudio de chat. Verifique duas vezes se a chave de Console na parte traseira do TAC está configurada para o seu console de jogo. O cabo de áudio digital óptico deve estar conectado à porta "IN" no TAC. Remova as pontas protetoras de plástico de ambas as extremidades do cabo óptico e garanta uma conexão firme tanto com o console de jogo quanto com o TAC.
Headset desconfortável
O headset está solto ou apertado, causando desconforto ao usá-lo.
Sistema de ajuste ComforTec
Faça ajustes no headset usando o sistema de ajuste ComforTec localizado na parte superior da tiara. Os controles deslizantes devem ser ajustados enquanto você segura o headset com as mãos, não enquanto ele estiver na sua cabeça. Mova os controles deslizantes em direção ao centro para deixar o ajuste mais solto ou em direção às conchas para um ajuste mais apertado.
Se o tamanho do fone de ouvido for muito pequeno ou muito grande, use os três ajustes laterais diferentes localizados no headset. Puxe as conchas para cima e para baixo para encontrar o tamanho certo.
Almofadas auriculares desconfortáveis
As almofadas auriculares começam a machucar minhas orelhas após um curto período de uso.
Almofadas auriculares AeroFit
As almofadas auriculares AeroFit proporcionam o máximo conforto combinando tecido spandex com almofadas infundidas com gel de resfriamento. As paredes laterais de couro isolam a câmara acústica para um som superior.
Óculos e almofadas
Se você usa óculos enquanto joga, as almofadas auriculares AeroFit possuem um entalhe especial para seus óculos, a fim de maximizar seu conforto. Para utilizar esse recurso, basta alinhar o entalhe com as hastes dos seus óculos e preparar-se para jogar com conforto.
Acúmulo de sujeira
Limpe suas almofadas auriculares regularmente para evitar acúmulos de sujeira desconfortáveis. Recomenda-se limpar as almofadas com um pano levemente úmido duas vezes por semana. Para uma limpeza mais profunda, use um limpador de couro uma vez por mês para obter a melhor vida útil de suas almofadas auriculares.
Substituição da almofada auricular
Se o seu problema não for resolvido pelo guia de resolução de problemas, talvez você precise substituir suas almofadas auriculares com a ajuda do nosso Guia de substituição da almofada auricular.
Alexis Uribe
Membro desde: 03/24/17
528 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017 Membro de Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
15 comentários
I have an issue with my TAC box. I take care of all of my equipment and have now started to hear intermittent sound drops, or rather the sounds keeps cutting every few seconds. I have tested the headset on it’s own by plugging it into my laptop and using it on my console through my ps4 controller however it only has this issue when it is plugged into the TAC box. I have checked all connections and have cleaned it of all dust build up (if there was any to begin with) and it is still happening. I have no idea what to do.
Dan - Responder Compartilhar
If you have found a solution, please respond.
Joshua Hardy - Responder Compartilhar
I have that same issue when i use it on the pc while watching Youtube not on all videos but certain ones or when im watching my tv shows i dont hear the background music
Danny Boy - Responder Compartilhar
My elite pro gaming headset works but cant hear the party
Travis Dunn - Responder Compartilhar
Same have you found a solution
morgan.yates - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 49,477
