Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Encontre a página do dispositivo aqui.
Os fones de ouvido não ligam
Não importa o que você faça, os seus fones de ouvido não ligam.
O controle do Xbox One está desligado
Para garantir que o controle esteja ligado, segure o botão central do controle por 3 segundos.
Pilhas descarregadas ou ruins
Se os seus fones de ouvido não ligam, pode ser simplesmente que as pilhas do seu controle do Xbox One estejam descarregadas. Tente substituir as duas pilhas AA do controle.
O controle não está conectado ao Xbox One
Certifique-se de que o controle esteja sincronizado com o Xbox One. Para fazer isso, pressione simultaneamente o botão na parte superior do controle com três setas e o botão na lateral do Xbox One com o mesmo símbolo.
O adaptador de áudio está com defeito
Se todos os cabos estiverem firmemente conectados, pode haver um problema com um componente no adaptador de áudio. Para substituir um desses componentes, consulte o Guia de substituição do adaptador de áudio.
Sem som em um ou ambos os alto-falantes
Você não está ouvindo nenhum som saindo dos alto-falantes, embora devesse estar.
Cabo auxiliar com defeito
Verifique se o cabo auxiliar está firmemente conectado ao adaptador de áudio e se o adaptador de áudio está firmemente conectado ao controle.
O volume está desligado
Certifique-se de que o volume esteja ligado pressionando o símbolo “+” algumas vezes no adaptador de áudio.
Alto-falantes com defeito
Um ou ambos os alto-falantes podem estar com defeito ou queimados e precisam ser substituídos. Para fazer isso, consulte o Guia de substituição do cone do alto-falante.
O microfone não funciona
Embora você esteja falando diretamente no microfone, nenhum som é transmitido para os outros jogadores.
O microfone não está totalmente conectado
Certifique-se de que o microfone esteja conectado firmemente na entrada na parte inferior do alto-falante esquerdo.
O botão de mudo está ativado
Pressione o botão central do adaptador de áudio para garantir que a configuração de mudo não esteja ativada.
Microfone com defeito
Se as soluções acima não ajudaram, o microfone ou a sua fiação podem estar quebrados e precisam ser substituídos. Para fazer isso, consulte o Guia de substituição do microfone.
O headset está desconfortável ou não se ajusta bem
A tiara não está ajustada corretamente
Se os fones de ouvido não se ajustam à sua cabeça, tente ajustar a tiara para aumentar ou diminuir o tamanho.
As almofadas auriculares estão rachadas ou desconfortáveis
Se as almofadas auriculares precisarem ser substituídas por qualquer motivo, consulte o Guia de substituição das almofadas auriculares.
O botão de mudo não funciona
Mesmo quando o botão de mudo está ativado, sua voz ainda é captada pelo alto-falante.
Botão de mudo com defeito
Muito provavelmente o botão de mudo está com defeito e o adaptador de áudio precisa ser substituído. No entanto, se você não quiser comprar outro adaptador de áudio, pode simplesmente desconectar o alto-falante dos fones de ouvido.
Evalyn Johnson
Membro desde: 09/22/15
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
My headphones aren’t working properly… the right speaker seems to be half the sound as the other. Any ideas?
ashleysmith1995 - Responder Compartilhar
I know that this is dumb but I literally cannot unlock the mic to remove it can someone pls help me
zakee khan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 30,092
