Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sons distorcidos/abafados vindo do alto-falante
Os sons vindo do headset estão abafados, difíceis de ouvir, picotados ou apresentam sinais de interferência.
Distância excessiva do transmissor
O headset atingiu a distância máxima do transmissor.
Certifique-se de usar o headset a uma distância de até 9 metros (30 pés) do transmissor.
Obstrução do sinal
Um objeto, móvel ou parede está entre o seu headset e o transmissor.
Certifique-se de que não haja objetos físicos entre o headset e o transmissor.
Interferência digital
O sinal do seu transmissor está sendo afetado por outro sinal elétrico próximo.
Não coloque o transmissor próximo a bases de Wi-Fi ou qualquer outro dispositivo que emita um sinal elétrico que possa interferir no headset.
Falha ao carregar
O dispositivo não funcionará porque não tem carga elétrica suficiente.
Alinhamento incorreto
Os pinos no transmissor não estão alinhados corretamente com os contatos no headset.
Certifique-se de que os contatos de carregamento na concha auricular direita do headset estejam devidamente encaixados nos pinos de carregamento do lado direito do transmissor. Uma luz LED vermelha indicará que o headset está carregando; um LED azul ou rosa indicará que o headset não está alinhado corretamente.
Transmissor com defeito
O transmissor não apresenta sinais visíveis de funcionamento correto.
Certifique-se de que os pinos de carregamento não estejam severamente danificados ou corroídos. Se o LED no transmissor não estiver funcionando, o dispositivo pode estar com defeito. Consulte o guia de reparo.
Falha na conexão sem fio
O headset e o transmissor não sincronizam corretamente.
Dispositivos não pareados
O headset não está pareado com o transmissor e, portanto, não está se conectando corretamente.
Certifique-se de que o headset esteja carregado e de que você manteve o botão de pareamento pressionado por pelo menos 5 segundos ao tentar parear o dispositivo sem fio.
Conexão óptica ruim
A conexão óptica não está conectada, está solta ou está danificada de alguma forma.
Certifique-se de que a conexão óptica da parte traseira do transmissor para a parte traseira do console esteja conectada firmemente em ambas as extremidades.
Configurações de som incompatíveis
As configurações atuais não estão otimizadas ou não são compatíveis com este headset.
Configure suas definições de som em "Digital Out" (Saída digital) ou "Digital Optical" (Óptica digital) e marque apenas "Dolby Digital 5.1". Além disso, certifique-se de que o DTS esteja desmarcado.
O headset não liga
O headset não apresenta sinais de ligar corretamente ou de manter carga suficiente para funcionar.
Ciclo de energia necessário
Um ciclo de energia às vezes elimina problemas básicos, incluindo o headset não ligar corretamente.
Tente realizar um ciclo de energia, pois isso pode eliminar alguns problemas básicos; siga o guia neste link.
O headset não está carregado
O headset não está ligando, possivelmente por não ter carga elétrica suficiente.
Consulte a seção "Falha ao carregar" acima para garantir que o dispositivo esteja carregando corretamente e que você tenha dado tempo suficiente para uma carga completa.
Sons trocando de lado
Os sons de uma concha auricular trocam para a outra.
Predefinição incorreta/com defeito
A predefinição selecionada no momento está causando problemas com o headset, ou uma predefinição diferente pode aliviar isso.
Tente alternar entre as predefinições usando o botão na concha auricular direita do headset e verifique se você consegue ouvir os comandos de voz e os diferentes modos claramente. Se não, um alto-falante no seu headset pode estar com defeito.
Dificuldade em ser ouvido através do microfone
A entrada do microfone não está sendo transmitida corretamente.
Uso incorreto
O headset não está sendo usado corretamente, fazendo com que você não seja ouvido pelo microfone.
Certifique-se de estar usando o headset corretamente: a tiara deve ser colocada no topo da cabeça, o lado esquerdo deve estar na sua orelha esquerda (indicado pelo "L" no interior da tiara) e o lado direito deve estar na sua orelha direita (indicado pelo "R" no interior da tiara).
Microfone no mudo
O microfone foi silenciado, impedindo que você seja ouvido.
Pressione o botão de silenciar microfone (Mic Mute) na concha auricular direita do headset. Um tom agudo no headset confirmará que o microfone agora está ligado.
A predefinição atual do microfone está causando problemas ou impedindo que você seja ouvido.
Alterne entre as quatro predefinições de microfone mantendo pressionado o botão de silenciar microfone (Mic Mute) na parte inferior da concha auricular direita e veja se alguma delas resolve o problema.
Obstrução do sinal
Existe algum tipo de objeto ou parede entre o transmissor e o headset, bloqueando o sinal.
12 comentários
https://youtu.be/_3zw0cGsRZw
The link above shows the same exact audio issue I’m experiencing recently, though his is an 800X and mine is an 800 on a PS4 Pro. It happens intermittently. I’ve had a pair for years that I had to send off for a battery issue, and they never had this problem. I’ve swapped the replacement out twice already for brand new pairs, all known troubleshooting has been done, and all the settings are correct…still nothing. I noticed that switching from “Chat Only“ to “All Audio” it goes away. When toggling between “Optical Out” to HDMI, the issue goes away as well, but only momentarily before it comes back, even on HDMI. Same with unplugging/plugging the optical cable. Bluetooth sources (cell phone) come in crystal clear at the same time that the PS4 is being distorted in the background. My Pro is new, and I don’t think it’s the console, because it wouldn’t explain why someone else is experiencing this same issue on a very different console, and my first pair worked fine on mine. Any advice?
LEIT - Responder Compartilhar
Hi friend! I'm getting the same problem. Have you figure out the problem? The surround effects sounds noises! Could u send me an email if u have fixed it? klausbalzano @ gmail (…).
Klaus Balzano - Responder Compartilhar
Transmitter not charging headset. They are synced and everything works but that. I replaced the headset but use the same transmitter. When i put the headset on transmitter the light stays solid green even though the headset isnt fully charged. Anyone know how to fix this??
Kenneth Roberts - Responder Compartilhar
seems to be a issue cause I just got a pair of refurbished ones and had battery issues, did the tech support thing and concluded that the battery was defective, sent off for a brand new pair out of the box and am having same issue. followed all steps and instructions as given and nothing seems to fix this issue with the new ones. Following to see if there is an outcome of this.
Joe - Responder Compartilhar
static an choppy sound issue getting very frustrated with this c’mon someone help me!
Matt Cleveland - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 30,645
