Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som
Não é possível ouvir nada
Sem energia
Confirme se o headset está ligado. O LED de status de carregamento/pareamento deve estar aceso na cor azul. NOTA: O headset deve estar ligado para uso, mesmo quando estiver conectado via cabo móvel.
Bateria descarregada/fraca
Confirme se a bateria do headset está carregada.
Conexão solta
Ao usar o console, confirme se o transmissor sem fio está encaixado corretamente na porta USB e se o cabo de áudio óptico digital está conectado firmemente em ambas as extremidades.
Ao usar em dispositivos móveis, confirme se os plugues do cabo móvel estão encaixados firmemente no headset e no dispositivo móvel.
Pareamento perdido
Confirme se o LED de status de conexão no transmissor sem fio permanece aceso. Se o LED estiver piscando lentamente, isso indica que o transmissor sem fio não está se comunicando com o headset.
Quedas de áudio, sons de estalo ou clique
Transmissão Wi-Fi ruim
Para obter o melhor desempenho, fique a uma distância de até 6 metros do transmissor sem fio.
Confirme se não há paredes ou outros objetos grandes entre o headset e o transmissor sem fio.
Confirme se o local do transmissor sem fio está livre de obstruções e isolado de estações base Wi-Fi ou outras fontes potenciais de interferência.
Quedas no chat de voz
A maioria das quedas no chat de voz durante o jogo é causada por congestionamento de rede ou "lag". Elas geralmente diminuem após alguns instantes, portanto, tenha paciência. Em casos extremos, pode ser necessário sair do jogo e retornar para redefinir a função de chat.
Se você usar uma conexão Wi-Fi, a baixa intensidade do sinal do seu modem/roteador pode fazer com que o chat de voz funcione mal. Para obter melhores resultados, recomendamos uma conexão cabeada do seu modem/roteador ao seu console.
Configuração incorreta do console
Confirme se o console de jogo está configurado corretamente para o STEALTH 500P
Microfone no mudo
Pressione o botão do microfone no headset para alternar o microfone entre ligado e desligado (mudo).
Microfone desconectado
Confirme se a haste do microfone removível está inserida firmemente no headset.
Jack Crowell
Membro desde: 10/28/15
361 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Responder Compartilhar
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Responder Compartilhar
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Responder Compartilhar
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 12,964
