Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Canon PowerShot A720 IS
O Samsung SCH U470 (Juke) é um celular compacto e leve com vários recursos, incluindo um design com dobradiça giratória, uma câmera com resolução VGA e 2 GB de memória flash.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange problemas comuns do Juke para que você possa identificar o que está errado e, em seguida, consultar os guias de reparo para consertá-lo.
O Juke não liga
Interruptor de bloqueio
A primeira coisa a verificar se o seu celular não liga é se o interruptor de bloqueio está ativado. Se estiver, deslize o interruptor de bloqueio de volta para a posição de desbloqueio e verifique novamente se o celular responde.
Bateria
Se você tiver uma bateria danificada ou desconectada, é muito provável que o seu celular não ligue ou desligue periodicamente. A primeira coisa a verificar é se a bateria está totalmente conectada ao celular. Se o celular ainda não responder, tente recarregar a bateria por algumas horas e tente novamente. Se ainda não houver resposta, talvez você precise substituir a bateria.
Danos por água
Se o Juke molhou recentemente, o problema pode estar relacionado à água. Se for esse o caso, você pode desmontar o celular, deixá-lo secar, remontá-lo e tentar novamente. Se o Juke ainda não funcionar, considere substituir a bateria ou a placa lógica.
Tela em branco ou danificada
Danos ao LCD
Se você notar que a tela do Juke apresenta pequenos pontos pretos ou grandes manchas que se assemelham a tinta, o seu LCD pode estar com pixels mortos ou rachado por dentro e "vazando". Não há muito o que fazer além de substituir a sua tela LCD.
Danos à placa lógica
Se a sua tela estiver preta ou exibir uma cor em branco, pode haver danos na sua placa lógica. Você pode verificar isso desmontando cuidadosamente a carcaça do celular e examinando se há fios soltos ou danos na placa principal. Se os danos forem significativos, você deve substituir a placa lógica.
Backlight quebrado
Se o seu Juke apresenta uma tela escura ou fraca, mas o celular ainda está funcionando, o backlight pode ter queimado. Para verificar isso, desmonte o celular e substitua o LCD. Se o problema persistir, pode haver danos mais significativos no celular associados à placa lógica.
O Juke desliga ou reinicia periodicamente
Bateria
A primeira coisa a fazer se você notar que o seu celular está reiniciando ou desligando sozinho é considerar a substituição da bateria.
Se você substituiu a bateria e o seu celular continua reiniciando ou desligando, pode haver problemas com os circuitos da placa lógica. Desmonte o celular e verifique se há fios soltos ou danos na placa.
O Juke trava repetidamente
Bateria
Ao notar que o seu celular travou, aguarde alguns minutos para que ele responda. Se passar um tempo significativo sem resposta, remova a bateria e reinsira-a. Se o problema persistir, substitua a bateria.
Danos ao LCD
Se você substituiu a bateria e o seu celular continua travado, pode haver um problema com a tela LCD.
0 comentários
