Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor não liga
Puxo a corda de partida continuamente e ele não liga.
O tanque de combustível está vazio
A primeira coisa que você deve verificar é o combustível. Certifique-se de que o combustível não tenha mais de 30 dias. Se for esse o caso, encha o tanque de combustível com combustível fresco.
O primer não foi pressionado o suficiente
Em segundo lugar, a sequência de partida neste modelo deve ser precisa. O modelo requer, no mínimo, dez pressões na bolha do primer para ligar o aparador.
O combustível venceu
Se as duas primeiras causas possíveis forem verificadas, a seguir consideraremos o combustível no motor. Equipamentos de jardinagem são muito delicados e os combustíveis com etanol atuais podem danificar seriamente os sistemas de combustível de motores pequenos. Se você acha que pode estar com combustível vencido, drene o tanque de combustível inclinando a unidade e encha com combustível novo.
A vela de ignição está suja ou danificada
Se o motor ainda não ligar, há a possibilidade de a vela de ignição estar suja ou danificada. Verifique se há detritos e resíduos ao redor da vela de ignição. A vela de ignição deve ser inspecionada; ela é facilmente removida com a chave de boca correta.
O motor não permanece na marcha lenta
O motor não permanece na marcha lenta e tem dificuldade para se manter ligado.
O filtro de ar está sujo
Um filtro de ar é um componente necessário na maioria das máquinas movidas a gás. Um filtro de ar limpo permitirá que uma máquina funcione com muito mais eficiência e suavidade do que uma máquina com um sujo. Se o motor não mantiver a marcha lenta, a primeira coisa a fazer é examinar o filtro de ar e determinar sua condição. Substitua o filtro de ar, se necessário.
A próxima coisa a fazer é considerar o combustível no aparador. Equipamentos de jardinagem são muito delicados e os combustíveis com etanol atuais podem danificar seriamente os sistemas de combustível de motores pequenos. O combustível não deve ter mais de 30 dias. Se você acha que pode estar com combustível vencido, drene o tanque de combustível completamente inclinando a unidade e encha com combustível novo.
A velocidade da marcha lenta está incorreta
Se as duas causas possíveis acima forem descartadas, o problema pode estar em uma marcha lenta ajustada incorretamente. Ajuste a velocidade da marcha lenta para corrigir esse problema.
O motor não acelera
O motor não ganha impulso, permanecendo em uma velocidade mais baixa.
A primeira coisa absoluta que você deve fazer ao enfrentar um problema de aceleração é garantir que você tenha combustível bom no tanque. Equipamentos de jardinagem são muito delicados e os combustíveis com etanol atuais podem danificar seriamente os sistemas de combustível de motores pequenos. O combustível não deve ter mais de 30 dias. Se você acha que pode estar com combustível vencido, drene o tanque de combustível completamente inclinando a unidade e encha com combustível novo.
O cabeçote de corte está emaranhado com grama
Outra causa possível para a falta de aceleração pode ser um cabeçote emaranhado no aparador de grama. Durante o corte, a grama pode girar ao redor do cabeçote de corte, causando limitações ao motor. Se você vir grama ou qualquer outra coisa enrolada ao redor do cabeçote de corte, desligue o motor e remova os detritos.
Um filtro de ar é um componente vital na maioria das máquinas. Ele impede que sujeira e outros detritos entrem no motor. Um filtro de ar sujo pode definitivamente impedir que o motor atinja sua capacidade total. Se as outras duas causas possíveis forem eliminadas, você desejará remover o filtro de ar para inspecioná-lo. Se encontrar problemas com o filtro antigo, substitua-o.
O motor perde potência ou desliga
O motor continua desligando após ser ligado e não atinge a eficiência máxima.
A primeira coisa que pode causar este e muitos outros problemas é combustível ruim. O combustível não deve ter mais de 30 dias. Drene o tanque de combustível e encha com combustível novo se você acha que este pode ser o caso.
A segunda razão possível para um motor perder potência é um filtro de ar sujo. O filtro de ar pode ser facilmente removido e inspecionado. Verifique a condição do filtro de ar e determine se você precisa substituí-lo.
Se as duas primeiras razões puderem ser eliminadas da lista de causas possíveis, você precisará inspecionar sua vela de ignição. É possível que uma vela de ignição fique suja ou danificada com o tempo. É necessária uma inspeção da vela de ignição, removendo-a facilmente com a chave de boca correta. Verifique se há detritos ou resíduos ao redor da vela de ignição. Decida se a vela de ignição precisa ser substituída.
O cabeçote de corte não está liberando o fio de corte
Eu bato a cabeça do aparador e nenhum fio de corte sai.
A causa mais comum de um cabeçote de corte não liberar fio é algo obstruindo a cabeça. Durante o corte, grama, ou várias outras coisas, podem ter girado ao redor do cabeçote de corte. Desligue o motor e limpe todos os detritos ao redor do cabeçote de corte.
O cabeçote de corte está desalinhado
Em segundo lugar, outra razão pela qual seu aparador pode não estar liberando o fio é que ele pode estar desalinhado ou o fio atual está muito curto para ser liberado. O modelo Troy-Bilt permite uma substituição fácil do fio. Se este for o caso do seu aparador, reabasteça o cabeçote de corte com fio novo.
O carretel interno está emaranhado
Após as duas primeiras causas possíveis serem revisadas e o problema persistir, pode ser que o fio no carretel interno esteja emaranhado. Às vezes, o fio pode ser instalado incorretamente. Se for esse o caso, remova o fio e enrole-o novamente.
Brian Hall
Membro desde: 10/10/14
110 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 Membro
Autoria de 12 guias
21 comentários
I pull the cord. It just rolls over. No compression. What should it have. What do I set the valves at?
john Lewis - Responder Compartilhar
Bought this trimmer at Lowes in May 2015. Use it approximately once every 2 weeks during the season, so that's about 18 times since I bought it. After taking a water break part way through trimming yesterday, the starter cord wouldn't retract, on the first pull. Troybilt use to have a good reputation , did all companies get rid of their quality control?
Norm Klos - Responder Compartilhar
iboughttb635ecatloweswenttouseit4thor5timewontrununlessikeeppushingprimerbulbitslikenewwhatswrong?char.lawsonaug232016
charles lawson - Responder Compartilhar
idumpedoutgasicheckedplugicleanedfilteristhisweedeateralemonanyideasoutthere?
I bought this Troy Bilt model TB625 EC from Lowe's. I have replaced the carburator and the primer bulb and I can not get it to prime the gas, will not start.
Jimmy Maynor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 30,229
