Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do iHome iH5 não liga
Não importa o que você faça, a tela do seu iHome não liga.
O dispositivo não está conectado corretamente
Certifique-se de que o relógio esteja conectado corretamente à tomada e que o cabo não esteja frouxo. O iHome iH5 não funciona com pilhas.
A tela ou a placa lógica está com defeito
A tela pode não funcionar por estar quebrada ou porque um fio conectado a ela está rompido. A placa lógica também está conectada à tela e pode estar com mau funcionamento.
O interruptor de DST do iHome iH5 não funciona
Não importa o que você faça, a hora não muda ao acionar o interruptor de DST
O interruptor de DST está travado e precisa de um limpa-contatos eletrônico
Antes de desmontar o iHome, verifique se o interruptor está apenas travado. Aplique uma pequena quantidade de limpa-contatos eletrônico na área e tente usar o interruptor para ver se ele volta a funcionar. Alguns exemplos de limpa-contatos eletrônicos são o aerossol CRC QD Electrical Contact Cleaner e o IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
O interruptor de DST está travado e precisa ser limpo e lubrificado
Se o seu interruptor precisar de lubrificação, é hora de desmontar o seu iHome. Você precisará desmontar o iHome e usar um limpa-contatos eletrônico para limpar a área. Em seguida, aplique um lubrificante seguro para eletrônicos no interruptor travado e remonte o dispositivo. Alguns exemplos de lubrificante seguro para eletrônicos são a graxa dielétrica CRC 05105 e o lubrificante OEM 61.
O interruptor de DST está quebrado
Se o seu interruptor estiver quebrado e não mudar a hora, você terá que desmontar o seu iHome iH5 e substituir o interruptor.
O seletor do iHome iH5 não gira
Não importa o que você faça, os seletores do seu iHome iH5 não giram.
O seletor está travado e precisa de um pouco de força para girar
Se o seu seletor estiver travado, ele pode precisar de um pouco de força para voltar a girar. Coloque dois dedos em lados opostos do seletor e aplique força. Comece a girar o seletor. Depois que o seletor começar a se mover, gire algumas vezes para garantir que ele esteja destravado.
O seletor está travado e precisa de lubrificante
Se o seletor não girar, ele pode precisar de lubrificação. Você precisa desmontar o seu iHome. Assim que o dispositivo estiver desmontado, use um limpa-contatos eletrônico para limpar a área e, em seguida, use um lubrificante seguro para eletrônicos para lubrificar o seletor. Depois de tudo lubrificado, remonte o seu iHome iH5. Alguns exemplos de lubrificante seguro para eletrônicos são a graxa dielétrica CRC 05105 e o lubrificante OEM 61. Alguns exemplos de limpa-contatos eletrônicos são o aerossol CRC QD Electrical Contact Cleaner e o IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
O seletor está quebrado e precisa ser substituído
Se o seu seletor estiver quebrado e não girar, você terá que desmontar o seu iHome iH5 e substituir o seletor.
Os alto-falantes não reproduzem música
Não importa o que você faça, o iHome não reproduz música quando um iPod conectado está em modo de reprodução.
Fiação ou alto-falantes com defeito
Quando um ou mais alto-falantes não emitem som ou não reproduzem música com o iPod conectado e em modo de reprodução, verifique se a fiação interna apresenta danos.
O alto-falante reproduz som distorcido
Quando o alto-falante emite estática ou o som está distorcido ou abafado, verifique os alto-falantes quanto a danos e teste sua eficácia. A distorção pode vir da qualidade do áudio da fonte.
Quando o adaptador da unidade aquece demais
Se o adaptador do alto-falante aquecer demais após a reprodução em volume alto, desligue o dispositivo ou diminua o volume.
O iPod não conecta à base de carregamento do iH5
“Não importa o que você faça, o iPod não se conecta à base”
Os acessórios não estão acessíveis
Antes de desmontar o iHome, tente desconectar e reconectar o iPod.
Base de carregamento quebrada
Se o iPod não carregar ou não conectar, você terá que desmontar o iHome e substituir a base de carregamento.
Phillip Marshall
Membro desde: 03/13/14
46 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,237
